brak ładowania
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-07-13, 09:39   brak ładowania
Witam.
Wczoraj była ulewa w moim mieście i niestety bardzo duże kałuże na drogach w które musiałem wjeżdżać, po przejechaniu ok 7km wyskoczyła ikonka akumulatora na zegarach, świeci bardzo słabo, nie tak jak np od ręcznego. Sprawdzałem czy jest jakieś ładowanie ale niestety przy dodawaniu gazu cały czas napięcie jest 12v i nie skacze w górę. Podpowiedzcie mi proszę czy wymieniać cały alternator czy to może byc np regulator napięcia?.
Z góry dzięki za odpowiedzi/
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-13, 09:44
Raczej regulator.
Sprawdz jak wyschnie czy bedzie ładować.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
możliwe że woda zrobiła zworkę na regulatorze . W cenie regulatora może być alternator jak sie dobrze poszuka
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-13, 09:58
całkiem możliwe i wtedy regulator szlak trafia :(
oby tylko ze sprawnym regulatorem :P :faja:
Masz pytania dzwoń
728-862-808
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-07-13, 10:06
Ok, dzięki za odpowiedzi.
Przed chwilą dopiero przestało padać więc zobaczymy jutro czy będzie ładować.
Jak sprawdzić czy to na pewno regulator?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-13, 10:42
danielss,
Podłącz miernik pod alternator odpal i zobacz czy ładuje :) napięcie powyżej 13.6v do 14.4v powinno być.
Inny sposób odpal auto zapal światła i zdejmij kleme z aku jak zgasnie to znaczy że nie ładuje :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-07-13, 11:43
Sprawdzałem wczoraj miernikiem , nie ładuje, cały czas jest 12v
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-07-13, 17:53
Wymieniłem regulator napięcia wraz ze szczotkami i nadal jest ikonka, że nie ładuje, z tym że teraz jak dodam gazu stopniowo zanika, wcześniej po dodawaniu gazu nic się nie zmieniało.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-13, 18:04
daj mu troszkę czasu na wyschnięcie, wtedy będzie wiadomo czy to ten nieszczęsny alternator :)
Złomek Tornadorot
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-07-13, 18:18
Dzisiaj przez jakies 10h nie padało więc juz raczej wysechł ; <
Mam jeszcze pytanie, w środku alternatora powinny być takie złote zwoje ? Bo na zdjęciach takie są a u mnie one są czarne/szare jakby zabłocone.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-13, 18:47
Zwoje są miedziane. Kolor mało istotny bo mogą być zabrudzone. A sam wymieniales ? A ląduje ? Bo mówisz ze kontrolka gaśnie tylko czy ląduje. Jak tak daj mu szansę na ułożenie szczotek.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-07-13, 18:49
Nadal jest to samo, ikonka się świeci ale słabo, sam wymieniałem regulator ze szczotkami, za 35zł był do mojego alternatora valeo. Jak zapalam auto, włączam światła i zdejmuje minusowa klemę , auto gaśnie, a chyba nie powinno?
Ostatnio zmieniony przez danielss 2013-07-13, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-13, 19:25
Jak by ladowalo to nie powinno bo alternator daje wystarczający prąd by zasilić wszystko i jeszcze aku ladowac. To znaczy ze jest coś nie tak
Masz pytania dzwoń
728-862-808
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-07-13, 19:33
Tylko teraz dojść o co chodzi. Możliwe że jakieś kabelki są przetarte i nie łączą czy to raczej odpada?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-13, 19:55
Plus idzie czerwony przewód od alternatora do aku. Masa po obudowie. I jedną wsuwka w alternator gdzie oznaczone D+ czyli kontrolka. Jescze jest opcja ze diody poleciały w alternatorze
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-07-14, 11:18
danielss, a moze diody prostownicze? Albo uzwojenie wstepne? Chyba najlepszym wyjsciem bedzie szukac nowego alternatora. :/ ewentualnie zawieźć do warsztatu gdzie sie zajmuja takimi rzeczami, badz napisac do hose. ;)
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-07-15, 10:19
Jeszcze takie pytanie, jakie alternatory montowali w silnikach 1.8 AAM 75km ?
Jade zaraz na szrot ale przez telefon pytali czy jest spręzynowe napinanie czy to drugie, a ja nie mam pojęcia, wiem że jest to valeo 70A.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-15, 10:52
danielss,
zrób jakieś foty alternatora i łapy która napina pasek to Ci powiemy :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2013-07-15, 20:49
Alternator wymieniony, ładowanie działa.
