problem z paleniem
henek
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2008-11-20, 14:09   problem z paleniem
serdecznie witam mam vw vento 93r 1.9 td. i mam problem z zapaleniem jego jak postoi jakiś czas... to znaczy głownie rano wcześniej takie żeczy nie miały miejsca . z tego co zaobserwowałem to się zapowietrza , dałem zaworek zwrotny na zasilaniu nie pomogło nic ominiłem filtr paliwa.... również nic to nie dało... póżniej wsadziłem dwa zaworki zwrotne na zasilaniu i powrocie myślałem że to coś da, ale i to nic nie pomogło............ teraz to juz sam nie wiem co mu jest......... koledzy proszę o pomoc w tej sprawie
przesad
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2008-11-21, 09:36
Mój nie chciał palić, a jak już załapał to puszczał ogromnego alladyna... i okazało się, że żadna świeca nie grzała. po wymianie pali super
Ostatnio zmieniony przez przesad 2008-11-21, 09:37, w całości zmieniany 1 raz
henek
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2008-11-21, 10:06
dzięki kolego za radę ,ale świece założyłem nowe i dalej to samo.... nie pali
mongi
mongi
Silnik: 1,9 TDI AFN
Wysłany: 2008-11-21, 23:23
może przekaźnik świec żarowych?
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2008-11-21, 23:40
Stary kopciuch wiec cudow nie ma;) Swiece grzeja? Pompa daje paliwo na wtryski? Jak juz zapali to nie dymi na siwo? Czy w ogole nie chce zapalic?
Tu gorsza sprawa bo czujnikiem zegarowym ustawia sie kat wtrysku, a jak jest za maly to sa trudnosci z odpaleniem gdy jest zimno. No i czy probowales odpalac z "wajcha" przyspieszacza.
leszek166
leszek166
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-12-30, 16:03   słabo pali
bradley napisał/a:
sprawdz ciśnienie sprężania
leszek166
leszek166
Silnik: 1,9 tdi
bradley napisał/a:
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-12-18, 23:12
I mi rano &*($&&+_ pali od tych wiekszych mrozow. wydaje mi sie ze mam wode w baku bo tankuje sie od pol roku na leclerku, zapomnialem ze nadawali mrozy i ostatnio tez tam zalalem. kupilem dzis pol litra jagodzianki moze rozpusci wode i przepali. Objawy sa takie ze grzeje go 2 razy i probuje palic a on zaskakuje pozniej nierowna praca silnika i gasnie po 3,4 takiej akcji zapala, Akumulator nie nalezy do silnych bo juz swoje przezyl, pierd****olniecia juz nei ma ale widac -20 dzis bylo i dalej sobie krecil te kilka prob. swiece 2 lata temu NGK nie sprawdzalem ale w tamtym roku tez &*($&&+_ palil tyle ze akumulator byl sporo mocniejszy. przeczytalem wyzej cos na temat kata wtrysku.
"czujnikiem zegarowym ustawia sie kat wtrysku"
jak to??
mozna to zrobic z kokpitu i jakas instrukcje poprosze i wskazowki jaki powinnien byc
1,9TDI 1Z 95r
dzieki
Wysłany: 2009-12-18, 23:16
W TDI sprawdzasz kat wtrysku za pomoca vaga, a regulujesz za pomoca rak i kluczy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-12-18, 23:22
dzieki w poniedzialek jade do mechanika robic rozrzad wiec powiem niech posprawdza te katy i swiece dla pewnosci.
nie wiem czemu zawsze myslalem ze w naszych maszynach da sie to zmienic przez komputer..
A jutro napisze czy jagodzianka pomogla czy to nie to ;)
Wysłany: 2009-12-19, 08:27
Jak jedziesz zmieniac rozrzad no to musi ustawic kat wtrysku bo reguluje sie go polozeniem pompy. I spytaj sie go jak to robi. Bo jesli na zegar.... podziekuj mu. To nie stary klekot.
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-12-19, 19:05
no dzis to padaka.. ludzilem sie ze jak wczoraj zapalil to i dzis tak bedzie. dzis podgrzalem 3 razy a on tylko raz wydal dzwiek.. przyjechal koleszka z duzym aku i tez grzalem i krecilem i dopiero za 4 razem zapalil. za autem chmura bialego dymu.. i wcale nie znikal. jagodzianka z orlenu nic nei dala. dalej chyba woda stoi, zapalal i gasl kaszlal i zdychal.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-19, 19:14
Junior_86 napisał/a:
przymarza jak nic - ja tam w jagodzianki sie nie bawie - 30 - 40 l ON i 5 l Pb - i nie marznie ( w koparce ) :P ale to sprawdzony sposób równiez w samochodzie - kolega 25% benzyny lał i audi jezdzila jak lala - w ciezarówkach równiez benza idzie ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-12-19, 19:20
Wielokrotne grzanie w TDI nic nie daje. To bez sensu. Lepiej odrazu po zgaszeniu kontrolki (wtedy swieca trzyma jeszcze zar) przekrecac kluczyk. A zamiast PB przeciez mozna lac depresanty zimowe. 500ml butelka za 20zl i starcza na 10 pelnych bakow.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-20, 00:57
bradley napisał/a:
teoretycznie ja juz wiem z doswiadcznia ze PB lepiej dziala ;)
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2009-12-20, 21:35
co niektorzy leja denaturat
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2009-12-20, 21:44
Jeżeli chodzi koledzy o cięzkie palenie to jet tak że olej na mrozie gęstnieje i wał ma cięzko obrucić gdyż nie jest smarowany. najlepsze rozwiązanie to by była grzałka w misce olejowej i wtedy poranny rozruch byłby bezproblemowy.
