Skrzynia biegów 1.8 AAM (rozsypała się)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-01-10, 23:56   Skrzynia biegów 1.8 AAM (rozsypała się)
Witam.
Gdzie dokładnie jest wybity numer skrzyni? Niestety rozleciała się i trzeba wymienić na nową.
W tabeli znalazłem, że do tego modelu silnika i z tego rocznika (03.1993r.) wychodziła tylko z oznaczeniem CHD.
Czy może ktoś to potwierdzić oraz czy inne skrzynie też będą pasować czy tylko ew. ta CHD po uprzednim upewnieniu się?
Wysłany: 2014-01-11, 00:40
Oznaczenie jest od dołu na takim prostokąciku odlanym, też mam aam i skrzynie chd z tego rocznika.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-11, 02:10
Tylko CHD ma krótkie przełożenia a u Ciebie były bardzo długie więc zobacz co za skrzynie miałeś. CHD mam w tej chwili ją i widziałeś że to zupełnie inna bajka.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-01-11, 02:51
Właśnie dlatego zastanawia mnie dlaczego nie ma w tej tabeli jeszcze innej skrzyni. Jutro muszę sam sprawdzić u siebie jaki to jest kod.
Wysłany: 2014-01-11, 09:23
Mam w domu skrzynie od AAM i od ABS. Później sprawdzę jakie mają oznaczenia. Ale jak już byś kupował, to kup od ABS. Znacznie lepiej się na niej jeździ po mieście i krótkie trasy.
Wysłany: 2014-01-11, 09:55
CHD ma krótkie? Ja myślałem,że własnie dłuższe. Skrzynia ABS ma 100km/h ciut powyżej 3tyś obr a aam czyli chd ma 2500 przy 100km/h. W turbodieslu też chyba jest ta CHD nie?
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-01-11, 10:15
Hormon napisał/a:
ale w trasy też jeżdże, więc chyba normalną od aam bym kupował.
tom cio napisał/a:
w mojej było 125km/h przy 3 tys. obr, czyli pewnie by się zgadzało.
Wysłany: 2014-01-11, 10:19
No dokładnie, CHD miałeś.
muchomorek165, a to, że krótkie przełożenia ma to może dlatego że diesla masz?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-11, 10:47
tom cio,
A co skrzynia Diesla i benzyny z takim samym oznaczeniem i przy takich samych obrotach czymś się różni ? :P
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-01-11, 12:31
No nie no ale chodzi mi o to, że dieslem się trochę inaczej jeździ i czuć jakby te biegi były krótsze, bynajmniej ja mam takie wrażenie jak z mojego aam wsiądę w aaz.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-11, 13:03
Takie wrażenie możesz mieć bo diesel ma do 5500obr/min a benzyna 7000obr/min
i benzynę możesz wkręcić na wyższe obroty i się wydaje że ma dłuższe przełożenie a to obroty robia swoje:D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-01-11, 14:17
Panowie, nie mieszajmy diesel-a z benzyną.
Chd.....dobra długa skrzynia znana głównie z aam, w abs była zazwyczaj chb i ta druga jest o ok 10km/h wolniejsza.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-01-11, 15:21
Byłem teraz sprawdzić i jest CHD.
Wysłany: 2014-01-11, 16:59
Na CHD przy 3 tys obrotów miałem 130km/h, na CHB przy tych samych obrotach mam 105km/h.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-01-11, 20:37
+- 5km/h to różnica w profilu opony, ale 25km/h to już jest sporo.
Wysłany: 2014-01-11, 20:47
Według mnie nie ma aż tyle różnicy, kiedyś z czarnymsuberem nawet jechaliśmy jednocześnie obok siebie i porównywaliśmy przełożenia....on miał 3 tys i równiutkie 120,a ja już musiałem mieć ok 3.2 tys aby jechać równo z nim.....co nie zmienia faktu, że dłuższa skrzynia jest fajniejsza (przynajmniej dla mnie). Z resztą temat przełożen i skrzyń był juz niejednokrotnie poruszany na forum.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-11, 20:52
Opis wszystkich skrzyni i przełożenia:
http://www.doppel-wobber....f-Getriebe.html
tego szukałem
https://www.google.pl/sea...ous%3B343%3B441
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2014-01-11, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-01-11, 21:22
http://tablica.pl/oferta/...html#0a006932b7
Pany, która brać?
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-02-14, 16:33
Po wielu poszukiwaniach skrzyni, znalazłem w dobrej cenie od silnika 1.8 ABS o oznaczeniu CHB. Czy podejdzie do AAM zamiast CHD bez zmiany sprzęgła? Zależy mi na tym, żeby wymienić tylko samą skrzynię.
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Wysłany: 2014-02-14, 19:47
Tak jak pisałem na pw, według mnie trzeba wymieniać, ale jeśli masz swoje naprawdę dobre to można zaryzykować i założyć.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-02-14, 22:39
To jest cenna informacja. Nie wymieniałem nigdy sprzęgła, ale wszystko do tej pory było z nim ok, więc nie powinno się nic dziać. Ktoś jeszcze się wypowie na ten temat ?
Wysłany: 2014-02-14, 23:41
Ja z doświadczenia wiem, że jeśli go od razu nie wymienisz to i tak w najbliższym czasie jeszcze raz będziesz wyjmował skrzynię. Ale wybór należy do Ciebie ;)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-02-14, 23:45
Jedni mówią zakładaj CHB, kolejni CHD :P zaraz zrobie w ogóle całego swapa na vr6 i nie będzie problemu :diabełek:
mayor1986
Wysłany: 2014-02-15, 00:00
Ja sprzeglo tez bym wymienial jak jest juz wszystko rozebrane a znajac zycie niedlugo bedziesz znowu to rozbieral taka zlosliwosc rzeczy martwych
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-02-15, 00:11
mayor1986 napisał/a:
masz racje :) ostatnio wymieniałem płyn chłodniczy to po 3 dniach poleciał króciec wody i cały płyn poleciał razem z nim... :)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-02-15, 21:43
ok, CHD zakupiona. Jaki najlepiej kupić olej? Czytałem, że 75W90 do tych skrzyń? Obojętnie jaki tylko, żeby miał takie właściwości?
Wysłany: 2014-02-15, 22:36
GL-4 oznaczenie.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-02-15, 22:41
a ile zakupić tego oleju ?
Wysłany: 2014-02-15, 23:06
2L
Wysłany: 2014-02-15, 23:24
Ja polecam taki http://allegro.pl/mobil-m...3948054469.html
