2008-04-21, 20:18
ogrzewanie - bardzo słabe ciepłe powietrze
Felipewp
  Wysłany: 2008-02-21, 16:20   ogrzewanie - bardzo słabe ciepłe powietrze
witam mam problem w moim vento 1.8 mam bardzo słabe ogrzewanie, układ odpowietrzałem kilka razy jak ustawie na obrotach poziom 1 jeszcze cos tam leci ciepłego powietrza ale gdy dam np . na 3 poziom po chwili leci letnie tak jak by nagrzewnica nie wyrabiała przewody do nagrzewnicy są gorące ,filtr kabinowy nowy ,dmucha ładnie ale jest zimno :( juz nie wiem co z tym moze byc ... prosze o pomoc
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-02-21, 16:30
a powiedz czy wogóle osiaga temp wyższą auto ??
Felipewp
Wysłany: 2008-02-21, 16:36
mam nowy terostat temperatura stoi na 80 a w korkach lub przy ekstremalnych warunkach kolo 90
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-02-21, 16:45
czyli temp osiąga a nie wieje ciepłem ??
http://forum.vwvento.org/...p%B3e+powietrze
zobacz ten link, poprzegladaj moze jakąś myśl Ci podsunie
Felipewp
Wysłany: 2008-02-21, 17:14
uszczelka raczej nie bo nie ma przedmuchów a płyn chłodnicy jest czysty
Wysłany: 2008-02-21, 17:28
masz thermotronik?
Felipewp
Wysłany: 2008-02-21, 17:29
nie mam
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-02-21, 19:14
moze masz problem z linka ktora steruje zaworkiem od nagrzewnicy , czasami z zatrzasku spadnie, albo zaworek sie popsul , i jeszcze jedna mozliwosc ze sie zatkala nagrzewnica ale to juz w extremalnych wypadkach , zycze powodzenia w szukaniu usterki
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Felipewp
Wysłany: 2008-02-21, 19:48
linka jest w porządku sciągałem konsole wygląda ze wszystko w porządku na dniach sprubuje przetkac nagrzewnice
[ Dodano: 2008-02-21, 19:49 ]
a o jaki ci zaworek chodzi gdzie on jest ?
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-02-21, 20:38
Hemi77 napisał/a:
Felipewp napisał/a:
Nie szukaj bo go nie znajdziesz :OK: :OK: ventyl nie ma zaworka ;) ;) ;) ciepłym powietrzem steruje się otwierając klapki na poszczególnych kanałach dolotowych,przekręcając na gorąco otwieramy nawiew powietrza na nagrzewnicę i stąd bierzemy gorące powietrze w samochodzie :tak: :tak: :tak: ja bym podejrzewał że nie otiera vci się tsa klapka która puszcza powietrze na nagrzewnicę :tak: :tak:
Wysłany: 2008-02-21, 20:44
misiek napisał/a:
tez sie wlasnie zdziwilem czytajac to... przeca to nie Wartburg :P ( gdzie na zmiane powietrza w kratkach po przesunieciu suwakow trzeba czekac az ciecz zmieni temperature...
Felipewp
Wysłany: 2008-02-21, 21:50
tylko jak sie do tej klapki dostac chyba nie rozbierac pol auta ?
Wysłany: 2008-02-22, 00:18
a może to sama nagrzewnica sie kończy. Sprawdź czy nie masz mokro na dywanikach pod nogami z przodu. No tak jak koledzy mówią: termostat (nic nie znaczy że dopiero wymieniony, mógł być wadliwy).
Felipewp
Wysłany: 2008-02-22, 08:40
sucho jest
Wysłany: 2008-02-22, 10:57
Wystraczy że nagrzewnica jest od srodka pokryta kamieniam lub jakims inny osadem i lipa.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-02-22, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-02-28, 08:38
Przepłukaj nagrzewnicę, też tak miałem. Teraz grzeje aż miło, wszyscy mi zazdroszczą.
Bucus
czerowne najszybsze
Silnik: 1.9 TDI (1Z)
Wysłany: 2009-02-08, 10:02
A ja mam takie pytanko, a mianowicie, żeby ciepłe powietrze zaczęło lecieć w aucie muszę przejechać ok 10km w mieście i 15 km w trasie, czy to normalne?, po przejechaniu tych odległości na wskaźniku mam ok 70 stopni, ale jak będę jeździł dalej to temp. dojdzie do 90.
Sprawdzałem węże chłodnicy po przejechaniu ok. 2km i górny był letni a dolny zimny.
Moje VENTO
Wysłany: 2009-02-08, 10:16
No trochę to dziwne u mnie w aucie po przejechaniu 2-3km leci już ciepłe powietrze a skazówka jest na tych kreseczkach przed 70C
Bucus napisał/a:
czy to normalne?
wiec normalne to nie jest ... może coś z termostatem?
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2009-02-08, 10:20
Też myślałem że termostat, dlatego sprawdzałem węże, i wg nich wygląda że termostat OK.
Moje VENTO
piotrek_inf
Wysłany: 2009-02-08, 10:23
Ja u siebie wymieniłem termostat i grzeje się momentalnie, przejadę jakieś 4-5 km i prawie 90 stopni jest, a w aucie cieplutko :)
Wysłany: 2009-02-08, 10:39
Ja to wczoraj przerabiałem. Termostat wymieniony i od razu szybciej się nagrzewa silniczek i w środku. Wymień termostat ale najlepiej na oryginalny. Ja teraz taki wsadziłem i jest :OK: a wcześniej był "no name" i temp trzymała się na ok 75st a teraz 85st. :faja:
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2009-02-08, 10:46
a wie ktoś jak jeszcze inaczej można sprawdzić termostat, bo nie jestem pewien co do tego że to jego wina,
tak jak pisałem węże OK, temperatura też jest dobra tylko że długo się grzeje.
Moje VENTO
Wysłany: 2009-02-08, 11:04
Jak sie zagrzewa, ze wskazowka staje na 90 to zostaw.
Nie porownujcie grzania benzynowca do TDI, nawet TD szybciej sie grzeje od TDI. Wszystko przez wyzsza sprawnosc TDI, ktory oddaje mniej ciepla.
U mnie nastepna naprawa bedzie wymiana termostatu bo jak sie samochod przycisnie na trasie to wskoczy temperatura 90, ale jak sie jedzie spokojnie to oscyluje w granicach 80-85.
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2009-02-08, 11:43
bradley, masz rację żeby nie porównywać, ale jechałem innym TDI i grzał szybciej niż u mnie.
Dlatego próbuje znaleźć jakąś przyczynę, że tak długo
Moje VENTO
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2009-02-08, 12:20
Może któryś z kolegów posiadający TDI (1Z) napisać jak u niego wygląda z nagrzewaniem się w środku.
Moje VENTO
Wysłany: 2009-02-08, 12:42
Ja po tych 10 km na 1 wentylatora i full ogrzewaniu na szybe mam wskaznik na ok 80 stopniach i rosnie. Na pewno po 10km wieje juz cieplym powietrzem.
Wysłany: 2009-02-08, 13:02
a wiec ja miałem tez tak ze nie nagrzewaól mi sie a tem p silnika to 70 a dmucha ledwie ciepłym do wymiany trmostat.ale mnie tkneło zeby wycyszcic nagrzewniczke odpiołem przewody przepłukałem odkamieniacz i zapiete i przy 70 grzeje tez niezle silnik TDI 1Z a termostat dalej nie wymieniony :P
Wysłany: 2009-02-08, 13:05
ale przecież już dmucha ciepłym powietrzem nawet w momencie gdy wskazówka się zaczyna podnosić....czyli znacznie mniej niż 70stopni...
Wysłany: 2009-02-08, 18:36
tak ale jak koledzeFelipewp, ma temp silnika 80 i nie grzejej jemu to mi sie wydaje ze nagrzewniczka jest zapchana syfem bynajmniej tak było u mnie
Wysłany: 2009-02-08, 18:42
FWD350 napisał/a:
albo jest pokryta kamieniem od środka ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-02-08, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-08, 20:22
wyjąć. Węże nic nie znaczą u mnie tak było, macane węże prze mechanika i wszystko niby OK a okazało się że termostat był walnięty.
Wysłany: 2009-02-08, 21:15
Bucus napisał/a:
Ja mam tak samo że rano to muszę dłuuugo czekać na ciepłe. Kovval miał tak samo. Poszukaj na forum bo już o tym kiedyś pisaliśmy jak to nasze TDIki długo się grzeją...
Wysłany: 2009-02-09, 11:42
Dzis sprawdzilem. Temp na zewnatrz ok 2-3C+ Nie wiem ile przejechalem bo tyle co na stacje benzynowa i do dentysty a ze to zaraz obok siebie to moze z 2km i jak wskaznik zaczynal wstawac czyli byl na pomiedzy 1 a 3 kreska po lewej stronie to na 1 biegu, szybie i max temp juz lecialo cieple powietrze.
Takze jak slabo ogrzewa wnetrze to masz nagzrewnice do czyszczenia, a jak silnik nie wskakuje na 90 to termostat albo czujnik.
Bucus
czerowne najszybsze
Wysłany: 2009-02-09, 12:25
A mam jeszcze pytanie, czy żeby wymontować nagrzewnice, to muszę całą deskę ściągać, bo patrzyłem na poradę i tam tak jest, a może komuś udało się bez wyciągania deski?
Bo zastanawiam się jak przeczyścić samą nagrzewnicę, tzn bez odkamieniania całego układu z chłodnica łącznie, gdyż co do chłodnicy to nie jestem pewien czy by to wytrzymała.
Moje VENTO
Wysłany: 2009-02-09, 13:06
mozesz odpiac weze w przegrodzie silnika i podlaczyc jakiegos szlaufa i przeplukac, ale znajac niemcow to dostep tam jest tragiczny. Nie potrafie dostac sie do ciegna wastegatu w turbinie bo tam nie ma jak reki wsadzic ani od gory ani od dolu.
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 9
