dystanse
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2013-07-18, 22:26   dystanse
siemka kto mi powie, lub pokaze najlepiej z allegro jakie dystanse tj pierscienie centrujace beda pasowac do aluskow w vento:)
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
NoNick
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2013-07-19, 16:43
Jaki Rozstaw śrub ?
Moje Vento :) http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=16179
Wysłany: 2013-07-28, 19:49
ale tu chodzi o pierscienie centrujace. No w Ventoi masz piaste 57mm, w feldzie otwor 57,1, wiec takie wymiary trzeba pierscienie. Oczywscie zewnetrzny dobierasz w zaleznosci od otworu w feldzie którą chcesz załozyc. ;)
Wysłany: 2013-07-28, 21:06
Kruchy69, dobrze pisze, piastę masz 57mm a rozmiar zewnętrzny podbierasz pod felgę.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2013-07-28, 21:21
teoretycznie chłopaki dobrze prawią.....ale możesz kupić felgę z mniejszym centrowaniem i wtedy możesz zapodać dystans bez centrowania lub stoczyć centrowanie na feldze....ale prościej dać pierścień zwykły...chyba że felga ma sama w sobie centrowanie poprzez dystans jak to jest w rh/artec.....wtedy najlepiej szukać ori dystansów pod felgi....
Grupa Mazowiecka
