Jeszcze raz to samo...zapach benzyny :|
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
  Wysłany: 2008-04-27, 12:30   Jeszcze raz to samo...zapach benzyny :|
Myślałem, że już pozbyłem się problemu zapachu benzyny w samochodzie, a tu wczoraj znów mi się trafiła niespodzianka. Przez jakiś tydzień miałem spokój, wymieniłem regulator ciśnienia paliwa, a wczoraj w nocy znów było czuć benzynkę. Dodam jeszcze, że w czasie jazdy nie czuć nic, ale jak się na przykład zatrzymywałem przed przejazdem kolejowym czy gdzieś na skrzyżowaniu, to czuć było... A dziś rano znów spokój, nie czuć nic... :co?:
Może mi bardziej "doświadczeni" koledzy podpowiedzą, czy jakiś wpływ na to może mieć pompa paliwa?? A może przewód zwrotny jest gdzieś przypchany?? Bo mam wrażenie, że czasem nie cofa paliwa do zbiornika i nadmiar gdzieś mi tam wypływa :( ...
I jeszcze jedna sprawa, żeby nie zakładać nowego tematu - nie mogłem wczoraj włączyć długich świateł, tzn. przy jednorazowym pociągnięciu przełącznika do siebie powinien "zaskoczyć" i powinny się palić długie światła. U mnie nie "zaskakuje" i musiałem non stop trzymać przełącznik przyciągnięty do kierownicy :] . Czy czeka mnie wymiana tego całego przełącznika, czy można to jakoś naprawić :co?: ??
Pozdrawiam :) .
Było Vento....nie ma Vento...
Wysłany: 2008-04-27, 14:59
Odnośnie zapachu benzyny to miałem tak samo...okazało sie że przewód paliwowy doprowadzający benzynę do wtrysku rozsechł się jak banan. Kilka tygodni tego szukałem i nie mogłem zlokalizować, potem tak mi ciekło, az para szła spod maski. Okazało się że benzyna kapała na rozgrzany kolektor wydechowy i się trochę dymiło...
Ten przewód co mi padł to zaczyna się pod rurą idąca do filtra powietrza a kończy się na wtrysku...
Odnośnie przełącznika to prawdopodobnie coś tam w środku się wyrobiło albo urwało bo jak się światła długie włącza to słychać że coś zaskakuje...
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-27, 15:16
To znaczy, ten przewód co idzie do listwy wtryskowej :> ?
Hmmm.... jak wymieniałem regulator, to przewody pobieżnie sprawdziłem... wyglądały na całe :) . Mógłbym go w sumie odłączyć, wyciągnąć i dokładnie sprawdzić, tylko jak zaślepić tę listwę, żeby nie leciało z niej paliwo :mysli: ...
Miałem kilka razy dokładnie te same objawy :( .
Właśnie.
A u mnie teraz nie zaskakuje :mrgreen: .
No cóż.... pobawię się przy tym jutro. Na razie nie przewiduję żadnej jazdy nocą ;) .
Wysłany: 2008-04-27, 16:32
Najlepiej to widać na zimnym silniku gdy działa ssanie w tedy jest większe ciśnienie w przewodach i wszystko wychodzi....odpal autko i "obaczaj" przewód i obczaj czy nic nie cieknie...
Sir_Kamil napisał/a:
To znaczy, ten przewód co idzie do listwy wtryskowej ?
Co to jest listwa wtryskowa????
W moim przypadku to ten przewód co do wtrysku wpada....
No to chyba wszystko jasne ;) zobacz czy na koletkorze wydechowym nie masz żadnej plamy lub przebarwienie....chociaż plamy to może już nie być bo chyba benzyna odparuje :mysli: kurcze sam nie wiem :mysli:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-04-27, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-27, 17:01
Już się o tym przekonałem :mrgreen: .
Właśnie mi wypływało przez przewód, na samym końcu, tam gdzie go tam metalowa opaska trzyma :co?: ...
A coś takiego na przykład :mrgreen: :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=346934002
Może myślimy o tym samym :)
Plamy były, jak się "na świeżo" popatrzyło, bo później wiadomo - odparuje wszystko.
Ja też już nie wiem co może być tego przyczyną :mysli: .... szkoda by było niepotrzebnie pakować kasę w kolejne części... :(
Wysłany: 2008-04-27, 17:14
Zeby nie pakować się w koszty wyminiłbym przewód powrotny,obejrzal na kanale cały przewód od pompy do wtrysku, na zapalonym silniku - bo ty wycieki jakoś się zobaczy, oraz dokladnie zainteresowałbym sie stanem pochłaniacza par paliwa i jego przewodów łącznie z elektrozaworem , czy nie pęknięte itd, a jeśli pochłaniacz jest cały doraźnie można mu zatkać dziurę z dołu. Być może wkład węglowy w nim przeszedł do historii.
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-27, 17:40
pablomed napisał/a:
Brałem to też pod uwagę :) .
Ale czy to ma jakiś wpływ na wycieki paliwa :co?: ...
Hmmm... jutro pogrzebię przy tym elektrozaworze, no i jak zdążę to wjadę na kanał...
Wysłany: 2008-04-27, 21:10
kup nowy przełącznik, to normalne obajwy jak się kończy. Naprawa jest chyba nie możliwa, w każdym razie nowy kosztuje koło 100 zł a oryginalny używany wyrwiesz za 50.
Co do smrodu benzyny to ostatnio z tym walczyłem i wiesz co się koazało: Przy wtrysku sparciały węże podające bezynę i leciutko lała się benzyna. Nie curkiem, ale delikatnie ała się przez co cuchnęło ciągle. A że filtr kabinowy blisko to i do kabiny smród sie przedostawał.
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-27, 21:29
Chyba nawet taniej można kupić nowy :) .
No i racja, nie ma co się bawić w naprawę, skoro nie wiadomo, czy w ogóle da się to naprawić ;) .
Objawy praktycznie te same co u mnie :mysli: .
Hmmm... tylko czym ten wtrysk zaślepić, żeby nie wylatywało paliwo pod ciśnieniem??
Szkoda paliwa, żeby się tak lało....
Wysłany: 2008-04-27, 21:52
Jak mi wymieniali te węże to mieli taki zapychacz (takie małe badziewie do odpowiednich silników) ale wystarczy zatkać czymkolwiek. Koszt węża jest malutki, przy okazji możesz wymienić te opaski (1 zł/szt).
Wysłany: 2008-04-28, 11:01
jakby co mam gdzies lezec w domu po poprzednim Ventylku pochlaniacz par paliwa, jakbo to jednak to Ci siadlo
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-28, 11:34
Pewnie, że tak.
Jeszcze tylko jedno - czy średnica węża ma jakieś znaczenie? Bo ten króciec ma w sumie małą średnicę... U mnie na przekroju tego wężyka otwór też jest mały, ale ścianki są grube. Może i dlatego opaska dobrze nie zaciska :mysli: ...
marmarmarek napisał/a:
Jak uda mi się w końcu zdiagnozować problem, to w razie czego się zgłoszę :mrgreen: .
Wysłany: 2008-04-28, 12:23
Ten przewód to zdaję się szóstka....
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-28, 19:21
Witam ponownie :) .
Po dzisiejszym dniu uporałem się z problemem długich świateł. "Winny" jest w czerwonym okręgu na załączonym obrazku ;) (przepraszam za słabą jakość zdjęcia, robione było telefonem :P )
Pęknięty jest plastik wokół tego białego "pipka" i przez to go dobrze nie dociska, ot i cały problem :) .
A teraz jeszcze jedna fotorelacja ;)
"Winowajca" wycieków paliwa ponownie zaznaczony na czerwono ;)
Jeśli to ma jakieś znaczenie, to dodam, że te wycieki zdarzają się tylko na zimnym silniku (jak na przykład postoi sobie przez noc na dworze).
I jeszcze jedna fotka:
Zdjęcie świecy (może będzie to miało jakieś znaczenie) - reszta świec wygląda podobnie
I jeszcze mam dwa pytanka:
Od czego jest ten przewód widoczny na środku zdjęcia? Obstawiałbym jakiś czujnik, ale nie mam pojęcia jaki :co?: ...
I pytanie numer dwa: do czego służy ten przezroczysty przewód widoczny na zdjęciu? Czyżby przez niego też przepływało paliwo :mrgreen: ?
Za ewentualne (p)odpowiedzi dziękuję :mrgreen: :piwo:
Wysłany: 2008-04-28, 19:26
Bo na zimnym silniku jest ssanie a przez to większe ciśnienie w przewodach...
Niestety nie znam odpowiedzi mam troche inny silnik i tak z bliska nie bardzo potrafię odpowiedzieć...
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-28, 19:29
To by wszystko wyjaśniało...
Tak sobie myślę... skoro prawdopodobnie przewód jest niedrożny, to czy nie dałoby się go "przeczyścić" na przykład za pomocą sprężonego powietrza :> ? Oczywiście wcześniej odkręcając drugi koniec od pompy paliwa.
Dziękować za dobre chęci :)
Wysłany: 2008-04-28, 19:33
Przewód jest pewnie drożny(znam z autopsji) tylko chodzi o to że sie pewnie rozwarstwił ze starości i najnormalniej w świecie przecieka w tym miejscu gdzie jest docisk.
Gdyby był niedrożny to silnik niedostawałby wystarczającej dawki paliwa i napewno byś to zauważył...
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-28, 19:42
No to postaram się w czwartek go wymienić i dam znać, czy to pomogło :) .
[ Dodano: 2008-04-29, 18:37 ]
Nagroda w postaci "pomógł" wędruje do Tygrysiska i Spyro :) . Okazało się, że końcówka przewodu była porządnie popękana. Jako że nie miałem dziś możliwości kupna nowego przewodu, uciąłem stary troszkę za miejscem, gdzie była opaska.
Jutro rano zobaczymy, czy to pomogło :) .
W takim razie poszukuję jeszcze informacji na te dwa ostatnie pytania, najlepiej od kogoś, kto ma Ventkę 2.0 GL :mrgreen: .
