Fotele
TigerZary
Wysłany: 2014-09-15, 21:12   Fotele
Mam pytanie. Czy do vento bez przeróbek będą pasować fotele i kanapa od golfa IV. Mogę za nie dużą kase takowe kupić ale nie wiem czy mocowania są takie same. Jeśli jest taki temat juz to proszę o zamknięcie tematu a post przenieść do istniejącego
http://vw-clubpolska.pl/MGalleryItem.php?id=402
Wysłany: 2014-09-15, 21:19
Napisz do Muchomorek165 on u siebie ma fotele z mk4
TigerZary
Wysłany: 2014-09-15, 21:21
jak się tu nie wypowie napisze PW
Wysłany: 2014-09-15, 21:24
Z przodu trzeba wyciąć ori mocowanie i wstawić lub dorobić takie jak w Golfie IV, szyny pasują ale podobno z tyłem już nie jest tak kolorowo.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-09-15, 22:56
Pitolita glupoty. Nie straszcie. Nie tnij mocowan ! Przednie fotele tylne slizgi pasuja przod plaskownik w ksztalcie "L" cztery dziury w nim, i dwie dziury w oryginalnych mocowaniach. I tyle jak najnizej mocuj uchwyty byle tylko szyna fotela sie nie opierala o niego. Tyl, hmmm boczne dolne mocowania pasuja idealnie. Srodek plaskownik 6 dziur przykrecasz w oryginalne mocowanie, a uchwyt srodkowy przykrecamy do plaskownika ma 4 sruby ok 8cm w prawo musi byc uchwyt przesuniety, sprawdz dawno to robilem, w srodek pret 16-18mm zmierz, bo vento ma wypustki z foteli a mk4 dziury. Gorne mocowanie za nic nie pasuja, oryginalne demontuje sie, wykreca, trzeba dorobic uchwyty najlepiej z blachy . Jak cos pisz, dzwon. Cala zabawa 3-4h
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
TigerZary
Wysłany: 2014-09-16, 14:14
Dzięki za pomoc. Chyba jednak poszukam ładnych foteli od "trójki" w lepszym stanie niż te moje. W sumie temat mozna zamknąć
TigerZary
Wysłany: 2014-09-20, 15:53
Skoro temat nie zamknięty to czy fotele od Passata b4 będa pasowac. Takie jak w tej aukcji:
http://olx.pl/oferta/tapi...html#75b39d45b6
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-09-20, 18:07
fotele z Venta do b3 na pewno pasują bo do kumpla wkładaliśmy ale nie pamiętam czy kanapę też montowaliśmy.
A jak jest z b4 to nie jestem pewien ale możliwe że też pasuje.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
TigerZary
Wysłany: 2014-09-20, 18:12
gostek twierdzi ze pasują
Wysłany: 2014-09-20, 19:16
fotele przód pasują. kanapa nie wiadomo. jutro wam powiem bede chciał włożyć z b3 do varianta
TigerZary
Wysłany: 2014-09-20, 19:33
fotele ktore widac sa w fajnym stanie więc myśle by sie nie skusic
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2014-09-21, 14:57
TigerZary, szukaj foteli od 3 ja niedawno kupiłem w zajebistym stanie fotele od XX Jahre do tego ze swoich starych przełożyłem dół żeby mieć jeszcze jedną opcję regulacji której nie bylo w XX Jahre i przekładałem maty grzewcze. Tak samo ściągałem całą tapicerkę z foteli i kanapy i prałem w pralce, w związku z powyższym mam teraz XX Jahre grzane dupy itd jak nówki :)
Ostatnio zmieniony przez Mateush 2014-09-21, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
TigerZary
Wysłany: 2014-09-21, 15:06
u mnie nie ma grzanych dup więc to akurat odpada
