Przesunięty przez: wojtas83
2014-12-06, 23:04
Ospala zmiana biegu automat
szymon20
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2014-12-06, 22:17   Ospala zmiana biegu automat
Witam jestem nowy na forum :)
Mam kilka pytan odnosnie skrzyni automatycznej silnik 1.8 90km(Abs)
Pierwsze pytanie, uslyszalem/przeczytalem sporo odp, na temat tego jak sprawdzic stan oleju w skrzyni, chcialbym wkoncu sie dowiedziec jaka jest prawda jak sie prawidlowo sprawdza ową ilosc, napewno wiem ze na rozgrzanym i odpalonym silniku, i teraz czy na P czy na N czy na D?
Gdzie znajduje sie MAX na bagnecie od skrzyni ?
Druga sprawa skrzynia ze tak sie wyraze ''neptycznie'' zmienia biegi, wg mnie jakby przeciagala zmiane, i jezeli jade na 3 biegu i przy 60km/h przelaczy mi na 4 robi to tragicznie, szarpie, lecz juz przy predkosci 65km/h lagodnie zmienia bieg bez wzgledu na to czy jade na benzynie czy na gazie, co moze być tego przyczyna,czy ktos z was mial taki przypadek?
Nastepna rzecz uzytkownicy automatu czy moglibyscie zdradzic jakie spalanie jest w waszych ventylach ?
Odnosnie spalania zbiornik 50l gazu(tankuje tylko na orlenie nigdizie indziej) jadac trasa/miasto bez wzgledu na to czy jade 100 czy 80 starcza mi na 360 km, leczac jadac w trase z bydg do berlina, dojezdzam do punktu b oddalonego o ok 420 km na jednym zbiorniku i jescze ok 40 km robie po berlinie
Do rzeczy czy u was tez tak jest czy to z moim ventem jest cos nei tak ?
Czy plyn chlodniczy ma jakies powiazanie ze skrzynia ?
Pozdrawiam ;)
Wysłany: 2014-12-06, 23:04
szymon20 Proszę o zapoznanie się z regulaminem forum i użycie opcji szukaj, to nie boli, a nie zakładanie od razu nowego tematu!
szymon20
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2014-12-07, 10:24
No to znajdz mistrzu mi taki problem jak ja mam ... :bije: :połbie:
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-12-07, 15:11   Re: Ospala zmiana biegu automat
szymon20 napisał/a:
A jaki wpływ mają gacie supermana na życie seksualne mrówek?
a gdzie masz bagnet w skrzyni? i jak to się sprawdza na odpalonym? :D
spuść cały olej, i z boku skrzyni jest śruba, wykręć ją i wlewaj nowy olej tak długo az wypłynie przez otwór i będziesz miał stan, co do szarpania to moze to smieszne sprzegło?
pawel66600
Wysłany: 2014-12-07, 15:55
Ściągnij sobie książkę w pdf "sam naprawiam vw golf vento" tam są duże ilości informacji o naszych samochodach, o automacie też znajdziesz sporo informacji.
Nawiasem mówiąc przydało by się przestrzegać zasad forum i się przywitać w odpowiednim dziale, a nie od razu jak jest problem to pisać o pomoc.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-12-07, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
