2008-04-22, 12:19
Szybkie pytanko
babyy82
Wysłany: 2007-12-09, 01:43   Szybkie pytanko
Jak w temacie mam pytanko a raczej dwa. wiec tak:
1. Moze wie ktos z was po co jest ten gumowy pierscien na polosi prawej (tej dluzszej) i jakie jest jego zadanie?? Jest on mocowany takjakby w 4 punktach i u mnie 2 z tych 4 sie zerwaly. Czym to moze grozuc i co by sie stalo jakbym to ustrojstwo wywalil??
2. Wlasnie wymienialem poduchy silnika i w sklepach mowili i sprzedali mi poduche ta tylna olejowa a u mnie siedziala zwykla dokladnie taka sama jak przednia. Chcialem ja wymienic ale sklep zamkniety to obadalem obie poduchy pod wzgledem podobienstw i roznic i jedyne co mi wyszlo to ze olejowa jest wyzsza o okolo 5mm wiec wsadzilem ta olejowa. Wszystko niby jest ok tylko jakos teraz silnik jest pochylony tzn tak jakby skrzynia nizwj siedziala a silnik od strony paskow byl wyzej. i nie wiem czy tak ma byc czy to wina tej poduchy..
AAA zapomnialbym. Moja Ventka to 1.9 TDI z 94 roku.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-12-09, 11:39
Jeżeli ci chodzi o te gumy na przegubach
To muszą być i to całe nie mogą być dziurawe i popękane
One są po to żeby chronić przegub przed woda i brudem
Jak tą gumę wywalisz to smar się wypłucze i przegub ci się zatrze
Co do poduch to powinny być olejowe i silnik powinien stać prosto
Tak mi się wydaje że musisz wszystkie poduchy wymienić na jeden rodzaj i będzie w porządku
babyy82
Wysłany: 2007-12-09, 12:01
Ehh no niestety nie zrozumiales mnie :P
Oslony przegobow to wiem ze musza byc cale i sa. Mi chodzi o takie gomowe kolko na tej dluzszej polosi czyli na tym walku. Znajduje sie ono miedzy przegobami mniejwiecej w 1/3 odleglosci od skrzyni i 2/3 od kola patrzac.
Co do poduch to u mnie orginalnie nie bylo zadnej olejowej. Przednia i tylna simnika byly identyczne gumowe. A w katalogach jest ze przednia jest taka jak mialem a tylna olejowa czyli inna jak mialem i ta olejowa jest okolo 5mm wyzsza a mocowania i reszta jest ta sama. Poduchy wymienilem oczywiscie wszystkie na nowe!!.
Czy ktorys z wlascicieli TDI moglby zobaczyc jak u mniego silnik stoi?? Najlepiej kucnac i porownac gorna linie pokrywy zaworow albo tej plastikowej oslony z krawedzia belki przedniej.
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2007-12-09, 12:18
jesli chodzi o to cos gumowe to jest to jakis tam odwaznik, ale po co on dokłądnie tonie mam pojecia :D
Zbychu
Wysłany: 2007-12-09, 17:47
Ja również mam troche pochylony silnik patrząc od przodu auta w stronę skrzyni biegów, tzn od strony skrzyni jest niżej i nie wiem co jest grane.
babyy82
Wysłany: 2007-12-09, 17:48
No to wlasciciele TDI sprawdzac i wypowiadac sie bo moze tak poprostu ma byc?
Zbychu
Wysłany: 2007-12-09, 17:52
Ja równiez mam lekko pochylony silnik w stronę skrzyni, tzn od strony skrzyni jest niżej i nie wiem czy tak powinno być, tylko że ja mam benzynę 1,8.
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2007-12-09, 19:07
To jest tzw '' masa wyrównoważająca " i jest tylko montowana nba praw32ej półosi napędowej. Służy to wyrównoważenia półosi, zeby nie powstawały zbyt duże drgania podczas jej obracania się. Jej zaocowanie też jest ściśle określone na prawej półosi i wynosi 541mm plus minus 1mm i mierzy się ją od strony koła prawego po zdemontow :OK: aniu tarczy hamulcowej i półosi(tam gdzie kończy się miejsce obsadzania łożysk)
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 11
