Dziwny dzwiek spod maski!
Wysłany: 2013-07-14, 22:24   Dziwny dzwiek spod maski!
Witam potrzebuje pilnej rady bądź pomocy , z racji tego ze w nd za tydz wyjezdzam na wakacje. Otoz vento wydaje dziwne odgłosy spod maski tak jakby ktores lozysko powoli konczylo swój zywot, myslalem ze to rolka niestety wymiana nic nie pomogla, pytanie co to może jeszcze być? Dzisiaj myslalem i wymyslilem ze to lozysko alternatora, czy jest ono wymienne? na myśl tez przyszla mi pompa wody, co wy myślicie? Aha czym więcej gazu daje tym dźwięk intesywniejszy, dlatego jestem prawie pewny ze to ktores lozysko.
Wysłany: 2013-07-14, 23:36
zdejmij pasek napedu alternatora i pompy wody i zakrec kołem od laternatora. Jesli to jego sprawa, to powinien szumiec nawet jesli lekko zakrecisz. Jesli nie, to załóż pasek od PW i alternatora, ale nie zakładaj od wspomagania. Jesli dalej bd szumiało, to pewnie pompa wody. ;) U mnie rzeziła jakbym miał jakas blaszke w wydechu ktora by brzeczała. sprawdz i daj znac ;)
marek turek
[Usunięty]
Wysłany: 2013-07-15, 18:35
czy odczuwasz utrate mocy silnika
Wysłany: 2013-07-18, 21:25
A wiec kontunuacja mojego problemu, podczas jazdy cos mi dzwoni w silniku, jak dodaje gazu to jest coraz glosniej, smierdzi mi tu sprawa z zaworami, tylko co najlepsze na postoju jak mu daje gazu tego dzwieku nie ma :mur: i chooy wie o co chodzi już mam dość, silnik chodzi jak bym diesla miał.
Wysłany: 2013-07-19, 15:34
Pytanie z innej beczki czy wywalanie plynu chlodzacego przez zbiorniczek to normalne? rozumiem ze jest goraco na dworze ale nigdy mi się to nie zdarzylo.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-19, 15:39
vwjanekvento,
niestety nie normalne.
Może termostat się zacina lub cos innego, ale nie powinno wywalac płynu.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2013-07-19, 16:08
I co obstawiać pompa wody? termostat, korek ze zbiorniczka? oby nie uszczelka pod glowica.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-19, 16:21
pompa wody - troche dziwne jak na pompe, ale możliwe
termostat- jak sie blokuje to ale to temperatura mocno by podskoczyła.
korek - optymistyczna opcja , mozliwe kup na szrocie inny lub daj dane to Ci wysle ale wątpie
Uszczelka całkiem mozliwe tylko płyn masz czysty? oleju w nim nie ma lub odwrotnie.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-07-19, 16:59
Uszczelka robiona rok temu także no nie wiem. Lipa i tyle, już nie wiem co mam myslec :mur:
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-07-19, 19:17
muchomorek165 napisał/a:
Ja ostatnio też się przestraszyłem i okazało się właśnie, że w korku przesunęła mi się troszke uszczelka do góry i nie trzymał ciśnienia, wsadziłem ją na swoje miejsce i problem zniknął, a też się głowiłem i zaczynałem martwić czy to coś poważniejszego... Zacznij od tych najtańszych rzeczy, wyklucz najpierw korek.
marek turek
[Usunięty]
Wysłany: 2013-07-19, 20:05
może też byc wina chlodnicy moze byc zapchana
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-19, 21:32
a czy czasami przyczyna nie leży w pompie wspomagania?
jakbyś mógł, nagraj dźwięk i wstaw nam tutaj na forum, abyśmy mogli mniej-więcej ocenić jak on brzmi i od czego zależy, bo słowami ciężko go opisać dokładnie
Złomek Tornadorot
Wysłany: 2013-07-26, 22:33
Jesli pompa wody niedomaga, to moze i wydawac dziwne dzwieki i silnik moze sie gotowac bo pompa nie przepompowywyuje odpowiedniej ilosci płynu. ;)
