2008-04-22, 13:31
spadające obroty raz jeszcze
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-06-15, 19:44   spadające obroty raz jeszcze
witam
Pisze bo już nie mogę z tym autem do ładu dojść mam ochotę go ze skarpy zepchnąć i chyba tak zrobię jak go nie ujarzmię i jego humorów.Tyle co nerwów mi zjadł ale do rzeczy więc chodzi o to ze od jakiegoś czasu zaczęły mi falować obroty na początku było to tylko wyczówalne ale nie przeszkadzało bardzo ale teraz jest to nie do opanowania ponieważ auto dławi się i obroty spadają do 200 nawet chwilę podusi i wracają i jest to coraz częstsze dodam ze objawia sie to dopiero po nagrzaniu silnika na zimnym jest jakby oki pomijam fakt ze cholernie szybko mi się nagrzewa to auto i temperatura dochodzi nawet do 110 stopni (wentylator się dopiero włacza jest jednobiegowy) dodam ze to falowanie mam na gazie i na bęzynie jeden magik stwierdxił ze coś mi furczy w kolektorze wydechowym i od tego te obroty (ale dlaczego na zimnym nie falują) dodam jeszcze ze kable,świece,kopułka,palec nówki .Co wy na to trochę mi to wygląda na zapłon ale to chyba na zimnym też by kulał ?? Dajcie jakieś wskazówki bo pójde z nim do rzeki :beczy:
Wysłany: 2007-06-15, 20:14
A jaki to silnik ?? ?? ??
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-06-15, 20:21
1.8 AAM rok 1992
Stopa
Wysłany: 2007-06-15, 23:58
A na Vagu byłeś z nim? Jaka instalacja?
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-06-16, 00:11
instalacja BRC na śrubę a na Vagu nie byłem ale z tego co wiem to te roczniki nie za bardzo chcą gadać co ich boli ;/
VENTO 1.8 rok 1992 Pb/LPG
Wysłany: 2007-06-16, 00:18
Naginaj na serwis gazu i sprawdź czy Sonda Lambda Ci jeszcze działa, jak nie to jej koszt z wymianą kosztuje około 180 zł u mnie na warsztacie. Na regulację zakładam że już zajechałeś, tak ?
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-06-16, 00:28
tak na regulacji byłem emisję spalin mi robili i poszło oki a z tego co wiem to na gazie chyba sonda nie działa (poprawcie mnie jak się mylę ) a on wariuje i na ciepłym na gazie i na benzynie .A żeby było śmieszniej to przed jakąś godzinką przegoniłem go po pustm miescie i pod domem mi nie głupiał na wolnych czyżby mu taka temperatura powietrza pasowała ?? :nerwus:
Stopa
Wysłany: 2007-06-16, 01:24
Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłbym - diagnostyka przez VAG, może wywali konkretne błędy. Te samochody dobrze się łączą, nie wiem skąd ta opinia? Na moje to może być zła emulacja sondy (o ile w ogóle jest), albo styk biegu jałowego, no i jeszcze parę rzeczy... takich jak choćby przerwy na masie.
Wysłany: 2007-06-16, 07:27
To ja jeszcze dodam że możesz mieć zasyfiony filtr powietrza, albo gdzieś tez łapie lewe powietrze przez co obroty mogą szaleć.
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-06-16, 10:19
zgadzam się z wami co do tych możliwych przyczyn typu masa,emulacja ale czemu dopiero na rozgrzanym to się zaczyna a na zimnym i do 90 stopni jest spokój ??
Wysłany: 2007-06-16, 16:45
Sonda mogła pójść na spacer i czujniki temperatury tak samo (wody oraz na reduktorze). Co byś podjechał do mnie na warsztat to byś w parę minut wiedział, a tak to zgaduję :bezradny:
Stopa
Wysłany: 2007-06-16, 22:29
Bo sonda lambda w tym modelu nie jest podgrzewana, a co za tym idzie działa po osiągnięciu swojej temperatury roboczej - to może być przyczyną, ale także wiele innych rzeczy - daj zarobić fachowcom :tak:
Wysłany: 2007-06-16, 22:46
Stopa napisał/a:
Wogóle w tych starych autkach jest to trochę głupio rozwiązane ale ciul się jeżdzi i żyje ;)
Stopa napisał/a:
No właśnie przyjedź do mnie i daj zarobić :P
Stopa
Wysłany: 2007-06-16, 22:51
theority - a Ty wiesz jaki kawał jest z Soundtropolis do Konina :hahaha:
mellow
mellowmania
Wysłany: 2007-06-16, 22:54
chętnie dałbym ci zarobić ale najpierw musiałbym zainwestować w koncern naftowy bo mam do ciebie ok 260 Km :[ a powiem jeszcze ze przejechałem przed chwilą ok 20 Km na samej Pb i obroty silnika ok oraz temp nie skakała tak drastycznie może to przypadek a może ..... HMM sam już nie wiem :boisię:
Poldi
Wysłany: 2007-06-17, 00:38
Dokładnie to przerabiałem w tamtym tygodniu, gasł na wolnych obrotach a przyczyna była taka że przy wymianie filtra zsuneła się rura doprowadzjąca powietrze z miksera. Jestem pod wrażeniem diagnozy theority. W serwisie w którym byłem troszke zajeło panom aby wpaść na to że taka może być przyczyna już chcieli mi reduktor wymieniać bo skręcili go na maxa i nie widzieli poprawy.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-06-17, 08:16
Poldi, żebyś widział jakie my mamy w warsztacie przypadki :hahaha:
Wysłany: 2007-06-18, 11:29
przy instalacje na śrube sonda lambda nie ma znaczenia wogóle... U mnie nie działała przez 3 lata a ja nawet tego nie odczułem.
Też bym podjechał do VAG'a, tez mam 1992 rok produkcji i podłączałem pod kompa, szukaj dobrego warsztatu, który ma wtyczkę pod OBD pierwszej generacji... Lub znajdź jakikolwiek i samemu kup przejściówkę z OBD na OBD2 - koszt na Allegro to ok. 30 zł.
Wysłany: 2007-06-18, 17:03
mellow, chyba znalazło się rozwiązanie Twojego problemu ;)
Podjechał dzisiaj koleś Astrą I, i miała takie same przypadki co Twoja Ventka, więc się spytałem odrazu kumpla co poszło i co mogło pójść w Ventce. Otóż w tym oplu padł moduł a w Ventce mógł albo moduł albo czujnik Hala. Pozdrówka!
Stopa
Wysłany: 2007-06-18, 23:23
Moduł nie daje takich objawów, czujnik halla również - albo chodzi, albo nie zagada w ogóle. Albo ja już nic nie wiem...
Wysłany: 2007-06-19, 00:35
Stopa, masz rację, coś mi się ostatnio tematy mylą oraz oznaczenia silnika, (wiesz o co chodzi) :gafa:
Ale podsumowując wszystkie wypowiedzi to i tak najlepiej jechać na serwis, podpiąć się pod Vag'a i na 99% będziesz wiedział co się staneło się :P
Stopa
Wysłany: 2007-06-19, 21:01
No, jasne - oj, theority, chyba brak alkoholu we krwi ??
Wysłany: 2007-06-19, 21:55
Stopa napisał/a:
Mozliwe ;)
mellow, coś już począłeś w tej sprawie ?
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 10
