gotujaca sie woda
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-15, 20:15   gotujaca sie woda
witam wszystkich, mam male pytanie, jakie sa objawy zepsutego termostatu, czy przez to ze termostat jest zepsuty woda w zbiorniczku sie gotuje? i silnik przez to traci na mocy?? moj kumpel ma taki problem, ma vento 1,8 92 r, jakie moga byc konsekwencje gdy sie jezdzi na zepsutym termostacie
prosze o szybka odpowiedz z gory dzieki
Wysłany: 2008-10-15, 20:33
To zalezy. Jesli termostat jest caly czas otwarty to wtedy samochod dluzej sie nagrzewa i czesto niedogrzewa (podczas jazdy, co innego w korkach). Jesli termostat jest caly czas zamkniety to pracuje tzw. maly obieg przez co samochod przegrzewa sie, o ile nie wyrabia wiatrak. Czy traci na mocy ciezko powiedziec, natomiast przegrzanie silnika moze spowodowac uszkodzenie uszczelki pod glowica, w skrajnych przypadkach peknieciem bloku silnika.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-10-15, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-15, 20:42
aha rozumiem, a wiesz moze co moze byc przyczyna ze silnik traci na mocy, tzn wciskasz gaz o on tak jakby sie mulil obroty ida a predkosc nie chce??
Wysłany: 2008-10-15, 20:51
Musisz zobaczyć czy nie masz wydechu przytkanego...
Zobacz też czujnik temperatury...
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-15, 20:56
czujnik temperatury, to on odpowiada za moc silnika czy tylko za temperature??
kurcze latwiej by bylo jak bym yl mechanikiem hehe
Wysłany: 2008-10-15, 20:59
Andrzej_elk napisał/a:
to magiczna rzecz, która praktycznie za wszystko odpowiada :D Na prawdę. Poszperaj na forum, a dowiesz, się, że to prawda. Nowy, oryginalny czyni cuda :]
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-15, 21:19
aha, ok spoko dzieki,
aaa a tak przy okazii powiedz mi czy venta 1.8 92 rocznik maja czujnik halla?? jesli tak to gdzie sie on znajduje i za co odpowiada
Grucha85
Wysłany: 2008-10-15, 22:26
wlasnie ja mam temperature nie wieksza niz 70 stopni czyli co termostat otwarty jest ciagle?
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-16, 05:05
maja czujnik halla znajduje sie w aparacie zapłonowym podłączona jest taka wtyczka do aparatu czyli do czujnika halla
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-10-16, 07:12
a takie objawy to może tarcza sprzęgłowa już ślizga- sprawdź
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2008-10-16, 13:32
andrewb25 napisał/a:
Dokładnie tak...jeśli idą obroty w górę a licznik nie to wiadomo...moc z silnika nie jest przekazywana do skrzyni i zatrzymuje się na zużytym sprzęgle.
woda
Woda czy płyn ??
Odnośnie mocy tzn braku mocy możliwe że silnik jest przegrzany i coś nie tak jest z głowicą lub uszczelka pod głowicę.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-16, 13:39
płyn w zmbiorniku zaczyna para isc i powstaja babelki
a jak sprawdzic ze sprzeglo sie slizga
Wysłany: 2008-10-16, 13:46
W czasie jazdy wdepnij gaz do dechy....
jeśli obroty będą szły w górę i prędkośc nie to sprzęgło...
to coś podobnie bedzie jak na jeździe po lodzie taki sam efekt tylko licznik nie będzie szedł w górę.
Albo inaczej zaciągnij ręczny i spal gumę...
kiedyś, raz jedyny tak zrobiłem...
gdyż byłem ciekawa czy vento spali gumę...
okazuję się że spali-ma moment zawahania ale jara gumę :lol: :hura:
no a za jakieś 3 miesiące skończyło mi się sprzęgło... :(
ale to był tylko raz jedyny co by zasmakować się w tym zapachu
A czasie jazdy z prędkością powiedzmy 80-100km/h płyn się też zagotuje ??
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-16, 13:56
a tego to nie wiemczy przy takiej predkosci tez sie gotuje, a jezeli tak to co to oznacza??
a z tym sprzeglem to wezme i przejade sie zrobie jak mowisz
Wysłany: 2008-10-16, 13:59
Jeśli by nie gotowało to wydaje mi się że powinno byc ok i możliwe że to wina zepsutego termostatu który się zamknął na małym obiegu...ale to tylko moje domysły...
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-16, 14:07
aha a ztym sprzeglem to jest tak:
jak jade wrzucam 2 daje gazu obroty ida w gore a licznik nie, a po chwili licznik tez wskakuje na predkosc i samochud dostaje kopa...... :dresik:
a moze to wydech jest przytkany czy cos? co o tym myslisz??
Wysłany: 2008-10-16, 14:12
No to dziwna sprawa...
obroty zawsze powinny iśc w parzę z prędkością.
Andrzej_elk, a jak Ci sprzęgło łapie...pod koniec ??
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-16, 14:14
nie, gdzies tak w polowie pedala
Wysłany: 2008-10-16, 14:16
no to sprzęgło powinno byc ok.
Sprawdź tez filtr powietrza...też może mulić furkę.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-10-16, 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-16, 14:24
aha ok dzieki wielkie, dzisiaj z kumplem posprawdzamy wszystkie mozliwe opcje i sie zobaczy co jest nie tak, dzieki wielkie za rade, jak dowiem sie czegos wiecej to napisze, dzieki
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-16, 15:04
jezli w zbiorniczku błyn bombluje to moze to byc uszczelka pod glowica
Wysłany: 2008-10-16, 16:33
silverek napisał/a:
To juz jest w zasadzie nastepstwo przegrzanego silnika...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-16, 17:11
bradley napisał/a:
mozliwe ze zniekształciła sie głowica
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-10-17, 07:07
a z tym przyspieszaniem to wyglada jak byś miał ASR
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-17, 13:34
silverek napisał/a:
A co to jest?????
Wysłany: 2008-10-17, 13:45
A co to jest?????
http://pl.wikipedia.org/w...ontroli_trakcji
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-17, 15:46
nie no tak hehe,
a mozliwe jest ze np olej lub jakis inny plyn moze dostac sie do zbiorniczka wyruwawczego od plynu chlodzacego
Wysłany: 2008-10-17, 15:51
Tak....jeśli jest olej silnikowy w płynie i odwrotnie to padła uszczelka pod głowicą.
A dlaczego pytasz...zauważyłeś coś takiego ??
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-17, 16:03
tak, wczoraj jak pojechalem z kumplem i probowalem spalic troche gumy hehe (udalo sie :rotfl: ) ....
jak zajechalismy do garazu, ja odkrecam korek a tam zamiast rozowy to taka galaretka sie zrobilatylko slabo scieta ale czarna
Wysłany: 2008-10-17, 16:07
Czyli sprzęgło ok.
Zapewne olej, lepiej nie jeździj już furką bo pewnie w oleju tez jest płyn i silnik niema odpowiedniego smarowania.
Sprawdź w jakim stanie masz olej...tzn poziom i czy ten olej wygląda jak olej.
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-17, 17:08
tak wlasnie myslalem ze to olej jest w zbiorniczku, a jak sprawdzalem poziom oleju to jest ok nie przybylo go a nawet troche ubylo i wyglada jak olej, tam sie chyba nic nie dzieje, ja powiem dla kumpla zeby odstawil fure do mechanika bo sami nic nie poradzimy:(
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-10-17, 18:25
z tego co piszesz to padniętą uszczelkę pod głowicą masz ,wciąga Ci płyn do komory spalania pewnie, nie zauważyłeś że auto dymi tak jakby para wodna? znaczy z rury wydechowej ,albo czy płynu w zbiorniczku nie ubywa? pewnie tak i wtedy jak jest go mało to go gotuje, tak to wywnioskowałem :D
VW VENTO 2.0 GT
Ostatnio zmieniony przez andrewb25 2008-10-17, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-17, 20:23
Juz teraz wiem ze padnieta jest uszczelka pod glowica, ale o to chodzi ze plynu nie ubywa, a zrobila sie z niego czarna galareta tak jakby olej sie dostal do zbiorniczka a nie plyn do oleju
Ostatnio zmieniony przez Andrzej_elk 2008-10-17, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-17, 20:30
Bo to chyba zależy od tego w jakim miejscu Ci ta uszczelka puściła... :faja:
Andrzej_elk
Wysłany: 2008-10-24, 08:07
witam ponownie, znajomy przed chwila odebral samochud, okazalo sie ze walniety byl termostat ktory zaciol sie na malym obiegu i jak silnik sie nagrzal to rozwalilo uszczelke pod glowica i stad ten olej w zbiorniczku, a okazalo sie ze te szarpania i utrata mocy spowodowana byla ze konczyla mu sie pompa paliwa i mial zapchany filtr paliwa, powymienial wszystko nawet przewody paliwowe
czyli tak za wymiane: uszczelki pod glowica, uszczelniacze zaworow, uszczelke kolektora wydechowego, termostat, plyn do chlodnicy olej pompe oleju, pompe paliwa, filtr paliwa przewody paliwowe, przewody zaplonowe, ten przewod co idzie z cewki do kopulki swiece zaplacil 1000pln, ale samochud jakby inny
DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC, wszyscy mieliscie racje
