Tłumnik końcowy od diesla do benzynki
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2008-09-21, 08:13   Tłumnik końcowy od diesla do benzynki
Dzisiaj naszła mnie taka myśl żeby do mojego Ventylka wrzucić tłumnik końcowy od TDI :D Zawsze dwie rurki to nie jedna :P Jak to wygląda ze strony technicznej, jest to w ogóle możliwe ?
Wysłany: 2008-09-21, 08:27
Widziałem że zakładają tylko nie wiem czy to same końcówki czy cały wydech
wygląda dobrze a najlepiej jak założysz w chromie
Wysłany: 2008-09-21, 11:10
Gra nie warta świeczki... jeszcze zależy, który masz rok. Jak z początków lat produkcji, do 1993 do lipca, to odpaca całkowicie, po lipcu to może, może, ale też nie, bo inny jest w TDI-kach środkowy tłumik, niż w benzyniakach. Lepiej załóż jakąś końcówkę, bo koszty przeróbki przewyższą sam tłumik :(
Wysłany: 2008-09-21, 11:18
Chyba lepiej wyjdzie kupic tlumik jakis taki z allegro (niektore sa bardzo ladne i nie bucza jak stado bizonow).
Co do tlumika z TDIka to jest raczej nijaki. Dwie rurki, zagiete w dol, w zasadzie chowaja sie pod zderzak to nawet odpada efekt wizualny ;)
Wysłany: 2008-09-21, 11:26
albo z używanego tłumika obetnij końcwóki i dospawaj do swojego
Wysłany: 2008-09-21, 12:11
tn nieszczęsny Madej miał te dwie końcówki a'la diesel. Żadna rewelacja.
Wysłany: 2008-09-21, 12:34
A ja mialem takie :P Nie za dlugo bo 3dni po zalozeniu mialem dzwona.
Wysłany: 2008-09-21, 17:47
Bartek napisał/a:
To nie lepiej gdybyś poleciał w stronę wydechu seryjnego od VR6 ?? Tam tez sa dwie rurki i co najważniejsze nie sa zaginane ku dołowi....a dorobić da się wszystko... ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-21, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-21, 17:54
A myslisz, że z tym będzie lekko? Tam rury grube są, więc trza nadrobić to spawem, jak nie wstawić rury w rurę, by to na rurę nałożyć... szkoda się w takie coś bawić ;)
Wysłany: 2008-09-21, 18:33
Tam rury grube są
Takie same jak w 1.8 90KW...no tylko, że razy 2
Zawsze można uciąć ją i dorobić rozwidlenie....
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-09-21, 18:35
A więc pomysł z tłumikiem od diesla odpada a szkoda. Będę musiał pokombinować z przespawaniem końcówek.
Wysłany: 2008-09-22, 10:52
a mnie sie podoba wydech seryjny od Tdi i kiedys o tym myslalem... tylko, ze w chromie. maja te rurki zagiete swoj urok :) a jak chcesz miec dwie proste najtaniej, to do tesco po koncowki przykrecane za 20 zl :D
Wysłany: 2008-09-22, 11:02
marmarmarek napisał/a:
no nie, tu żeś przesadził... :D
Wysłany: 2008-09-22, 12:08
Bartek napisał/a:
wcale nie ;)
mam vento 1.8 ABS i mam tłumik końcowy od diesla z dwoma kocówkami
wszystko podeszło bez żadnych przeróbek wyjąłem stary zamontowałem nowy tłumik i wszystko gra, koszt tłumika 140 zł + własnoręczna polerka końcówek
Wysłany: 2008-09-22, 12:20
idgray, czym polerowales? Pasta tempo czy czyms takim?
Sadze, ze u mnie to da efekt na 2 dni bo pozniej i tak sie osmoli, ale sprobowac mozna.
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2008-09-22, 15:56
Panowie, wydech od TDI'ka to jak dwa ząbki czosnku wyglądają, tak na to mówimi w pracy ;)
...a w sercu zawsze VENTO...
Wysłany: 2008-09-22, 16:32
bradley napisał/a:
papier 400, 600, 800, 1200 i 1500 na koniec pasta AUTOSOL
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-09-22, 16:51
To może do AAM też podejdzie, czy są jakieś różnice w układzie wydechowym między ABS a AAM ?
Wysłany: 2008-09-22, 17:08
tego już nie wiem
Wysłany: 2008-09-22, 17:33
Bartek napisał/a:
ABS a AAM ?
Wizualnie to ABS ma grubszą rurę na końcu...zdaje się, że taką jak w 2E...
Tu są tłumiki:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=77
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-09-22, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-22, 21:45
Bartek napisał/a:
Zobacz tu: http://www.catalogue.bosa...rtype=1.8&fuel=
Tutaj diesle:
http://www.catalogue.bosa...type=1.9&fuel=D
A tutaj VR6
http://www.catalogue.bosa...type=2.8&fuel=B
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
