1.9 Td ubytek plynu chlodniczego
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-07, 00:08   1.9 Td ubytek plynu chlodniczego
Mam problem z plynem chlodniczym. Jak kupilem vento w zbiorniczku bylo malo plynu praktycznie na samym dnie, Dolalem i po kilku dniach jest to samo plyn jest na tym samym poziomie co po zakupie. Szukalem na forum ale nie znalazlem, uszczelke pod glowica raczej wyklucze bo silnik nie dymi wogole. Raz wydawalo mi sie ze zostala po mnie plana i to chyba byl plyn ale nieszczelnosci nie znalazlem zreszta wylal by sie caly plyn a ubywa go do pewnego momentu.. co to moze byc ?
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-07, 07:18
Bedzie ciezko zlokalizowac bo plyn wyparowywuje musisz na rozgrzanym silniku obejzec caly uklad od chlodnicy az po pojemnik punkt po puncie wszystkie weze wszystkie laczenia tam gdzie jest termostat to pod spod musisz sie polozyc gdzie kruciec wychodzi z glowicy jest do niego doczepiony czujnik temperatury itd
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-07, 10:06
Najlepiej jak bedzie rozgrzany silnik tak do 70 stopni bo wtedy woda nie zdarzy tak szybko wyparowac a juz bedzie jakies cisnienie w ukladzie. musisz niestety pokombinowac choc zapewne za pierwszym razem tak szybko nie znajdziesz, dokladnie musisz ogladac
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2013-11-07, 10:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-07, 13:21
W dieslach jest chyba jakiś trójnik który często pęka, podczas jazdy płyn ubywa i odparowuje.
Przejrzyj dokładnie węże, uszczelka pod głowica jest ok, to któryś waż puszcza.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-11-07, 15:08
A w beznynie nie ma ? :D
Masz króciec z przodu od bloku i z prawej strony czesto w nich uszczelki kruszeja lub krocce sie wyginaja i z nich leci sprawdz i wymien krocce groszę kosztuja, tylko dostępne są TOPRAN co ciekawe wszyscy na nie narzekaja ale u mnie juz 2 lata trzyma.
np. taki
http://allegro.pl/kolnier...3650945460.html
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2013-11-07, 20:29
muchomorek165 napisał/a:
l
Też są, u mnie np teraz ubywa przez uszkodzona uszczelkę która jest przy bloku silnika, po przejechaniu 15 km, nie ma szans zauważy gdzie płyn ucieka bo odparowuje.
Wysłany: 2013-11-07, 20:34
Dobrze jest jak się na petrygo lata, ewentualne wycieki pozostawiają białe zacieki :D i nie trzeba prosić, aby furak popuścił w celu zlokalizowania wycieku.
Wysłany: 2013-11-07, 20:40
Ewentualnie może poziom oleju wzrosnąć, lub gdzieś przez nagrzewnicę i lecieć do środka auta pod dywanik np.
Wysłany: 2013-11-07, 21:45
A nie gotuje się płyn w zbiorniczku jak przejedziesz dłużsża trasę i nie wyrzuca go na zewnątrz?
Bo to wg mnie t oznaki uszkodzenia uszczelki pod głowicą by były.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-08, 13:46
jak wracam z dluzszej trasy to po otwarciu zbiorniczka leci taki jakby dymek.. A jezeli to wina uszczelki to nie powinien dymic na bialo ? sprawdzalem przewody sa miekkie, samohod nie dymi, po ostatnim dolaniu juz niby nie ubywa a zrobilem troche kilometrow. Wczesniej to momentalnie ubyło
Hubus
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-11-08, 18:08
może już miał mało bo ktoś może wody lał a nie płynu i co miał wciągnąć w cały układ to wciągnął i teraz będzie dobrze:)
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-08, 20:54
mam nadzieje :) a jaka temoerature powinien miec plyn w zbiorniczku ? sprawdzalem dzisiaj wszystko nie dymi, nie ida banki powietrza ze zbiorniczka, przewody nie sa twarde, silnik nie grzeje sie temp w czasie jazdy 90 stopni .. a jakie sa dokladnie objawy uszkodzonej uszczelki ?
Mam jeszcze jedno pytanie bo wydobywa mi sie troche oleju tutaj z pod pokrywy silnika czy to normalne nie sa to duze ilesci
Hubus
Wysłany: 2013-11-09, 01:06
90 stopni to idealna temperatura, nie masz się czym przejmować :) Olej z pod pokrywy to częste zjawisko w tych silnikach, jak trochę leci na razie się nic nie stanie, ale wymień bo potem zacznie lecieć coraz mocniej.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-11-09, 02:10
nie chce zakladac nowego tematu wiec zapytam. Jakie czesci beda mi pasowaly z passata b3 do venta ? W pasku silnik to 1.9d. Chce go sprzedac na szrot ale wczesniej wole sie upewnic czy moze cos mi sie nadac do venta :)
Hubus
