VW Vento thermotronic
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-10-29, 12:27   VW Vento thermotronic
Witam wszystkich jestem tu nowy i nie wiem czy w dobrym dziale wstawiam temat jezeli nie z góy przepraszam :) Otóż mam problem z ogrzewaniem, jest to thermotronic, ogrzewanie nie dziala na zadnym biegu wogole nie slychac zeby wentylator chodzil. Slychac takie dziwne buczenie/brzeczenie po lewej stronie kolo radia. Spotkal sie ktos moze z podobna sytuacja ?? z gory dziekuje za pomoc
Hubus
Fokaa
Wysłany: 2013-10-29, 12:58
Do wymiany masz REZYSTOR ktory miesci sie obok wiatraka dmuchawy, koszt okolo 20zł max, i bardzo szybka wymiana,
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-10-29, 13:22
tak tez myslalem, a czy nadal by sie rezystor z passata b3 ?? passat mial normalne ogrzewanie
Hubus
Fokaa
Wysłany: 2013-10-29, 13:33
Z tego co widziałem to rezystor jest inny z passata bo kiedy probowalem zamienic z B4 ale nie dało rady.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-10-29, 22:54
poszukam tego opornika. A mam jeszcze do cb pytanie, co to tak buczy tutaj kolo radia po lewej stronie? jest taki maly otworek i z tamtad wydobywa sie ten dzwiek.. to jakis czujnik ? dodam jeszcze na zadnym biegu nie ma ogrzewania i nie ma nawet podswietlenia tych pokretel..
Hubus
Wysłany: 2013-10-29, 23:00
Po lewej stronie jest wiatraczek temu tak buczy, jest tez tam czujnik, ale zacznij od sprawdzenia bezpiecznika skoro nie masz tez podświetlenia ;)
Wysłany: 2013-10-29, 23:05
Kolego trochę pobieżnie oipsójesz swój problem, bo brak ogrzewania to nie to samo co nie działająca dmuchawa. Ale wnioskuję że chodzi Ci o to że nie masz nadmuchu. Więc najpierw sprawdź samą dmuchawę bo niesprawny rezystor równa się działanie silnika tylko na 4 biegu jego szybkości. Chyba że poprostu się rozłączył. A zlokalizujesz go pod deską rozdzielczą pod nogami pasażera, tamtędy też masz dostęp do silniczka dmuchawy, wyjmij go i sprawdź na krótko najlepiej.Od góry dostaniesz się do niego zdejmując prawą część podszybia i wyjmując wkład i obudowę filtra kabinowego.. Lub masz posuty włącznik/pokrętło, zazwyczaj wystarczy podoginać w nim blaszki i działa dalej, a kiedy go zdeimiesz ukaże Ci się żarówka od podświetlenia.
pawel66600
Wysłany: 2013-10-29, 23:18
Mateusz Huba, ostatnio tematy poruszane na forum, trzeba użyć wyszukiwarki :)
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15164
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15086
oraz porada wymiany rezystora dmuchawy z forum golf3.pl http://www.golf3.pl/topic...iewu-vt7725.htm
Vento OEM+
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-10-29, 23:33
Dziekuje wszystkim za pomoc :) jutro sprawdze to wszystko :) wiem ze troche nie dokladnie to wszystko opisywalem ale vento mam dopiero kilka dni i jest to moj pierwszy samochod ;)
Hubus
pawel66600
Wysłany: 2013-10-29, 23:46
Mateusz Huba napisał/a:
Dziekuje wszystkim za pomoc jutro sprawdze to wszystko
Trzeba sobie pomagać :D daj znać jak co było nie tak :)
Vento OEM+
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-10-31, 11:36
dzisiaj znalazlem czas i na poczatek zdjalem panel od ogrzewania i zobaczylem ze pod pierwszym pokretlem nie ma wogole tej blaszki, da sie dokupic ja ? mam passata b3 ten sam rocznik co vento czy z niego dalo by sie jakos przelozyc ta blaszke ? z gory dzieki za odpowiedz
Hubus
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-14, 19:28
Wkoncu uporalem sie z tym ogrzewaniem :D
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-14, 19:51
I co było??
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-15, 10:37
Brakowalo tych blaszek kupilem caly panel od golfa 3 przerzucilem te blaszki ale dalej nie dzialalo :p Nasmarowalem wentylator i wkoncu ruszylo :D dziala na wszystkich biegach ;)
Hubus
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-19, 22:22
No i za wczesnie sie cieszylem z tej naprawy pochodzilo to 3 dni i wentylator znowu nie chodzi, nie staruje sam musze go palcem ruszyc zeby chodzil, strasznie slabo wieje jakby mu mocy brakowalo az wkoncu staje calkowicie :mur: :mur:
Hubus
Wysłany: 2013-11-20, 12:12
Mateusz Huba, jeśli dobrze rozumiem popychasz palcem wentylatyor i zaczyna działać? To znaczy że jest zatarty naprawiać się nie opłaca używane z golfa III czy vento są za grosze.
Obecność termotronica niema nic do rzeczy, termotronic reguluje ustawienie klap w nawiiewie nie pracę dmuchawy.
Ten buczący wentylatorek czujnika to jest upierdliwy problem, ale to jest zwykły silniczek, złota rączka da radę - można przesmarować co niewiele da jeśli ma luzy na łożysku, można założyć inny silniczek z jakiegoś magnetofonu starego, a jeśi go wywalisz zostawiając sam czujnik to wiele się nie pogorszy bo termotronic reguluje tempraturę i tak tylko "mniej więcej"
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-20, 17:07
a wie ktos moze czy z passata b3 nadal by sie ten wentylator nawiewu ?
Hubus
Fokaa
Wysłany: 2013-11-20, 17:36
Osobiscie usunołem wiatraczek z thermotronica bo za bardzo mnie denerwował. i w sumie moge powiedziec ze różnicy żadniej nie ma.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-20, 18:18
mi to juz nawet nie przeszkadza ten wiatraczek. Denerwuje mnie ten wentylator pochodzi 2 dni i pozniej sie zawiesza :mur: poszukam na szrocie drugiego ale to tez nie wiadomo w jakim on stanie bedzie
:młotek:
Hubus
Wysłany: 2013-11-21, 09:25
bierzesz do ręki podpinasz na krótko oceniasz czy niema luzów , ryzyko małe tylko nie kupuj "zaocznie"
