zmiana kola Pasowego
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-19, 23:27   zmiana kola Pasowego
Mam problem . Musze zmienić koło Pasowe które znajduje sie na wale . Silnik to AAZ 1.9 TD
Odkręciłem te 4 imbusy i małe koło wyszło spokojnie a na tamte nie ma bata. i teraz czy potraktować je gwaltem czy Odrkecic duza śrube która jest w środku na nasadke torxowa. słyszalem ze jest ona opd rozrzadu czy to prawda ?
Wysłany: 2013-08-20, 12:02
no musisz ta srube wykrecic ona trzyma to kolo wlasnie tylko znajac zycie jest tak zapieczona i wzmocniona klejem :P
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-20, 12:26
bo znów znajomy Twierdził ze ta główna śruba Trzyma w jakis sposób rozrzad , i jak ja odkrece to sie wszystko rozpadnie ... wolałem sie upewnic ..
Jak miałem McPersona wyciagnietego próbowalem ja wykręcic i ni cholery sie nie dalo ... chyba bd musiał poszukać kogoś z kluczem udarowym bo pomysły mi sie koncza ..
Wysłany: 2013-08-20, 12:36
no jak jest na wale to musi cos byc z rozrzadem :P duzo odrdzewiaczy , ponawalaj w ta srube mlotem , zajebiscie wytrzymala przedluzka raczka i przedluzka i sie bawisz :P no i oczywiscie zblokuj wal bo inaczej mozesz se do usranej smierci krecic :D
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-08-20, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-20, 14:22
to jest oczywiste . A jakis knif zeby go skutecznie zablokować ?
Osobiscie blokad nie mam , Próbowalem Przez ,,wizjer" na slkrzyni go blokować
Wysłany: 2013-08-20, 14:41
no dokladnie w skrzyni sie blokuje ;) sa takie specjalne bloki co sie wklada w ta szpare i calosc blokuje albo dlugim srubokretem ja tak np. robilem
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-20, 16:03
ok więc biore się za odkręcanie tej nieszczęsnej Śruby .... moze do konca tyg uda sie to ogarnać jak pogoda pozwoli
Wysłany: 2013-08-20, 16:09
tylko rozrzad caly zablokuj na punktach ;) no i odrazu wszystko pozmieniaj a najlpiej zmien se caly dol od TDI bo TD maja seryjna wade klin scina na wale
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-08-20, 16:11, w całości zmieniany 2 razy
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-08-20, 16:59
skąd ja to znam :D Tylko 4 razy ścieło klin, ostatnim razem osiem szklanek poszło sie je%@ć.
Ale klej do gwintów i porządne dokręcenie pomogło.
Jak to było albo sruba peknie albo cały dół wymienie klucz rura 1,5m i jazda :)
A że tak głupio spytam co sie stało że koło musisz zmieniać?
Bo mnie mechanik namówił na wymiane dobrego koła raze z rozrządem i od tego same problemy były.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-20, 22:12
mam straszne bicie na tym kole jest to koło od Paska wielorowkowego (chyba do pompy wody). Ogólnie poprzedni wlascicel wymienil silnik bo tamten zajechał . i sciagnałem z tamtego pasowe (wlasciwie samo zlecialo) no i zauwazylem ze koło od wspomagania ktore jest przykrecane do tego wiekszego , jak by nie pasuje do niego bo wchodzi w nie strasznie ciasno a do tego co mam osobno wchodzi na lacjie i jest możliwośc regulacji. Bo te bicie strasznie paski mi zjada i trzesie silnikiem na jałowym . czuje sie jak w ikarusie brakuje trzesących sie szyb :d
Wysłany: 2013-08-20, 22:17
no to szykuj sie na zerwanie klina na wale :P i wiekszy wydatek na remont :D albo szybko sprawdz kolo z klinem i wymieniaj wszystko
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-20, 23:09
Pocieszyłes mnie ... naprawde pokrzepiłes jako ze to moje 1 auto na legalu i w sumie zrobiłem ni 30 km jak narazie hehe ... chyba jednak zostane przy tym bo strach mi tego ruszac ..
Wysłany: 2013-08-21, 21:48
no potem wogole nie ruszysz :P wiec lepiej wydac 200 zl niz potem 1500 tys :D
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-23, 01:25
a więc dzionek uważam za udany :d Koło wymienione . nadal ma male bicie ale to jak kasa wpadnie kupie nówki i bedzie gitara :d wspomaganie juz nie skrzypi , fura umyta i pachnąca :d okazalo sie ze nie musialem odkręcać tej śruby na wale :d wystarczyło 4 imbusowe odkrecic i breszką odciagnać stare koło i same spadło :d
Wysłany: 2013-08-23, 12:46
bo bicie masz na Kole zębatym wału korbowego , i co Ty wymieniles ? a za chwile piszesz ze wymienisz na nowe jak bedzie siano ?? ?
Kuki780
Kukson
Wysłany: 2013-08-23, 15:57
bo ja odtsalem 2 silnik do tego auta (taki sam ) tylko ze zajechany. a ze akurat tak owe koło miałem to wymieniłem i faktiko jest lepiej.
A jak bedzie sianko to kupie fabrycznie nowe .
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 13
