Przy odpalaniu dymi, łapie po wielu próbach
seseba
Wysłany: 2013-07-20, 18:59   Przy odpalaniu dymi, łapie po wielu próbach
Witam, na wstępie chciałem się przywitać ze wszystkimi, bo jestem tutaj nowy :) Mam Vento 1.9 TDI od jakiegoś pół roku, jestem bardzo zadowolony, co prawda musiałem po poprzednim właścicielu wymienić sprzęgło, a tak poza tym wszystko hula, tzn. hulało. Wybrałem się ventem w dłuższą trasę (500 km) i w niedziele wieczorkiem odstawiłem go na podwórko, po czym w poniedziałek pojechałem na delegacje. W piątek zaczął się problem, przekręcam stacyjke i kręci, kręci, kręci, a z tyłu idą dymy jak z ogniska. Po wielu próbach odpalił i jeździ jak gdyby nigdy nic. Gdy jest jeszcze "ciepły" odpala od strzała, problem się zaczyna, gdy troszkę postoi. Kolega mówił, że pasek mógł przeskoczyć, bo on kiedyś też tak miał, nie wiem, nie znam się na samochodach za dobrze, dlatego chciałem zapytać, czy może ktoś miał podobny problem. Proszę o radę i jeśli podacie jakiś powód do naprawy, to moglibyście określić mniej więcej ile to kosztuje, bo chciałbym się przygotować do tego, chyba, że to groszowe sprawy to ok :) dziękuje z góry i pozdrawiam :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-20, 21:36
Ja bym zaczal od bezpiecznika świec żarowych, no może świece.
Tak latem też grzeją i są potrzebne.
Inny pomysł sprawdż czy sie nie zapowietrza zerknij w wezyki przy filtrze powietrza.
W TDI klin jest na wale tzn lepiej zrobione niż TD i jak by przeskoczyl to nawet cieplego bys nie odpalil i nie rowno by pracował.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
seseba
Wysłany: 2013-07-21, 07:39
Dzięki, w wolnej chwili sprawdzę :) zapomniałem jeszcze dodać, że jak wracałem wtedy z tej trasy, to jakieś 30 km od domu postanowiłem dotankować sobie, bo miałem już rezerwę i zatrzymałem się na takiej stacji, co teraz nawet nazwy nie potrafię powtórzyć, czy jest możliwość, że to wina ropy, którą tam zalałem?
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2013-07-21, 08:26
Cofa ci się paliwo, sprawdź węże i filtr paliwa, w najgorszym przypadku rozszczelniła się pompa wtryskowa i to pewnie będzie ten problem ;)
Ostatnio zmieniony przez arek07 2013-07-21, 08:26, w całości zmieniany 1 raz
seseba
Wysłany: 2013-07-21, 11:19
Oj to chyba będzie jednak co innego, zauważyłem, że jak kręci, to idą dymy z okolic rozrusznika, chyba jakieś kable się przepalają, rozrusznik pewnie do wymiany, ale i tak dalej przy odpalaniu kopci na biało :)
Wysłany: 2013-07-21, 12:24
to jak na biało to sie zapowietrza. Jakby na czrno dymił to mozna oskarzac swiece zarowe. Spróbuj wymienic filtr paliwa. ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-07-22, 14:33
seseba,
taki drobiazg jak długo krecisz to przewody sie grzeja od rozrusznika, podokrecaj przewody powinno byc dobrze.
Zrob foty wezykow przezroczystych od paliwa przy pompie i zobacz czy sa w nich burzowiny lub powietrze.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2013-07-22, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 10
