g60
Grucha85
Wysłany: 2008-12-07, 00:17   g60
co wiaze sie z wymiana silnika na g60 w wentce poloski?doracie
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-07, 00:43
chyba wszystko pasuje:D poł osie itd? sam niewiem dokładnie :P
Mój Yachting
Grucha85
Wysłany: 2008-12-07, 10:09
no wlasnie go sie zastanawiam nad wymiana silnika na wiosne i jestem ciekaw czy wszystko spasuje
Wysłany: 2008-12-10, 23:27
G60 świetna zabawka , i swap był by chyba z tych ''łatwiejszych''
ale masz już jakiś na oku? Dobre g60 z dobrym kompresorem to
naprawdę rarytas więc jak chcesz swapować na wiosne to rozglądaj się
nad gratami już ;)
Reth
Silnik: Brak :P
Wysłany: 2008-12-10, 23:54
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C4918926
Mhm? :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-12-11, 09:06
o jej! straszne...
Reth
Silnik: Brak :P
Wysłany: 2008-12-11, 14:31
Straszne? Silnik jest :D I to za grosze :)
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-11, 15:18
ja to bym chyba wolał VR6 wrzucic:P
Mój Yachting
Wysłany: 2008-12-11, 16:16
Buli napisał/a:
VR6 wrzucic
To nie takie proste....trzeba silnik...skrzynie...sprzęgło....półośki itp...komp....zapewne przedni zawias wymienić żeby zrównać różnicę masy obu silników...i Bóg wie co jeszcze.
VR-ka z naszymi poczciwymi ventylkami ma chyba tylko budę identyczną...przynajmniej tak mi się wydaje.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-12-11, 16:22
Dobrze Ci sie wydaje, oprócz tego co wymieniłeś jeszcze układ hamulcowy, VR ma wentylowane tarcze i 15 calowe koła w standarcie.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-12-11, 17:40
A g60 to co ? :) Tam masz 160 ps wiec tez nie wszystko podejdzie ;)
Wysłany: 2008-12-11, 20:10
Dzolo napisał/a:
A g60 to co ?
A tego nie wiem...być moze dlatego że w vento tych silników nie było.
Dzolo napisał/a:
czyli cały układ napedowy trzeba by wzmocnić... ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-12-20, 13:26
Grucha85, jak tam plany z silnikiem? Wiesz już coś więcej w tym temacie?
Grucha85
Wysłany: 2008-12-21, 01:43
heh o mysle jescze nad dohc 2.0 150 km chce wlozyc taki silnik zeby bylo jak naj mniej roboty;p
Wysłany: 2008-12-25, 19:23
kolego nie ma czegos takiego jak swap bez roboty juz tylko przelozenie silnika stawia przed toba mase problemow ustawienie i wycentrowanie silnika zamocowanie na lapach podlaczenie wydechu ukladu chlodzenia itp. itd.
powazniejszym problemem to juz elektronika i to pod wzgledem trudnosci jak i finansowym
nastepna sprawa to skrzynia swapujesz z orginalna skrzynia czy chcesz adaptowac ventowska
nastepne to juz m,niej powazne ale tez wymagajace grzebania zawiecha chamulce wydech
powiem ci ze ja juz od dwoch lat kalkuluje i albo brakuje mi kasy albo przeraza mnie ta robota mniej kasy wydasz jak sprzedasz obecna ventke i poszukasz ladny model vr
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2008-12-31, 02:23
BANDERAS_RR napisał/a:
chyba przyłacze sie do tej wypowiedzi:)
Mój Yachting
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-12-31, 09:35
vr już objechany trzeba szukac czegoś innego do ventki :]
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-12-31, 11:03
R32 :twisted:
Wysłany: 2008-12-31, 11:21
A najlepiej to przed kupnem furki trzeba usiąść i spokojnie pomyśleć czego od niej oczekujemy a dopiero potem szukać odpowiedniego silnika do temperamentu...bo kupno furki a potem pakowanie tyle samo kasy w swap lekko mija się z celem. ;)
