Stwierdzenie wycieku i rozpoznanie amorów
dratek
  Wysłany: 2014-01-06, 20:33   Stwierdzenie wycieku i rozpoznanie amorów
Witam. Dzisiaj położyłem się pod autem i mam taki sobie wyciek obok filtra, miski itp. Możecie mi powiedzieć (oczywiście jeśli się orientujecie :D ) z którego miejsca się tak poci?
Zdjęcia na droboxie bo coś z imageshackiem się mi dzieje :P
https://www.dropbox.com/s...0106_172342.jpg
https://www.dropbox.com/s...0106_172359.jpg
https://www.dropbox.com/s...0106_172403.jpg
https://www.dropbox.com/s...0106_172426.jpg
https://www.dropbox.com/s...0106_172436.jpg
https://www.dropbox.com/s...0106_172452.jpg
(więszość zdjęc to jedno i to samo więc nie musicie wszystkich oglądać :D ) Czy to może być wina braku śruby przy czymś co nie wiem jak się nazywa? Widać na zdjęciach.
I mam amortyzatory, podobno koni, ale jak to regulować (Ma twardość regulowaną przy kielichach, tak mówił gościu)
https://www.dropbox.com/s...0103_142233.jpg
https://www.dropbox.com/s...0106_172844.jpg
Z góry dzięki za wszelkie odp. ;)
Wysłany: 2014-01-06, 20:56
Co do oleju to sprawdx czujniki bo lubią popuszczać, i to wygląda na wyciek z pod podstawy filtra powietrza.
dratek
Wysłany: 2014-01-06, 21:07
Dzięki. Też właśnie myślałem, że to z podstawy bo głowicy nie widzi mi się robić :D
Nad podstawą filtru oleju widać również olej. Czemu nie ma fotek od góry silnika ?
dratek
Wysłany: 2014-01-06, 21:10
No mogę wstawić od góry, ale tam jest sucho. Ciekło z pokrywy zaworów, ale ktoś chyba za mocno ją przykręcił bo wyminiłem, wyczyściłem i jest suchutko :)
Ostatnio zmieniony przez dratek 2014-01-06, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-06, 21:25
Z tych zdjęć to rzeczywiście wygląda jak by ciekło z podstawy filtra, ale to takie domysły po tych zdjęciach.
A co regulacji twardości to rzeczywiście ją posiadasz, na pierwszym zdjęciu widać takie płaskie pokrętło wystające z tłoczyska amortyzatora i nim się reguluje twardość . Kręcąc w prawo robisz twardziej a w lewo bardziej miękko i komfortowo. Tu masz oryginalny kluczyk do regulacji https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-EKbLX0RnguRs9-HoJh1yG80l6fCXPHcPw0f6Ko_o0qwUipHe
dratek
Wysłany: 2014-01-06, 21:46
No właśnie nie mam takiego kluczyka, ale jakoś będę musiał sobie poradzić bo dupa jest strasznie miękka. Wracając do wycieku. Jeśli bym chciał to robić to wystarczy wymienić uszczelkę podstawy czy cała podstawę?
Wysłany: 2014-01-06, 22:03
Ta regulacja chodzi dość lekko, przynajmiej w moich amorach i powinieneś dać radę jakimiś małymi kombinerkami przestawić
dratek
Wysłany: 2014-01-06, 22:18
Aa to nie będzie problemu. Na początku myślałem, że tą śrubą się reguluje i tu wtedy byłby problem bez oryginalnego klucza, ale jeśli tak to luzik :D
dratek
Wysłany: 2014-01-28, 22:17
Panowie, podstawa filtra ma jakąś uszczelkę? Chodzi mi o tą część http://img17.allegroimg.p...5/12/3900051245
Wysłany: 2014-02-07, 22:26
ma, możesz z kartonu wyciąc albo za parę złotych kupić.
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 13
