sierpy
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-15, 18:36   sierpy
Witam.chce zalozyć sierpy do ventyla.czy te od golfa mk3 wersja 5 drzwi beda pasować be przeróbek?czy trzeba szukać konkretnie od vento??
Wysłany: 2014-06-15, 18:44
Pasować będą....z tym, że sierpy założone bez przemyślenia mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku.
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-06-15, 19:41
Dokładnie tak jak mówi Paweł J., u mnie kiedyś były założone bo widać po błotniku, jest normalnie rysa i nic tej bidy nie zdejmie, żadną polerką czy innymi sposobami, błotniki do malowania...
A u Ciebie są ładne nadkola więc po pierwsze nie masz co ukrywać a po drugie według mnie to tylko szpeci wygląd... Za dużo plastiku, górne części zderzaków i listwy na drzwiach to max plastiku jaki można zaakceptować w Vencie, najlepiej jakby wszystko było w kolor ale zwykłe plastiki też mogą być - kwestia gustu :D
Także moim skromnym zdaniem nie ma sensu żebyś je zakładał :D
Wysłany: 2014-06-15, 19:48
Tzn....w woli sprostowania.....kwestia wizualna według upodobania.....jednym się podoba, innym nie......
ale to pozostawmy.....
według mnie, sierpy źle założone bez np kleju do szyb czy konserwacji do podwozi to jedna wielka wylęgarnia wilgoci i rudej....niestety :(
kowal323
Wysłany: 2014-06-15, 20:45
Paweł J. napisał/a:
Mówisz poważnie ?
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-06-15, 21:59
kowal323 napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
Mówisz poważnie ?
Tak, mi się wydaje (ale nie jestem pewny) że to dlatego żeby się lepiej trzymały a dwa dla uszczelnienia bo się będzie zbierała woda, syf itd... I to co będziesz chciał zakryć sierpem zardzewieje jeszcze szybciej i bardziej niż jakby była goła blacha bez sierpa :P Ruda102 jak robiła "poprawkę" sierpów to właśnie za klejem do szyb latała żeby było wszystko git :D
patrolfak
Silnik: vr6
Wysłany: 2014-06-15, 22:04
ja przed zakładaniem sierpów w moim byłym golfie zabezpieczyłem lakier farbą antykorozyjną nie pamiętam nazwy ale była czerwona :P sierpy przykleiłem silikonem do szyb i po roku gdy ściągnąłem sierpy nie było nawet mowy o najmniejszym ognisku rdzy czy brudu . także jak się je dobrze założy to posłużą o ile się one komuś podobają ale to kwestia gustu a o tym się nie dyskutuje ;)
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15343 Mój venciak Zapraszam :)
http://images61.fotosik.p...35308d91d4m.jpg
kowal323
Wysłany: 2014-06-15, 22:47
Pytam, bo po ostatniej rozbiórce Ventyla, 2 sierpy nie w każdym miejscu dochodzą idealnie i zastanawiałem się jak to uszczelnić. Dzięki panowie, gdyby to był mój temat poleciały by plusy .
Wysłany: 2014-06-16, 14:29
Temat naszego kolegi z forum.......21 post od góry (jak dobrze liczę)
http://forum.vwvento.org/...=8101&start=525
kowal323
Wysłany: 2014-06-16, 15:02
Dzięki jeszcze raz :)
