Olej na świecy ( w cylindrze)
kubulex94
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2014-12-20, 17:06   Olej na świecy ( w cylindrze)
Witam. Mam taki problem z golfem III 1.6 iż zaczął pracować na 3 cylindrach po wykręcenie świec okazało sie że na 4 cylindrze ( licząc od strony rozrządu) do komory spalania dostaje sie olej który zalewa świece po jej przeczyszczeniu silnik zaczął pracować normalnie ( oczywiście kopcił cały czas a olej zbiera sie w kolektorze wydechowym) lecz nie na długo. Sprawdziłem kompresje i na wszystkich cylindrach wynosi ok 12 bar a na tym 4 cylindrze jest prawie 15 bar bo pewnie jest to spowodowane tym że jest przez ten olej sie uszczelnił. Zdjąłem głowice i sprawdziłem prowadnice z uszczelniaczami i nie są one najgorsze, głowica i uszczelka też wyglądały oki. Może wie ktoś skąd mógł sie brać olej w cylindrze. Prosze o pomoc
http://polskajazda.pl/Sam...en/Vento/143770
Wysłany: 2014-12-20, 17:19
To, że trzyma kompresję nie znaczy, że pierścienie zgarniające są ok. Może pierscień zgarniający się zapiekł od np nagaru i już nie zgarnia oleju.
kubulex94
Wysłany: 2014-12-20, 17:40
tylko że tego oleju jest sporo wiec nie wydaje mi się że aż tak by przepuszczał, a czy jak by sie zapiekł pierścień zgarniający to porysował by cylinder bo w golfie nie ma żadnych uszkodzeń na cylindrze
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2014-12-20, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-20, 17:46
nie pisz postu pod postem, uzyj opcji edytuj
Wysłany: 2014-12-20, 17:53
Chodzi o to, że jak np zgarniający sie zapiecze od nagaru może on przylegać do tłoka, a nie do ściany cylindra i nie zgrania oleju.
kubulex94
Wysłany: 2014-12-20, 18:57
a jakiś sposób na sprawdzenie tego pierścienia bez wymontowania tłoka????
Wysłany: 2014-12-20, 19:19
Niestety nie ma na to innego sposobu jak wyjęcie tłoka i dokładne obejrzenie. Jeśli pierścień okaże się ok, to daj głowice do szlifierza żeby sprawdził ją na szczelność, bo możliwe że pękła między kanałem olejowym a ssącym na ten cylinder i olej do komory spalania wtłaczany jest pod ciśnieniem, stąd duża jego ilość.
