Rolka pompy wody
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-29, 23:06   Rolka pompy wody
Siema.
Koledzy, ostatnimi czasy z pod maski wydobywa się głośny brzydki dźwięk, okazało się, że rolka od pompy wody lata luźno na boki. Muszę wymieniać całą pompę, czy dostanę gdzieś rolkę? Ona jest na jakimś łożysku? Jak to wszystko wygląda "od środka"???
Silnik 1,8 AAM.
Wdzięczny również bym był za jakiś link :) ponieważ jak patrzę na pompy, to są bez rolki i w końcu nie wiem co i jak.
Pzdr.
Wysłany: 2013-12-29, 23:19
Ferbus, powinieneś mieć u siebia taką pompę http://allegro.pl/pompa-w...3770508159.html i ona nie posiada rolki. A jeśli buja Ci się cały wirnik to masz pompę do wymiany bo posypały się łożyska. Ja polecam RUVILE za ok 80-90PLN Bo poprzednio miałem SKF i po 60tys.km też się rozleciała.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-29, 23:23
Buja mi się rolka po której śmiga pasek, który napędza również alternator. Czyli ogólnie mówiąc rolka zaraz za alternatorem.
Wysłany: 2013-12-29, 23:26
To raczej nie pompa tylko rolka napinajaca ;) Sa tam lozyska owszem ale jest ona nierozbieralna ;)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-29, 23:27
Rolka taka jak na tym zdjęciu. Czyli od czego ona jest?
Wysłany: 2013-12-29, 23:33
Z tego co pamiętam to pasek masz napinany alternatorem i nie masz rolki napinacza. A to kółko o którym piszesz to właśnie pompa wody.
No właśnie doskonale widać że dałeś zdjęcie pompy wraz z obudową, ale całości nie musisz wymieniać tylko samą pompę.
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-12-29, 23:35, w całości zmieniany 2 razy
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-29, 23:36
No właśnie... Z tego co wiem, to ta ze zdjęcia jest od 1,9TDi.
Czyli wychodzi na to, że prawdopodobnie potrzebuję taką pompę:
http://allegro.pl/pompa-w...3770273638.html
I co dalej? Tą rolkę da się przełożyć, czy jak?
EDYTA:
wojtas83 napisał/a:
Aha, czyli wystarczy mi taka pompa:
http://allegro.pl/pompa-w...3770261080.html
Tylko co z tą rolką?
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2013-12-29, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-29, 23:42
Pompa w 1.8 jest taka sama jak w TDI. Wiem z własnego doświadczenia. A ta w Twoim linku to to samo co w moim tylko że z obudową. Wymieniasz całą pompę a nie samą rolką, a kółko pasowe jest przykręcane i przekładasz ze starej na nową. Nie wspominam już że musisz suścić płyn bo to oczywiste. Jedna rzecz której nie pamiętam na 100% to nie wiem czy dasz radę ją wyjąć bez rozpinania rozrządu. Bo w TDI trzeba zdjąć pasek, bez tego nie wyjdzie.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-29, 23:46
Czyli w jakiś tam sposób będę musiał przełożyć tą rolkę, tak? O to mi głównie chodzi. Płyn to wiem ;) przy okazji od razu termostat wymienię. W AAM pompa wody chyba nie ma nic wspólnego z rozrządem, tak więc myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu.
Wysłany: 2013-12-29, 23:50
W TDI też nie jest napędzana od rozrządu, ale do jej wymiany trzeba go jednak rozpiąć i zdjąć pasek, bo nie wychodzi skubana. A samo kółko odkręcasz kluczem imbusowym 6mm. Jak widać po fotkach pompy są trzy śruby ;) Nie kupój najtańszej pompy bo to jakiś chińczyk będzie pewnie, weź coś droższego za ok. 80zł
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-29, 23:54
Aukcje na szybko znalezione, chodzi o model pompy, chińszczyzny kupował nie będę, bo wiadomo, że długo nie posłuży...
Dobra, to problem mam rozwiązany :D
Dzięki za pomoc :)
Wysłany: 2013-12-29, 23:55
Ja mam pompe Dotz-a i nie narzekam koszt około 100zl ;)
Wysłany: 2013-12-29, 23:56
Spójrz sobie najpierw czy to właśnie pompa, bo jeśli wydawała dziwne dźwięki i kółko się buja, to pewnie puściła już płyn.
Wysłany: 2013-12-30, 00:00
wojtas83 w ramach wyjaśnienia http://allegro.pl/napinac...3820294731.html
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Płynu sporo mi ubywa. Rolka się buja, więc raczej tak, no bo co innego niby?
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2013-12-30, 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-30, 00:03
Ale to napinacz rozrządu a nie paska alternatora i on nie znajduje się tuż za alternatorem, a w plastikowej obudowie. A Ferbus, napisał
Ferbus napisał/a:
Jeśli płynu ubuwa to na 100% pompa, nie ma innej opcji :)
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2013-12-30, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-30, 00:05
Ok tosmy się nie zrozumieli, mój blad, namysl wlasnie przyszla mi rolka wlasnie od rozrządu ;)
Wysłany: 2013-12-30, 00:09
Spoko, od tego jest forum żeby wyjaśniać różne sprawy. Ja staram się nie pisać na tematy o których nie mam pojęcia, żeby nie zaśmiecać forum i nie robić wody z mózgu komuś kto będzie to czytał.
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2013-12-30, 00:46
Jutro jeszcze sprawdzę na 100% czy to ma być taka i biorę tą:
http://allegro.pl/ruville...3775980608.html
Wysłany: 2013-12-30, 21:46
Właśnie taka ma być :)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2014-01-12, 20:55
Pompa wymieniona :) kupiłem Ruville. Dzięki za pomoc koledzy.
Pzdr.
