Krótkie pytanie, krótka odpowiedz (Opony)
Punisher7
Wysłany: 2015-08-22, 13:57   Krótkie pytanie, krótka odpowiedz (Opony)
Witam.
Wiem były posty na ten temat ale nie doszukałem sie odpowiedzi.
Więc CZY MOGĘ ZAŁOŻYĆ NA 16'' FELGI OPONY 205/50 R16 BEZ PRZERÓBEK aktualnie posiadam 185/50 r16 i nie ma problemu nie obciera lecz za chuda guma i czaska po dziurach a nie chce zmniejszać felgi.
Dzięki z góry.
Wysłany: 2015-08-22, 14:01
Profil Ci się nie zmieni wiec dalej będzie trzaskac lepiej zalozyc 195/55/16 jak chcesz trochę komfortu ;)
Punisher7
Wysłany: 2015-08-22, 16:33
masz racje 195/55 ma więcej gumy ale jest wysza o ok 1cm nie będzie tarło o może 205/55 ale to już chyba będzie tarło o błotnik ?? ?
Hitchhiker
Wysłany: 2015-08-22, 18:47
vwjanekvento, Jak mu się nie zmieni jak mu się zmieni ?? !! Nie wprowadzaj kolegi w błąd.
Oznaczenie profilu typu "50" nie oznacza milimetrów tylko proporcji do szerokości. 205/50 będzie miała zatem wyższy profil niż 195/50 dodatkowo "zwiększony" przez to, że nie będzie naciągu. Co do tego czy będzie obcierać... To zależy jaka szerokość felgi, jakie ET i tego czy jest gleba i jeżeli tak to jaka. Najlepiej mierzyć ;)
Poza tym kolego Punisher7 regulamin :czytaj: ;)
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2015-08-22, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Punisher7
Wysłany: 2015-08-24, 11:56
Hitchhiker mówisz zmierzyć wytłumacz co i jak, nie mam gleby zawieszenie jest oryginał wiesz może jakie koła max idzie założyć ??
Hitchhiker
Wysłany: 2015-08-24, 15:17
Punisher7 napisał/a:
Tu masz chyba wszystko o koła do Vento:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=1969
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2015-08-25, 17:38
Czy wentylator chłodnicy z 1.9 tdi 1z podejdzie do 2.0 benzyny?
Wysłany: 2015-08-25, 17:50
Nie, tdi ma 2 wiatraki, benzyna 1 wiatak.
sebastian_l, http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=16270 tu jest wątek "szybkie pytanie-szybka odpowiedź.
Moderatorom proponuję zamknąc ten wątek bo się bałagan zrobi ;)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2015-08-25, 19:16
Sorki jakoś sie zakręciłem i pytałem w złym dziale ale dzięki za odp.
Wysłany: 2015-08-25, 20:42
Aaa, no chyba że masz klimatyzację to wtedy są takie same.
kowal323
Wysłany: 2015-08-26, 10:07
tom cio napisał/a:
O czym Ty mówisz? :P Bez klimy ma jeden wiatrak.
P.S: Jakiego programu potrzebuję by zrobić logi dynamiczne?
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2015-08-26, 10:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-26, 11:59
No to chyba masz przekładany pas przedni od benzynki :P
kowal323
Wysłany: 2015-08-26, 18:01
W drugim w Swojej karierze TDI'ku?
Wysłany: 2015-08-26, 20:04
Najwidoczniej, pas na jeden wiatrak jest na mniejszą chłodnicę, tdi miały tą największą a pod nią jest pas tylko z dwoma wiatrakami. No chyba że te kilkanaście (jak nie więcej) pasów przednich z tdi się mi trafiały z dwoma a na jeden to jakiś mało spotykany.
Wysłany: 2015-10-14, 22:02
Siemacie ludzie, moze wiecie czy opony 195/65R15 wejda do Vento na zawiasie -50...? Poprosze odpowiedzi od ludzi którzy jeździli na takim setupie, a nie od ludzi z kalkulatorem w reku. :D
Wysłany: 2015-10-14, 22:56
Max co wejdzie w nadkola venta to 195/60 r15, ale ja jestem z tych z kalkulatorem w ręku :diabełek:
Wysłany: 2015-10-14, 23:34
no wlasnie... Bo ja z tego co liczylem to 195/65r15 to to samo co 195/50r16, a na takim setupie jezdziłem i bylo wporzo. Czekam na info z pierwszej reki. :D
Wysłany: 2015-10-16, 19:00
wejść wejdą ale są za duże do naszego auta. Najlepsze będą 195/50/15 .
Zamiennikiem 195/65/15 są 205/55/16.
Miałem u siebie 195/65/15 seryjnym zawiasie i było średnio.
