Uciekajace duze ilości wody
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-08-01, 19:56   Uciekajace duze ilości wody
Witam własnie jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą i toche sie podłamałem ponieważ uszczelka jest cała;/ nie jest nigdzie przepalona itd:( niby świece miałem białe na każdym tłoku ale uszczelka cała.. Co wy na to? czy wydam kasę w błoto czy nie?:D bo jestem trochę podłamany :( Powiedzcie ze jutro jak złoże będzie git ! xD
Małe foto z remontów:P
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-01, 20:28
hmm.. co by tu powiedzieć.. ciężko mi doradzić co mógłbyś zrobić w takim momencie..
u siebie wymieniłem uszczelkę pod głowicą, a i tak nadal lubi się napić płynu chłodzącego + oleju..
z diagnozy wynika, że raczej także do wymiany uszczelniacze zaworowe i pierścienie, więc lepiej sprawdź u siebie w jakiej są kondycji
Złomek Tornadorot
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-08-01, 20:32
oleju mi nic nie brało ani grama nie mam luzów na tłokach itd ;/ tylko to głupia woda ja rozumiem np 100ml na 1000km ale nie 100ml na 10km ... Dodoam ze tez mam zamiar wymienić uszczelniacze jak juz rozebrałem
Ostatnio zmieniony przez LayoS 2013-08-01, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-01, 20:36
kolega Rafik nie tak dawno mi doradzał:
sprawdz krucce od płynu i weze czy któres nie puszczaja płynu bo czesto stare krucce pekaja a weze parcieja i tam ucieka płyn ;)
spróbuj się zastosować do tych instrukcji, może zdiagnozujesz problem ;)
Złomek Tornadorot
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-08-01, 20:39
To robiłem przed uszczelką były sprawdzane i nawet 1 wymieniłem bo byłem jego nie pewny
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-08-01, 20:43
hmm.. a zbiorniczek i chłodnica całe? szczelne, nigdzie nie ciekną?
jeżeli tak, niestety, chyba już nic nie wymyślę..
miejmy nadzieję, że któryś z kolegów z forum będzie wiedział co się może dziać ;)
Złomek Tornadorot
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-08-01, 21:01
korek tez wymieniłem zbiornika nie sprawdzałem ale było by widać jak by kapało
Wysłany: 2013-08-01, 21:12
Jeśli masz już zdjętą głowicę i nie widać nic po uszczelce to daj ją do zakładu obróbki silników żeby sprawdzili ją na szczelność i będziesz miał pewność. Jeśli będzie ok to splanują i założysz, albo poszukasz drugiej głowicy.
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-08-01, 21:34
ale głowica gdzie może przepuszczać?:P
Wysłany: 2013-08-01, 22:07
może być pęknięta wewnątrz któraś za ścian między kanałami i np płyn przedostaje się do kanału ssącego lub wydechowego, przez co go ubywa a poziom oleju się nie podnosi
Wysłany: 2013-08-01, 22:16
LayoS, nie mogę być pewien na odległość ale należy podejrzewać spękane węże i trójniki szczególnie od grzania reduktora LPG. Bardzo często nawet takiego wycieku jak u ciebie nie widać bo płyn od razu paruje, obejrzyj dokładnie te wszystkie połączenia. Nie byłbyś pierwszy setki uszczelek wymieniono już bez potrzeby
LayoS
Vento<3
Wysłany: 2013-08-03, 20:30
no i jestem po wymianie uszczelki wsio podogrencanie pierwsze odpalenie z benzyny i wielki chałas bede musiał kupic uszczelkę pod kolektor wylotowy co łączy sie z tmnikiem taka kwadratowa bo stara nie dała rady i czy to moze byc przyczyną ze silnik nie ma wcale mocy na 4 biegu max 60km a jak jakas leka gorka to trzeba zredukować bo nie daje rady coś zle złorzyłem ? mysle ze zapłon mogłem zle ustawić o jeden ząbek moze macie jakieś inne porady
dodam jezce ze silnik zaczoł łapać normalna temperaturę przed wymianom nie było nawet 80c a teraz wychodzi troszke za 90c czyba jedeyny narazie plus tego
Edit czytałem cos ze bez wyłonczenie czegoś w kompie nie usatwie tego tak jak trzeba to prawda?
Ostatnio zmieniony przez LayoS 2013-08-03, 20:55, w całości zmieniany 2 razy
