Na cieplym dlugo odpala
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-07-27, 08:23   Na cieplym dlugo odpala
Witam, mam problem z moim ventem - Na zimnym silniku pali na dotyk, odrazu ale gdy silnik sie juz zagrzeje tak ze nie wlaczają sie swiecie zaczyna obracac, nieraz tak do 8-9 sekund. Pompuje go pedalem gazu podczas odpalania i po ktoryms wcisnieciu zalapuje, jeszcze nie bylo tak zeby nie odpalil, ale jest to wkurzajce i boje sie ze sie rozwinie. Moze ktos tak mial wczesniej?
ps. Dodam ze od jakiegos czasu zauwazylem powietrze w przewodach - czy to moze miec zwiazek?
SILNIK 1.9 D WOLNOSSACY 64KM
Jezeli chodzi o jazde nie zauwazylem jakis roznicy w mocy silnika, czy spalaniu (6,2 tryb mieszany i krotkie trasy, czeste gaszenie to chyba normlany wynik)
Biały1992
Silnik: 1.8 b/g
Wysłany: 2013-07-27, 08:58
powietrze w przewodach !?
dziwne , choć możliwe ;]
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-07-27, 09:15
Tak bombelki powietrza leca razem z paliwem
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-09-03, 21:54
up
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2013-09-16, 21:16
Kąt wtrysku sprawdź.
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2013-09-17, 07:50
Wymień zawór na filtrze paliwa
191 127 247 A SEAT
191 127 247 SKODA
191 127 247 A SKODA
9186366 VOLVO
191 127 247 VW
191 127 247 A
i o-ring pod zaworem powinno pomóc N904 264 02
DAro
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-09-17, 09:51
Kat wtrysku jest ok, wymienilem caly filtr paliwa i powietrza, teraz zmieniam przewod paliwa bo lapie lewe powietrze i dam znac - jeszcze jakies pomysly? ;x
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-17, 21:12
inna opcja miałem tak że pompa byłą już zużyta i cofało się paliwo wtedy zamontowalem zaworek zwrotny na filtrze i było dobrze.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-09-18, 22:06
Podziala to dluzej czy to tylko prowizorka na chwile z tym zaworkiem?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-19, 02:50
U mnie rok działało i nawet byłoby dłużej ale trafiła się sprawna pompa za grosze bo 120zł aż sam nie wierzyłem :D kupuj zaworek na wezyk żebym nie kłamał 8mm. Z tego co pamiętam to kosztuje od 15-30zł. Druga sprawa prowizorki najdłużej wytrzymują :D ale ten sposób działa jak paliwo się cofa, licz się ze w przyszłości ze pompę będziesz musiał zregenerowac koszt 300-700 zł lub trafić okazję na alledrogo sprawna , najlepiej z jakąś gwarancją rozruchowa .
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-09-21, 17:41
warto kupic uzywana pompe?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-09-21, 17:51
To już dobre pytanie bo można trafić gorsza niż masz , warto tylko gdy ktoś daje gwarancje choć z 7 dni na pompę.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-09-24, 19:13
jedź do pompiarza prawdopodobnie nastawnik pompy wtryskowej, jeżeli powietrze w przewodach to najprawdopodobnie to. lub mogło dojść do uszkodzenia ECU tak właśnie miał kolega na zimnym palił na dotyk a na ciepłym chechłanie
pgt
Silnik: AFN+
Wysłany: 2013-09-24, 20:46
Nie mieszajmy dwóch różnych systemów walutowych ;) (zwykłego diesla i TDI/SDI). Problem ciepłego rozruchu, który można rozwiązać przez korekcję map startowych dotyczy niektórych TDI. W Vento dotyczy to tylko jednego silnika - AFN.
Chiptuning - nie tylko TDI.
Hamownia.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-09-25, 20:59
tak ale wystarczy ze w ecu popali jakies sciezki np. gdy woda przypadkiem sie dostala i juz moze walic blad i nie odpala na cieplym to jest elektronika i w tym wszystko jest mozliwe
Wysłany: 2013-09-25, 21:57
hotdriver, kolega pgt, delikatnie wyjaśnia Ci że w TD nie ma ECU tam jest zwykła manualna pompa na linkę :młotek:
pgt
Silnik: AFN+
Wysłany: 2013-09-25, 22:33
hotdriver, wiesz, że dzwoni, ale nie wiesz w którym kościele ;) Rozwiązywanie problemu ciepłego rozruchu przez zmianę oprogramowania nie ma nic wspólnego z uszkodzeniem ECU.
Ostatnio zmieniony przez pgt 2013-09-25, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-09-27, 19:09
to na to wychodzi ze to kąt co moze byc innego??
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-10-01, 19:26
Chlopaki kąt jest sprawdzony, a na kompie nie bylo zadnych bledów - zmienilem przewody paliwa bo jeden byl nie szczelny (pocił sie) ale nadal to samo, powietrze w przewodach jest, jutro zamontuje zaworek zwrotny na przewodzie przed pompa moze to rozwaze moj problem
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-10-02, 20:44
co moze byc najgorsze to zuzycie mechaniczne pompy wtryskowej czyli elementow wewnetrznych przeczytaj ten post moze cos on ci pomoze http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22376
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-10-02, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-10-14, 16:34
zalożyłem zawór zwrotny na przewodzie paliwa (przed filtrem z baku do filtra, koledzy tu z forum pomoglo to przy zuytej pompie) ale u mnie nadal ten sam problem :l
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-10-14, 20:58
A dalej masz pęcherzyki powietrza w wężykach?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2013-10-15, 07:24
A może to wina rozrusznika? Nie wiem jak to jest w starszych dieslach, ale zdarzają się jaja takie, że na zimnym pali od strzała, na ciepłym za którymś razem łapie. Po wymianie rozrusznika, bądź też regeneracji problem ustępuje.
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2013-12-08, 01:01
Przypomnialem sobie ze to zaczelo sie dziac po wymianie rozrzadu, jest opcja ze jest jakos zle ustawiony albo cos i to przez to? Teraz tez na jak jest zimny np rano po mrozie, to strasznie dziwnie odpala, szarpie i jakby go dlawilo.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-08, 22:29
najbardziej możliwa przyczyna źle ustawiony rozrząd przestawiona pompa
Seweryn
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2014-01-13, 17:52
Problem zalatwiony - lapal gdzies lewe powietrze na przewodach, uszczelnili je, i w pompie przestawil sie jakis zaworek, nie wiem jaki, aczkolwiek ustawili, nasmarowali i dziala.
mozna zamknac :)
ps. rozrusznik tez robil swoje bo juz slabo krecil, zregenerowalem.
Ostatnio zmieniony przez Seweryn 2014-01-13, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
