Wymiana głównego sterownika - skutki uboczne?
kowal323
Wysłany: 2014-01-20, 17:57   Wymiana głównego sterownika - skutki uboczne?
Witam. Mam takie zapytanie o silnik TDI. Czy można zamiast sterownika o nr. 028 906 021 C wsadzić sterownik o nr. 028 906 021 HD ? Moja ventka bez immo.. Czy będą jakieś skutki uboczne takiej operacji?
Wysłany: 2014-01-20, 19:14
A w jakim celu chcesz wymieniać ECU
kowal323
Wysłany: 2014-01-20, 19:17
W czasie jazdy miga mi kontrolka świec żarowych.
Wysłany: 2014-01-20, 19:23
może masz uwalone świece a nie sterownik.
kowal323
Wysłany: 2014-01-20, 20:29
Z tego co wiem TDI większość awarii informuje poprzez kontrolkę świec żarowych ale odbiegamy od tematu - jeśli wymiana nie pomoże - trudno, będę szukał wtedy innego rozwiązania, chodzi o to jaka będzie reakcja po wymianie sterownika.. Sterownik HD podobno również jest do silników bez immo. ale jednak musi się czymś różnić :młotek: :młotek:
Wysłany: 2014-01-20, 21:17
Tak, kontrolka sygnalizuje jakis blad ale sprawdz najpierw czy dziala wlacznik swiatel stopu ;) Taka pierd.olka a tez sygnalizuje w identyczny sposob.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2014-01-20, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-01-20, 23:02
Bo na 90 % oto głównie się rozbiega. VAG wykrywa mi ciągle błąd - czujnik światła stop - nie prawidłowy sygnał ale gdy mi to miga bo zaznacze, że nie zawsze miga to wszystko jest w porządku, światła stopu palą na zawołanie.. Jeśli nie chodzi Ci o pedal hamulca :D :D :D to gdzie takowy włącznik znajde?
pgt
Silnik: AFN+
Wysłany: 2014-01-21, 02:37
kowal323 napisał/a:
Sprawdź czy wtedy działa poprawnie. MB 006, poz. 2. Jak się zmienia po wciśnięciu stopu?
Chiptuning - nie tylko TDI.
Hamownia.
vp-tdi
czesci VENTO golf
Silnik: TDI GTI
Wysłany: 2014-01-24, 09:03
przeczysc styki w kostce czujnika hamulca,jak nie pomoże wymien na nowy
posiadam wszystkie czesci do golf II golf III ,Vento ,jetta . cieżkie przypadki tdi 1z ,ahu (cała grupa VAG ) do ogarniecia ,czyszczenie nastawników HDK ,diagnostyka VAG.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-24, 10:58
są dwa czujniki hamulca, sprawdź VAG iem tak jak powiedział pgt, wtedy zobaczysz który nie działa i za który się wziąć najlepiej jak nie wiesz co i jak zrób loga i go zamieść to pomożemy :)
kowal323
Wysłany: 2014-02-03, 19:33
Pytam ponownie, będą jakieś skutki uboczne czy lepiej szukać takiego jaki mam aktualnie? Samochód sam gaśnie po czym przy zaplonie non-stop świeci się na pomaranczowo kontrolka swiec zarowych i poki nie zgasnie - nie odpale go czyli gdziies tak po 20 min. Chyba, że ktos zna temat i wina leży gdzieś indziej?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-02-03, 20:17
Podlacz Vaga :mur:
kowal323
Wysłany: 2014-02-04, 02:23
Wybacz zakręcony jestem, ciśnienie mi skoczyło i wszystkiego się odechciało, po prostu autko było u Mechaniora który niby wiedział co ma robić i niby zrobił a dzisiaj mi autko zgasło :młotek: :młotek: po telefonie to on sam już nie wie co mu dolega, zalecił wymianę sterownika.
Wracamy do początku http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15355 :evil:
Przyczyna jak sam zauważyłeś leży za pewne po stronie:
1237 Zawór odcinający paliwo -N109
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
hotdriver napisał/a:
to juz teraz wiesz czemu ci gasnie masz blad zaworu n109 powodow moze byc kilka albo uszkodzony przekaznik 109 (zimne luty) albo czujnik temp albo cos z kablami najlepiej jak nie bedzie ci chcial odpalic odlacz czujnik temp i zobacz czy odpali
Więc od czego zacząć? Ogółem z tego co zauważyłem gdy zgaśnie to odpali gdzieś dopiero po 20-30 min. Czasami zdarza się szybciej, czyli taka loteria, jakby coś musiało wystygnąć i dopiero mógł odpalić :mur: :mur: Czujnik temp. ? Szczerze mówiąc nie pamiętam czy gdy nie chciał mi odpalić go odłączałem, ale na pewno sprawdzę. Ręce opadają, wymarzony pierwszy samochód :młotek:
EDIT: Buszując po Google natknąłem się na ciekawy i bardzo mi bliski temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96209
w którym znalazłem odnośnik do poradnika (normalnie jakbym czytał o swoim wozie):
http://forum.vwgolf.pl/vi...1039927#1039927
i chyba mam już zajęcie na najbliższy dzień :P Może luty będą wyglądały w porządku ale póki sam nie sprawdzę to się nie przekonam :)
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-02-04, 02:26, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-02-04, 21:50
No więc tak jak mówiłem tak i zrobiłem, dzisiaj cały dzień bawiłem się przy ventylu i oto co wyskrobałem :
Zdjęcia tuż po wyjęciu :)
To na 1 zdjęciu to własnie te miejsce które jest winowajcą :)
Luty coś tam niby poprawione, choć nie wiem czy dobrze zrobiłem bo szczerze mówiąc boję się takich rzeczy tykać, ale złożyłem wszystko z powrotem do kupy i efekty wyjdą w praniu :)
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-02-04, 21:52, w całości zmieniany 2 razy
