2008-04-22, 13:52
problem z utratą mocy
Mario_G1
Wysłany: 2007-12-06, 20:46   problem z utratą mocy
Witam!posiadam vento 2.0 GT 92r i mam problem z utratą mocy.jak silnik jest zimny wszystko ok,jak sie podgrzeje traci moc.muli go w dolnym zakresie obrotów.czym to moze być zpowodowane??
Wysłany: 2007-12-06, 22:07
Sprawdź katalizator i drożność tłumików na początek...
Mario_G1
Wysłany: 2007-12-07, 12:11
ok.sprawdze.kolega powiedział mi że moze to być wina świec ale nie wyglądają na uszkodzone...
Wysłany: 2007-12-09, 21:56
ustawienie zapłonu sprawx, nie spala Ci przypadkiem więcej paliwa?
REX28
Silnik: 2.0 GT-115KM
  Wysłany: 2008-07-28, 18:38
Ja mam ten sam problem też mam GT,ale 93 i na dodatek spala mi więcej,dużo więcej.Znajomy podpowiedział żebym na początek wyczyścił filtr powietrza tak zrobiłem ale niewiele pomogło.W poniedziałek jadę na komputer to będzie wszystko wiadomo.
A tak z innej beczki to jak się sprawdza katalizator?Czy obejdzie się bez wizyty u mechaniora??
pozdrawiam
Trzeba marzyć tak, jakby się miało żyć całą wieczność i żyć tak, jakby się miało umrzeć jutro.
Wysłany: 2008-07-28, 18:43
REX28 napisał/a:
Oczywiście. Zależy co chcesz sprawdzić. Jeśli jego zawartość, to znaczy, czy jest pełny, nic nie trzaska w nim, ni ejest luźni i tak dalej, to wystarczy, jak popukasz pięścią w niego. Jak nic nie będzie słychać, to znaczy, ze jest cały. A jeśli to, czy ma drożność i nie jest zabity, to wystarczy, że odkręcisz 3 śrubki z jednej stroni i dwie z druguej na obejmie i masz go już w rękach. Powinien mieć prześwit na wilot, to znaczy powinieneś zobaczyć małe światło na wylocie. Jeżeli nic nie ma,a jest cały czarny, to najpiej go za wczasu wymienić, gdyż później może być jeszcze gorzej, co doprowadzić może do zapchania układu poprzez zapchanie, zabicie katalizatora. Nie będa gdzie miały spaliny wydostawać się i rozsadzić Ci może uszczelkę pod głowicą np.
REX28
Wysłany: 2008-07-29, 15:39
helo.
A powiedzcie mi drodzy koledzy,czy warto nawet jeżeli okazałoby się że katalizator jest sprawny zamienić go na strumienice?bo to jest chyba możliwe ale pod warunkiem że sonda lambda jest przed katalizatorem.prawda to czy nie bo nie znam się na tym wcale.
Wysłany: 2008-07-29, 16:02
Strumienica ma sens jak masz cały układ wydechowy odpowiednio zmodyfikowany pod dany filtr i dolot...a tak to różnie może być...
REX28
Wysłany: 2008-07-29, 18:39
Przepraszam, ale dałem ciała bo zadałem pytanie o stumienicy a znalazłem ten temat kilka ston dalej i teraz mniej więcej wiem o co chodzi.według mnie to tylko ściema z tą strumienicą.
To w takim razie czy można do mojej ventki gt kupić katalizator uniwersalny?i na jakiej zasadzie działa tłumik przelotowy bo muszę coś wymyślić a nie chcę żeby przy odpaleniu autka kojarzyli mnie z samolotem odrzutowym.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-29, 19:01
mozliwe ze jak sie rozgrzeje i traci moc to moze byc cos z pierscieniami jedz zmierzyc mu cisnienie w cylindrach albo zle funkcjonuje sonda jak ciepła
Wysłany: 2008-07-29, 19:10
REX28, chyba nie ma problemu z utratą mocy tylko tematy pomylił....tak mi się zdaje... ;)
REX28
Wysłany: 2008-07-29, 19:17
ok.dzięki za wszystko."tygrys" tematów nie pomyliłem tylko chciałem rozwiązać problem nie skacząc po innych tematach. w poniedziałek jadę na kompa i będzie wszystko wiadomo.dzięki za wszystko koledzy.
tzrymajcie się.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-29, 19:21
Mario_G1, ale on ma
A no to przepraszam.... :kwiatek: ....złe odniosłem wrażenie....
Opisz swoje objawy, spostrzeżenia itp... to może coś zaradzimy...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-29, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-29, 19:30
powaznie nie punktowac nie bede juz napisalem swoje
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-29, 20:27
Mario_G1, jeszcze mogą ci puszczać zawory i tez bedzie słaby ale mi to wyglada na ze traci cisnienie a jak pracuje na wolnych obrotach jak jest rozgrzany chodzi rowno czy nim trzesie
REX28
Wysłany: 2008-07-30, 15:39
Jak jest zimny to jeszcze jest znośnie ale jak się rozgrzeje to wtedy widać a raczej czuć że jest słabszy bo wtedy załużmy na 5 muszę mieć jakieś 2800-3200 na obrotomierzu żeby dopiero było czuć jak się koniki z pod maski wyrywają.a wcześniej na 5 rwały już od 2300,2400.sam już zgłupiałem. :młotek:
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 15:43
to w końcu kto ma ta utrate mocy ty kolegoREX28, czy onMario_G1,
REX28
Wysłany: 2008-07-30, 16:30
Ja mam a raczej moja ventka
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 16:43
to zrob tak jak pisałem sprawdz cisnienie ale na zimnym jest ok tak
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-07-30, 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-30, 18:13
na początek proponuję podpięcie pod kompa....
REX28, a w jakim stanie jest silniczek ?? nie siorpie dużo oleju ??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 18:23
ja bym proponowal najpierw zmierzyc cisnienie bedzie miał pewnosc ze jak jest dobre to zawodzi cos w sterowniu silnikiem ja bynajmniej mierzyłem mam książkowe cisnienie po 12
Wysłany: 2008-07-30, 18:36
jeśli nie siorpie dużo oleju to nawet nie ma co mierzyć ciśnienia bo jedno drugie wyklucza...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 18:38
od oleju sa inne pierscienie to nie ma nic wspolnego ze siorbaniem
Wysłany: 2008-07-30, 18:42
Tak wiem....ale często jedno z drugim idzie w parze...
Jak na moje oko to nie wina silnika tylko jakiś czujnik szwankuje lub coś nie tak z dolotem lub wydechem...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 18:49
ale ja bym zaczoł od tego
REX28
Wysłany: 2008-07-30, 19:56
Co do oleju to sprawa ma się super bo od marca bo wtedy go wymieniłem nie dolałem ani razu bo cały czas mieści się w normie.
Wysłany: 2008-07-30, 20:01
REX28 napisał/a:
No i super...pewnie to jakaś pierdoła :]
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 20:05
a ile przejechałes od tego marca
REX28
no tak tylko wkurza mnie to że bez kompa się nie obejdzie a tego nie chcą robić za darmo.ale chce się jeździć-trzeba płacić.pozdrawiam koledzy
REX28
Wysłany: 2008-07-30, 20:07
od marca przejechałem około 5500km.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-07-30, 20:09
jezeli komp nic nie wykaze to musisz jeszcze te cisnienie sprawdzic ale jak zimny to ciągnie ładnie czy tez tak samo i to jakiej temperatury ciagnie jak zimny bo moze za malo paliwa dostaje jak juz mu sie sanie wyłączy
REX28
Wysłany: 2008-07-30, 20:13
jak jest zimny to ciągnie jak przeciąg,i do temperatury 70 stopni.a puźniej lipa.
Wysłany: 2008-07-30, 20:15
możlwie że słynny czujnik temp. szwankuje i na ciepłym silniku źle ustala proporcje paliwa...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-30, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-07-30, 20:16
Najprawdopodobniej możesz mieć coś z wydechem nie tak - stan wskazywałby na zabicie kata, np. przez olej...
