Znikający płyn chłodniczy.
Fokaa
Wysłany: 2013-09-25, 18:39   Znikający płyn chłodniczy.
Witam serdecznię, od pewnego czasu przymirzałem sie do wymiany termostatu i płyny chłodniczego juz na zime, ale rowniez od pewnego czasu zobaczyłem ze znika mi płyn chłodniczy, dzisiaj sprawdzałem wszystkie mozliwosci, zaczynaja od zbiorniczka po wszystkie węże oraz chłodnice, nigdzie nie zauwazylem wycieki płynu, i nie wiem gdzie moge szykac przyczny tego, moze ktos zna jakies szczegolne miejsce gdzie lubi nie widocznie uciekac ?
Wysłany: 2013-09-25, 18:50
Ten króciec w którym jest czujnik temp płynu lubi pęknąć, a sączący się płyn paruje na silniku bo jest ciepły, poza tym czasem może lecieć z tyłu silnika przy kolektorze ssącym. Masz gaz? Jak masz sprawdź też węże od nagrzewnicy do reduktora gazu. No i czy olej jest w porządku? Nie gotuje silnika, nie przybywa oleju?
Fokaa
Wysłany: 2013-09-25, 18:56
Olej cały czas kontroluje, jest w normie i nic nie ubywa, ale tak jak pisesz jutro sprawdze wszystkei weze do nagrzewnicy bo mozliwe ze w srodku mi cos przecieka a nawet nie wiem o tym.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-09-25, 19:53
Sprawdź na rozgrzanym, bo wtedy wytwarza się większe ciśnienie w układzie i można zauważyć drobne pęknięcia
pierwszy mój VW ;-)
Fokaa
Wysłany: 2013-10-10, 13:12
Dobra dzisiaj juz wszystko wiem, ciekło prawie wszędzie, wszystko było sparciałe i stare jak Jelcz, wymieniłem króciec ktory wchodzi w głowice z prawej strony wraz z uszczelką, wymieniłem krociec ktory wchodzi w głowice wraz z czujnkiem temp. ale teraz pozostaje pytanie ile uszczelek powinno isc do kroćca z termostatu ? bo w zestawie dosalem 6 uszczelek i kazda jest inna tak wiec juz nie wiem jaką mam dac, juz dwa razy dawalem uszczelke i po zalaniu wody na probe dalej ciekło... moze ktos sie z tym juz borykał ?
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2013-10-11, 17:52
jedna uszczelka
vento 1.8 75km
Fokaa
Wysłany: 2013-10-21, 10:35
I juz wszystko wiadome co jest nie tak, niestety po kilkukrotnym złozeniu i rozłozeniu obudowy pompy wody itd. okazało sie ze pojawiły sie mikropęknięcia ktore nie byly widoczne gołym okiem, ale troszke zaczołem to czyscic i tak widac to wygląda....
