Vento 1.9tdi problem z piszczeniem z okolic paska ładowania
kubulex94
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2013-07-14, 06:58   Vento 1.9tdi problem z piszczeniem z okolic paska ładowania
Witam. Mam taki problem w swoim ventylu 1.9 TDI że po rozgrzaniu piszcze coś od paska ładowania wymieniłem napinacz paska ale to niepomogło. Jak sie samochód rozgrzeje to zaczyna piszczeć ale jak sie wyłączy lampy to przestaje ( jest mniejszy pobór prądu). Czy możliwe że sam pasek by tak piszczał???
http://polskajazda.pl/Sam...en/Vento/143770
Wysłany: 2013-07-14, 08:47
Możliwe, że łożysko w alternatorze. Ja kiedyś miałem podobnie, ale nic nie robiłem z tym, nawet po wymianie paska. Może nie tyle ci piszczało, co trochę huczało.
Wysłany: 2013-07-14, 12:11
tak jak pisze sebastian. Ale najlepiej bedzie zrobic kapitalny remont alternator. Cenowo, jesli zawieziesz sam alternator do jakiegos zakładu robiacego takie rzeczy to zapłacisz smieszne pieniadze. ;)
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2013-07-14, 15:47
Wymień pasek a jak ci piszczeć dalej będzie może być jeszcze wyrobione sprzęgło na rolce alternatora. Tu masz filmik jak wymieniałem łożyska w większym alternatorze ale rolka ta sama w czasie 02:40 widać rolkę przed wymianą spróbuj ją jeszcze dokręcić.
filmik - http://majsterek-debescia...tion=film&id=83
Powodzenia pozdro.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2013-07-14, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
kubulex94
Wysłany: 2013-07-14, 15:54
Dzięki za odpowiedzi. Dodam jeszcze że dzieje sie to na wolnych obrotach tak do 1200 obr/min a na wyższych wogule nie piszczy. Wymienie najpierw pasek a później jeśli nie przestanie piszczeć to pomyśle co dalej.
kubamajster
Diesel musi dymić !
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-07-14, 19:51
Ja tez obstawiam koło alternatora.
Był:Golf II 1.8 Lpg, 126p elx :D , Audi 80 b3 1.8S Lpg, CC900
Byłe Vento http://ifotos.pl/zobacz/IMAG0281j_nxxpwrs.jpg
Obecny Golf mk3 http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17140
