problrm z centralnym
maciekzyje
Wysłany: 2008-12-04, 21:50   problrm z centralnym
witam
dzisiaj robiłem szyby w moim vencie. znojamy pozyczył mi cała elektryke z dzwi wiec najpierw sprawdziłem swoja. czy nie ma pekniec itp. zazolowałem pekniecia i zaczeło chodzic;] ale tylko na chwile;[ podłaczylem wiec kolegi elektryke i tez nie chodzi. wiec dałem sobie spokoj. po podpieciu moich kabli okazało sie ze nie działa mi centralny zamek. nie moge zamknac dzwi od kierowcy;( centralny tez nie reaguje, z kuluczyka nie zamkne zadnych drzwi:( co moze byc przyczyna?? i gdzie jest dokładnie umieszczona ta pompka od centralnego zamka???
z gory dzieki
Wysłany: 2008-12-04, 21:58
maciekzyje napisał/a:
pompka jest w bagażniku na nadkolu pod wykładzina od strony kierowcy ,musisz odpiąć wykadzi i zobaczysz niedużą puszeczek ;)
Wysłany: 2008-12-04, 22:22
maciekzyje, - jak mozesz wytłumacz co tak naprawdę sie stało bo czytam Twój post i nie mogę zajarzyć o co kaman ;)
tu masz dokładnie opisane gdzie jest pompka centralnego i masz nawet zdjęcie:
http://forum.vwvento.org/...light=centralny
maciekzyje
Wysłany: 2008-12-04, 22:25
nie moge zamkac samochodu od strony kierowcy a nie mam kluczyka od strony pasazera i lipa.
Wysłany: 2008-12-04, 22:27
to akurat rozumie :D
Co znaczy
maciekzyje
Wysłany: 2008-12-04, 22:34
kumpel pozyczył mi przewody z drzwi tzn całe okablowanie drzwi od kierowcy z wiazkami. ja na swojej miłem pare pekniec przy słupku. przez chwile szyba chodziła. potem przestała. odłaczylem ta cała wiazke co wychodzi ze słupka i wpiałem jego i tez nie chodziła szyba. podłaczylem swoja wiazke i centralny juz nie chodził. teraz wymieniłem bezpiecznik. od srodka moge sie zamknac. wszystko ładnie chodzi. tylko ze od zewnatrz auta nie zmkne:[
maciekzyje
Wysłany: 2008-12-04, 22:36
i nie wiem co jest. czy w zamku cos mogło peknac i dlatego nie zamyka sie??
Wysłany: 2008-12-04, 22:43
Jak zamkiem nie możesz zamknąć a od środka tak to może wiosełko rąbnęło http://allegro.pl/item496..._iii_vento.html . Też to przerabiałem. Wiosełko kosztuje grosze i wymiana dość prosta. :faja:
maciekzyje
Wysłany: 2008-12-04, 22:47
tez tak sadze. bo bardzo lekko sie kreci kluczykiem a wczesniej bylo czyc ze sie przekreca. teraz czuje jak bym krecił kluczykien na sprezynce
a kluczyk mozesz włożyć do zamka?rozumie ze nie idzie przekręcić kluczyka w zamku?
Może jak grzebałeś jakieś cięgno spadło albo sie rozpięło?
przeczytaj to może coś pomoże:
http://forum.vwvento.org/...centralny+zamek
Wysłany: 2008-12-04, 22:52
No to wykręć klamkę i zobacz. pewnie będziesz musiał użyć małego pilniczka już przy montowaniu wiosełka (jeśli to to zdechło ;) ) do podszlifowania haczyka. A reszta to prościzna. :faja:
maciekzyje
Wysłany: 2008-12-04, 22:55
jak bedzie tylko to to dam sobie rade. ale nie bede musiał zdejmowac tapicerki z drzwi???
Wysłany: 2008-12-04, 22:59
Jak Ci nic nie spadnie podczas wyciągania klamki to nie. Mi akurat jakaś część wpadła i musiałem ściągnąć boczki. Ogólnie nie ma potrzeby ściągania jeżeli się uważa. Klamkę wykręcasz torxem z boku drzwi i ją powoli wyciągasz, i masz wszystko na wierzchu. Ja sobie przy okazji rozmontowałem zamek i go trochę przeczyściłem. :faja:
maciekzyje
Wysłany: 2008-12-04, 23:01
aha. dzieki wielkie za pomoc;]
Ostatnio zmieniony przez maciekzyje 2008-12-04, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-04, 23:03
dziwki wielkie za pomoc
:wow: my nie dziwki :paluszkiem: a najlepiej dziękować wciskając pomógł :D
jak uporasz sie z problemem to zawitaj na forum podziel sie z nami swoimi spostrzeżeniami ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2008-12-04, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
maciekzyje
Wysłany: 2008-12-04, 23:05
spoko;] juz to zrobilem;] sorki za bledy;] jutro napisze co bylo przyczyna;]
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-04, 23:06
tez miałem podobny problem i u mnie akurat strzeliło to małe ciegno ktora faktycznie trzeba podszlifowac:P ale niewiem z jakiego powodu miało to pujsc u Ciebie zazwyczaj sie to ukreca a Ty nic tam nie kabinowałes:) moze przyczyna byc gdzie indziej:)
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-04, 23:09
Zmęczenie materiału, samo pęka, jak u wszystkich, bez kombinowania.
maciekzyje
Wysłany: 2008-12-07, 11:29
tak jak mowiłes cinek82 ciegiełko pekło. kupilem drugie troche podszlifowałem i działa zamek;] przy okazji wyjałem klamke z prawej strony i bylo to samo wiec zrobilem tak jak powinno byc;] teraz tylko czeka mnie wymianana silniczka szyby lewej...
Wysłany: 2008-12-07, 11:32
No to cieszę się że mogłem jakoś pomóc :OK:
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-18, 11:44
podepne sie do tematu:D
chodzi mi o to co to moze byc ze jak przekrecam kluczyk w aucie to czasem normalnie zamknie a czasem otwieraja sie saME SZYBY....Najlepsze jest to ze wszystkie 4..wczoraj pod praca sie mezcylem z piec minut...w koncu wsiadlem zamknalem szyby od srodka i dopiero wtedy zamknalem samochod....mieliscie tak kiedys?
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-18, 13:45
Może zwarcie jakieś powstało ? Nie wiem bo nie mam el. szybek. :mysli:
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-18, 17:15
coś sterowanie nawala, tak jak cinek82, pisał może być zwarcie.
Powinieneś rozebrać i sprawdzić centralke
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2008-12-18, 20:36
siergiejjg, włącznik w zamku który uruchamiasz kluczykiem jest powiązany ze sterowaniem szyb. Awaria może być w wielu miejscach. Najpierw poszukaj pękniętych kabli w gumie wchodzącej do drzwi. Potem sprawdź czy nie winna jest pompka centrala, w niej może być zwarcie. Jeśli wypniesz je wtyczkę i taki objaw z szybami ustąpi to ona jest winna.
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-22, 09:52
wiecie co zauwazylem ze jezeli pokr3ce kluczem w druga strone przy otwieraniu,albo zamykaniu to za ktoryms tam razem te szyby sie otwieraja..a jak zamykam drzwi one sie domykaja...i dzieje sie to tylko wtedy gdy przekrece kluczyk w zla strone....tak sobie mysle ze moze to byc domykanie szyb z kluczyka....tylko musze jeszcze to obczaic....bo jezeli bylaby to awaria to robiloby sie to jakos tak niekontrolowanie,a to sie dzieje jak zle pokrece kluczem...
Grupa Dolnośląska
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2008-12-22, 12:35
siergiejjg napisał/a:
to możliwe, przecież niektóre systemy centralnego mają opcje domykania szyb
zB3ig
Wysłany: 2012-08-22, 15:16
mam ostatnio taki problem że nie mogę zamknąć drzwi od środka rygielkiem tym od kierowcy oczywiście, w sumie to czasem się zamyka a czasem nie. Gdzie może być problem ?!
Wysłany: 2012-08-24, 19:33
To znaczy? Nie można go wcisnąć czy po wciśnięciu nie zamykają się pozostałe drzwi?
zB3ig
Wysłany: 2012-08-25, 12:38
pablomed napisał/a:
o to to dokładnie,
membranka jest walnięta ale to nie powinno mieć na to wpływu bo i tak nie słyszę żeby się pompka załączała
zB3ig
Wysłany: 2012-09-21, 19:22
a ostatnio całkiem mi centralny padł, ani nie otwiera ani nie zamyka drzwi tylko pompka strasznie piszczy i wyje, co jej dolega ?!
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-09-22, 06:04
może któryś z wężyków puścił i pompka pracuje na max, żeby wytworzyć ciśnienie, albo sama pompka siada
pierwszy mój VW ;-)
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2012-12-29, 22:02
W naszych dupowozach jest funkcja otwierania/zamykania szyb z kluczyka. Jeśli przy otwieraniu drzwi przekręcisz kluczyk i go przytrzymasz w takiej pozycji to szyby zjadą w dół, tak samo przy zamykaniu, przekręcasz, przytrzymujesz i się domykają.
Mi natomiast dzisiaj umarł centralny. Zawsze otwierałem autko z pilota, dzisiaj wyłączyłem alarm, łapię za klamkę a drzwi zamknięte :pała: W ogóle nie słychać tego buczenia zamka. Z kluczyka otworzyłem drzwi i też cisza w bagażniku :( Od czego zacząć w poszukiwaniu awarii? Jakieś pomysły ?
Pozdro
zB3ig
Wysłany: 2012-12-29, 22:37
Sprawdź czy prąd do pompki dochodzi, jak dochodzi to pompka do wymiany.
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2013-01-01, 16:38
Ok pompkę wymontowałem, prąd raczej jest nie sprawdzałem żadnym miernikiem, ale stwierdzam jego obecność po tym, że pompka w miejscu gdzie jest silniczek była cała gorąca. Zwarcie ?
Znalazłem na allegro pompkę za 80zł:
http://allegro.pl/pompa-c...2858841092.html
Może ma ktoś taniej odstąpić ? :)
Numer mojej to: 1HO 962 257 G
Wysłany: 2013-01-01, 17:32
jak chcesz to ja mam sprawną pompkę za 60zł + koszt wysyłki, numer mogę sprawdzić
