2008-04-23, 11:13
Jak wyjąć fabryczne radio
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2006-06-20, 17:15   Jak wyjąć fabryczne radio
Mam problem, nie mogę wyjąć radia fabrycznego alfa, podobo potrzebne są jakieś chwytaki, ale ja niestety ich nie posiadam. Jak moge je wyjąć bez tych chwytaków :?:
sławek
Wysłany: 2006-06-21, 07:11
ja u siebie wyjąłem za pomocą szprych od roweru.po bokach radia mialem 2 dziurki, tam włozyłem te szprychy i jednoczesnie trzeba tymi 2 szprychami nacisnąć na bok radia i tak samo z drugiej strony.tylko jak wyjdzie z jednej strony to trzeba sobie czyms przytrzymac zeby spowrotem nie wskoczyło w te zapadki.
Wysłany: 2006-06-21, 09:35
Powinieneś mieć takie kluczyki w komplecie, jak ich nie masz to musisz pokombinować, np szprychami :-) Albo zajedź do warsztatu gdzie zakładają radyjka, na pewno za friko ci wyjmą (powinni mieć kluczyki do większosci radyjek).
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-06-21, 10:07
już doszedłem, wyciągnołem je dwoma kawałkami druta :mrgreen:
[ Dodano: 2006-06-21, 20:34 ]
no to sie chyba troche pośpieszyłem z wybuchem radości :( , radio nie wyszło a druty wsadziłem chyba nie tam gdzie potrzeba, możecie dokładnie napisac gdzie są te dziury, kolega twierdzi że powinny być na panelu ale u mnie niczego takiego nie ma :roll:
sławek
Wysłany: 2006-06-22, 14:07
nie mam zdjęcia zeby ci pokazac, moze jak masz to bys wkleił tutaj ewentualnie do mnie na poczte
Wysłany: 2006-06-22, 15:03
Dobry pomysł, zrób fotę swojego radja i wrzuć na forum, a kolega Sławek narysuje Ci co i jak...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-06-22, 15:20
ok, zaraz zrobie fotke i wkleje :mrgreen:
[ Dodano: 2006-06-22, 16:29 ]
przepraszam za kiepską jakość zdjęć ale robione telefonem :|
sławek
Wysłany: 2006-06-23, 08:49
ups.... nie ma otworów. ja miałem inne radio,sorki ale niestety nie wiem
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-06-23, 13:25
szkoda, moż ma ktoś jakiś pomysł jak to wyjąć bo musze jak najszybcej sprawdzić nowe radio a z tym nie mam pojęcia jak sobie poradzić :cry:
[ Dodano: 2006-06-23, 15:25 ]
juz chyba znalazłem rozwiązanie, trzbe uzyc 2 pilniczków :mrgreen: zaraz pójde to sprawdzić, porobie zdjęcia i wkleje 8)
[ Dodano: 2006-06-23, 17:25 ]
proponuje zakup zestawu pilniczków do paznokci (przy okazji prezent dla kobiety )
ja osobiscie uzywam szczelinomierzy
EDIT:
zeby nie byc goloslownym cyknalem fotki:
[img=http://img223.images...z0046xw.th.jpg]
[img=http://img445.images...z0068sl.th.jpg]
[img=http://img445.images...z0031xh.th.jpg]
takie coś znalazłem w necie, żeby nie było że robie plagiat, to nie jest moja praca i pochodzi to ze strony http://autokacik.pl/showf...e#Post276688356
[ Dodano: 2006-06-23, 17:33 ]
z tym radiem to jak w tym powiedzeniu, "jak nie urok to sraczka", radio fabryczne wyjełem, ale nie moge podłączyć nowego, JVC KD-S636R, jest inna kostka tzn. w samochodzie mam dwie, a w radiu jedną i to o innym kształcie, nawet wtyk od anteny nie pasuje :evil:
Wysłany: 2006-06-23, 23:14
To nie problem, kup przejściówkę ISO i będziesz miał problem z głowy, ale zaraz zaraz, powinieneś dostać ISO w komplecie z radyjkiem... Kupisz takie kostki nawet w MediaMarkt
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2006-06-24, 08:45
ja mam kostke do radia, z tym że jest ona zupełnie inna niż te w samochodzie a nie chce się bawić w lutowanie kabelków :roll: , tzn. radia nie kupowałem nowego i dostałem coś takiego jak na zdjęciu, a w samochodzie mam zupełnie inną, podwójną
browar1
majster
Wysłany: 2006-06-24, 08:51
z lewej strony niema problemu z radiem wystarczy zdjąc plastiki i wsadzic palca a z prawej ja to robilem srubokrentem a co do kabli to przejsciwuki to jest koszt 10 zl pozdro
Wysłany: 2006-06-26, 16:39
ja przy gammie mam dziurki i uzywam gwozdzi :D
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-05-29, 20:57
ja aby wyjac radio fabryczne to z dziurkami po bokach to uzywalem szprych rowerowych
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-05-29, 21:07
pomocyyyyy????moze wie ktos z was? zamontowalem chalogeny przednie bo ich fabrycznie nie bylo,przeciagnolem kabelki do srodka wentka i na tym zaprzestalem.widzialem na schemacie elektryki ze jest potrzebny jeszcze przekaznik,a atpie ze by byl zamontowany fabrycznie.czy radzicie zeby udac sie do elektryka samochodowego a nie bawic sie samemu.przyznam sie ze z pradem jestem na bakier.
VENTO GRUPPE
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-05-29, 21:26
Ja poszedłem na łatwiznę i zamontowałem w miejsce tylnych. Teraz mam przednie zamiast tylnych. Do prawidłowego montażu potrzebny jest włącznik świateł w wersji z halogenami przednimi i tylnymi oraz jakikolwiek przekaźnik. Włączniki bywają na Allegro, np: http://moto.allegro.pl/it..._iii_vento.html
