2008-04-21, 21:11
Tylne hamulce
rabenshwarz
Wysłany: 2008-03-11, 18:45   Tylne hamulce
witam...zauwazylem ostatnio ze szybko wycieraja mi sie klocki przednie...wymienilem klocki.na diagnostyce wyszlo ze mam slabe tylne hamulce..wymienilem bebny na lepsze,szczeki,cylinderki bo byly chyba od nowosci(12lat)odpowietrzylem...i jest jeszcze gorzej...dodam ze hamulec reczny jest swietny,,obydwa kola piszcza na asfalcie..prosze o rade.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-11, 19:43   cos nie jasno opisales ten swój problem
Zostały do wymiany jeszcze przewody hamulcowe, oczywiście trzeba obejrzeć pod samochodem jak z samoregulatorem siły hamowania. Może jest urwany ? Obejrzyj dokładnie, ale jak już tyle wymieniłeś pokuś się o wymianę przewodów hamulcowych.
Vento wersja silver & black
rabenshwarz
Wysłany: 2008-03-11, 20:01
ogladalem samoregulator wygladal na dobry,,,a przewody??? maja jakies znaczenie sa od nowosci ale wygladaja na dobre,,,a tak wogole ile moga kosztowac takie przewody????
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-03-11, 20:06
zmien plyn hamulcowy, i pamietaj ze hamulce po wymianie nie beda suteczne dopuki sie nie dotra,takze od razu na szlag nie zachamuje...
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
rabenshwarz
Wysłany: 2008-03-11, 20:10
Hemi77 napisał/a:
z plynem to chyba dobry pomysł,,,a one sa raczej dotarte poniewaz reczny jest bardzo dobry sam bylem zaskoczony
i jak najszybciej zmienic plyn
Ostatnio zmieniony przez rabenshwarz 2008-03-11, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-11, 20:11
Hemi77 napisał/a:
ale reczny dziala...
rabenshwarz
Wysłany: 2008-03-11, 20:18
pewnie cos z tym samoregulatorem jest nie tak... pompa chyba nie bo przod bardzo dobrze hamuje
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-11, 20:27
rabenshwarz napisał/a:
przewody nie są drogie w 100 zł sie zamkniesz razem z płynem, tyle że kup o odpowiedniej długości !! ! znając VW pewnie są rózne; wymiana płynu hamulcowego obowiązkowa i obowiązkowe dokładne odpowietrzenie !
rabenshwarz
Wysłany: 2008-03-11, 20:43
sprobuje tak zrobic i zobaczymy co sie bedzie dzialo
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-12, 07:45
Tylko nie zapomnij później napisać na forum co wynikło z wymiany przewodów i płynu :D
FILKAN
FILKAN
Wysłany: 2008-03-12, 21:38
Jeśli masz korektor hamowania(wersja bez ABS-u) to warto też to sprawdzić.
rabenshwarz
  Wysłany: 2008-03-14, 00:01
wymienilem plyn...był gesty jak olej i "rozruszalem" korektor hamowania..i ja narazie hamuja ladnie 4 kola...tylko tak jakby klocki huczaly z przodu przy hamowaniu...nie wiem dlaczego?
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-14, 07:41
Już lepiej :] ale jeśli tak jak piszesz klocki z przodu hałasują to albo jeszcze są nie dotarte, albo jak się już kiedyś spotkałem zawleczki (blaszki) zostały źle założone - mogły w wyniku tego wypaść(ale wtedy to hałas jest zaj....). Sprawdź też czy felgi się nie grzeją (nie cofa się tłoczek) mogli źle wyczyścić przy wymianie. Jeśli wszystko będzie oki to może huczą ale łożyska a nie hamulce ??
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-03-14, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
rabenshwarz
Wysłany: 2008-03-14, 11:05
moga byc klocki bo niedawno wymienialem (800km) mysle tez ze to moze jedna tarcza bo z jednej strony jest porysowana tak jakby jakis debil jezdzil n wytartym klocku,,(samochod sprowadzony z austri i wlasciciel wychodzi na to ze dbal tylko o olej)
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-14, 13:43
Tarcze nie są drogie aby ich nie wymienić ;) Klocki hmmmm nie po 800 km przejechanych, chyba że kupiłeś tanie badziewie. Jeśli tarcza porysowana to i możliwe że jest krzywa na dodatek. Przetaczać się nie opłaca, a mając tarcze do d...py to i klocki szybko polecą :(
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-03-08, 19:03
tak szukam i nie moge znaleźć jakiegoś opisu jak wymienić ten płyn hamulcowy...
VENTOCAFE daje rade...
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-03-08, 19:07
zlotykamil napisał/a:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1059721
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 10
