2008-04-22, 16:06
nie chce zapalic gdy cieply
grisha3
Wysłany: 2007-06-18, 19:46   nie chce zapalic gdy cieply
mam taki problem moje vento 1.9 td 1993r zaczyna mnie mocno wnerwiac nie chce zapalic gdy postoi okolo pol godziny i skacza mu mocno obroty gdy jest rozgrzany prosze o pomoc gdy jest zimny nie ma zadnych problemow chodzi jak trzeba dopiero po rozgrzaniu co to moze byc
vw vento 1.9td 1993
Wysłany: 2007-06-18, 20:55
już był podobny temat, a wręcz taki sam: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=1492
A rozchodzi sie mniej więcej o to:
mellow, chyba znalazło się rozwiązanie Twojego problemu ;)
Podjechał dzisiaj koleś Astrą I, i miała takie same przypadki co Twoja Ventka, więc się spytałem odrazu kumpla co poszło i co mogło pójść w Ventce. Otóż w tym oplu padł moduł a w Ventce mógł albo moduł albo czujnik Hala. Pozdrówka!
Stopa
Wysłany: 2007-06-18, 23:16
Czujnik halla i moduł zapłonu w dieslu :wow: ??
Wysłany: 2007-06-19, 00:32
:gafa: nie uważnie doczytałem :zawstydzony:
Wysłany: 2007-06-19, 11:19
theority, coś ostatnio nie uważnie czytasz :-) Może się zakochałeś :D albo ciągle naspawany chodzisz :co?: :buuu:
Wysłany: 2007-06-19, 11:43
albo ciągle naspawany chodzisz co? buuu
Nawdycham się gazu w robocie to tak później jest :P
grisha3
Wysłany: 2007-06-19, 15:07
mechanik mowi ze to głowica pompy paliwowej co wy na to????
vw vento 1.9td 1993
Stopa
Wysłany: 2007-06-19, 21:05
Jak mówi, to pewnie wie. Ja zobaczyłbym, jak zachowują się wskazania temperatury - to może być wina czujnika.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-06-19, 21:33
Stopa czujnik temperatury to raczej nie to . W Benzynie to bym się zgodził ale w ropniaczku chyba , że w TDi to tak. Ale to TD więc czujnik odpada.
[ Dodano: 2007-06-19, 21:43 ]
grisha3 sprawdź przewody paliwowe dochodzące do pompy paliwa , może jak silnik jest rozgrzany to gdzieś się luzuje przewód i ssa lewe powietrze :mysli: lub są gdzieś pęknięte od filtra paliwa do pompy wtryskowej.
Stopa
Wysłany: 2007-06-19, 21:44
No, mamy tydzień na głupie wpadki - spytaj theority :) , rzeczywiście to nie ten silnik, ale ja bym poobserwował...
Wysłany: 2007-06-19, 21:56
Stopa, hehehe a sam mnie poprawiałeś :P oj, Stopa, , chyba brak alkoholu we krwi ?? :P
Stopa
Wysłany: 2007-06-20, 10:19
Od soboty wyrównuję braki :piwosz:
