Vento 2.0 2E - obroty
Spike
VW VENTO 2.0GT
Wysłany: 2008-12-14, 10:34   Vento 2.0 2E - obroty
Witam wszystkich, autko posiadam jak w temacie.
Problem polega na tym iż od jakiegoś czasu mam kłopot z obrotami powinno być około 900 obr/min. A u mnie jest różnie raz 900 raz 1100 a najczęściej 1700 na pełnym rozgrzaniu.
Auto sprawdzane było na vagu i nie było żadnych błędów.
Zapłon jest prawidłowy.
Już nie mam opcji.
Wysłany: 2008-12-14, 10:37
siema,
nie wykazało błędu przepływomierza jak byłeś na VAG-u? Podłączałeś się w warsztacie czy u znajomego? Jaka wersja VAG-a była?
Wysłany: 2008-12-15, 23:33
Spike, radzę ci daj sobie z VAGiem spokój przy tym silniku. Niczego na pewno nie wykaże, może z wyjątkiem grubego błędu typu całkowite przerwanie obwodu któregoś czujnika. Ale nie wykaże nić jeśli tylko któryś czujnik stracił charakterystykę. Dobry jest tylko do wykrycia awari czujnika spalania stukowego. Kup sobie miernik za kilkanaście zeta. Pomierzysz sam co trzeba, czyli czujnik temperatury, przepływomierz, czujnik położenia przepustnicy (TPS). Ważne jest to wyprzedzenie zapłonu. Mechanicy często nie wiedza jak to ustawić, świeca lampą nie po tych znakach co trzeba. Ważne jest ustawienie przepustnicy (jest wkręt do tego). Ważna jest szczelność dolotu na odcinku od przepływomierza do wtrysku łącznie z odmą i weżem serwa. Jeśli będziesz się chciał bawiś w sprawdzanie czujników miernikiem to pisz, coś ci podpowiem na ten temat.
Spike
VW VENTO 2.0GT
Wysłany: 2008-12-24, 20:49
A i wymienialem ostatbio chipa w kompie. Ale po wymianie pracował normalnie.
CZy jest możliwe żeby chi się zkiepścił?
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-25, 02:06
a kupiles tego za 19.99 z allegro???jezeli tak to jasne ze on jest winny ..
Grupa Dolnośląska
DAWID
majster
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2008-12-26, 16:57
halo jestem nowym uzytkownikiem forum
mam 2 venta 1.8 i 2.0GT
w 2 litruwce mam problem z obrotami
osiaga tylko 5000 obrotuw pomuszcie
Car Audio I Tuning
DAWID
majster
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2008-12-26, 16:59
prosil bym o pomoc
Car Audio I Tuning
Wysłany: 2008-12-26, 18:42
DAWID napisał/a:
osiaga tylko 5000
tzn ?? na biegu jałowym czy jak ?? czy tylko chodzi o 5 bieg ?? bo jeśli o wyższe biegi to może silnik na zdechnięciu jest...
DAWID, napisz coś więcej...
być moze te 5 tys obrotów to jakiś tryb awaryjny :mysli:
Spike
VW VENTO 2.0GT
Wysłany: 2008-12-27, 11:55
No dobra, ale jak mu na jałowym depniesz to terz 5000 i odcina?
A jak ogólnie się silnik zachowuje. Pracuje OK obroty itp.
DAWID
majster
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2008-12-28, 03:31
halo to ja
samochud nie jest padnietu i zap... jak poj.....
i niema ruznicy czy to luz 1 czy piatka 5000 obrotuw i odcina doplyw paliwa
5 biegiem terz idzie do odciecia zadko ktury sam na ostatnim biegu jedzie do odciecia
tak to obroty ma ruwne czy to niski czy wysokie
a moze ktos wie jak pozbyc sie calkowicie odciecia obrotuw
a maj jeszcze maly problem z szyba kierowcy samochud zgaszony szyba dziala samochud zapale szyba niedziala
a to odciecie to gdzies wyczytalem ze to jest tryb awaryjny komputera
mam blad czujnika hala jak go skasuje wagiem to ma odciecie przy 7000 obrotuw ale zgasze i odpale samochud i juz to samo hmy
a co lepsze czujnik juz wymieniaem ten i dalej to samoi dalej blad czujnika instalacia wszystko bylo juz sprawdzane
zwlaszcza ze to jest muj 4 volkswagen ( 1 golf gti 1.3 . 2 golf cl 1.6 vento 1.8 cl vento 2.0gt ) obecnie mam 2 venta renault 19 GTS (schamade1.7) . nenault 9 GTS(80r elek szyby cen zamek imobilajzer welurowa tap. kubelkowe fotele 1.4 90ps z gazem juz. 5 skrzynia zegary dodatkowe, cisnienie oleju, tem oleju, wszystko fabryczne
w dzien mnie niema pracuje tylko w nicy mam czas i caly czas swoje auta robie w nocy i hidze nie wyspany
Car Audio I Tuning
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-28, 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Reth
Silnik: Brak :P
Wysłany: 2008-12-28, 04:31
Ale tu bedzie robotyyy.... :tygrysek: :tygrysek: sie ucieszy :D
fajniej by bylo jak bys to wszystko w 1 poscie napisal :) Ale okej :P Jutro bedziesz mial pogawedke ze Spyro haha :D
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-28, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-28, 09:37
Posty już scalone w jeden.
Mi to wygląda na jakiś tryb awaryjny lub błąd....chodź bardziej na ogranicznik obrotów, który ktoś celowo zamontował....czyli kwestia elektroniki-jak na moje oko.
Spike
VW VENTO 2.0GT
Wysłany: 2008-12-28, 10:49
Czujnik halla jak by był walnięty to by ci auto cuda robiło, gasło ciężko odpalało albo i wcale by nie odpaliło.
DAWID
majster
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2008-12-28, 11:21
spaik masz 2 litruwke i niewiesz oco chodzi
kiedys chociasz kiedysjej powcisklales ile idzie
bo na silnikach raczej sie nieznasz moja r 19 ventyla 1.8 90.ps robi jak chce
muj ventyl zwykle 2.0 tak samo robi jak chceja wizualnie nierobie aut
tylko silniki
a r 19 ma tylko 73 ps seryjnie
Od Tygrysisko.....DAWID...proszę...pisz swoje myśli w jednym poście...nasz administrator zgodził się na ten sposób pisania wiadomości...prosiliśmy go o to...proszę-nie zawiedź nas.
Car Audio I Tuning
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-28, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Spike
VW VENTO 2.0GT
Wysłany: 2009-01-03, 12:59
No i znalazło się rozwiązanie zagadki.
Do naprawy przyczyny przyczynił się poniekąd Tygrysisko.
Obroty szalały ponieważ padnięty był sterownik - komputer samochodu, po wymianie na nowy i wyregulowaniu przepustnicy oraz zapłonu wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam i dziękuję
Wysłany: 2009-01-03, 23:53
Spike napisał/a:
po wymianie na nowy
nowy w sensie rzeczywiście nowy? Ile taki kosztuje?
DAWID
majster
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2009-01-04, 23:03
dziekuje za pouczenie postaram sie vw vento zrobione jest calkowity brak odciecia. wkreca sie ponad 7 tysiecy obrotuw narazie wydusilem tylko 230 km\h ale to i tak dobrze jak na 2.0 8v wkoncu to zaledwie 115 ps a i jesz cze jedno 2.0 dopiero przy 5500 obrotuw ma 115 ps czyli tak naprawde nie osiagaja tego bo przy 5000 odcinalo doplyw paliwa. po ostatniej prubie 1.8 mojego drugirgo vento 220 km\h ale tloki sie stopily pierscienie popenkaly ale juz szlif tulej culindrycznych zrobiony tloti kute na zamuwienie oraz pierscienie i znowu ogien na tloki po dotarciu sprawdze ile pujdzie pozdro DAWID :tazz:
Car Audio I Tuning
Wysłany: 2009-01-04, 23:13
DAWID, nie szkoda Ci tych furek tak katować ?? :(
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-04, 23:49
hehe... Ja nawet gdybym chciał to moim 1.8 nie osiągnę 200 km/h....
Wysłany: 2009-01-05, 00:07
DAWID napisał/a:
jesli chodziło o moje pytanie o nowy komp to nie o to mi chodziło, tylko poprostu ciekawość ceny nowego kompa, ja sam wkładałem używkę u siebie.
Wysłany: 2009-01-05, 22:26
DAWID napisał/a:
tylko 230 km\h
fajowo, ale czy warto wcoskać kit doświadczonym ludziom na forum? Auto o gabarytach Vento żeby osinąć 230 km/h potrzebuje przynajmniej 170 koni.
DAWID
majster
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2009-01-05, 23:11
hahah wedluk ksiazki vento 2.0 115ps ma 198km\h predkosc maksymalnai juz ci powiem ze napewno idzie wiecej. a po drugie muj ventyl ma splanowana glowice zmienione pierscienie zmieniony komputer dawke wtrysku paliwa i brak odciecia zamuka obrotomierz o ponat 1000 obrotuw czyli wkreca sie ponad 8000rpm
Car Audio I Tuning
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-05, 23:25
Dawid a powiedz mi jakie masz ciśnienie na tłokach ?? Mówisz że Twoje 2 vento 1.8 220 km/h poleciało... wiesz co choć bym nie wiem co byś zrobił z tego silnika to i tak nie poleci tyle :) . A ta bajka o zamykaniu liczniki przy marnych 115 koniach. To już w ogóle Ci nie wyszła :) . Ale gratuluje wyobraźni :oklaski:
Wysłany: 2009-01-06, 09:33
Sam słyszałem na zlocie jak była mowa o pewnym vento z 1.8 jak kolega licznik zamyka no tylko tam chyba 100KM z groszem było dzięki wydechowi czy jakoś tak.
DAWID napisał/a:
no to niezłe katusze ma ten silnik....po coś przecież producent wstawił to odcięcie....u mnie to nie mam pojęcia czy jest to odcięcie czy nie ma....na LPG nie ma na bank bo chyba w żadnym aucie nie działa odcięcie z LPG a na beznynie to nie wiem.....nigdy wskazówka mojego obrotomierza tak daleko nie zawędrowała. ;)
DAWID
majster
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2009-01-08, 09:36
Cino dla twojej wiadomosci jak wiesz o czym muwie 1 od rozrzadu 13,5 reszta po 14 cisnienia kompresi
Car Audio I Tuning
szef44
nowy
Silnik: 2.0 (2E)
Wysłany: 2012-12-20, 13:41
Witam wszystkich
Jestem nowym, świeżym posiadaczem VW Vento z silnikiem 2E. Posiadam problem dotyczący wskazań wskaźnika temperatury. Nawet po uruchomieniu silnika, po 20 minutach wskaźnik nadal wskazuje 0. Sądząc, iż to czujnik wymieniłem go na nowy. Jednak nie pomogło, problem trwa nadal. Próbowałem go ogrzewać opalarką, jednak nie przyniosło to rezultatu. Jedynie, gdy ogrzałem go do bardzo wysokiej temperatury, wskazówka wychyliła się do maksimum i zaczęła migać kontrolka temperatury. Po lekkim ostygnięciu (czujnik nadal gorący) wskazówka opadła do zera jak po przekręceniu zapłonu na zero. Sprawdzałem przejście od wtyki czujnika do kostki wskaźników - jest przejście, lecz słyszałem że gdy kabel będzie choć lekko uszkodzony rezystancja będzie inna i będzie oszukiwał. Nie mam pojęcia jak to zmierzyć.
Bardzo proszę o pomoc gdyż wyczerpałem pomysły.
Czy może być to wina zegarów....????
Wysłany: 2012-12-20, 13:46
Chodzi Ci o temp. wody ?? A jak z ogrzewaniem ?? Może to termostat ??
szef44
nowy
Silnik: 2.0 (2E)
Wysłany: 2012-12-20, 14:01
Tak chodzi o temp wody, grzanie dziala, termostat juz kupilem bede wymienial choc watpie ze to przyczyna
Nie moge znalezc tematu ale czytalem ze jakas blaszka przy zegarze od temp
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-12-20, 21:55
to może być licznik. Ajak temp poszła na wysoką i kontrolka się zaświeciła to samochód się nie zagrzał???
szef44
nowy
Silnik: 2.0 (2E)
Wysłany: 2012-12-20, 22:42
Silnik nie pracował, czujnik potraktowałem opalarką, ale sprawdzałem dzisiaj w środku robi się dość szybko ciepło a wskaźnik zero.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-12-23, 17:52
musisz podłaczyć go pod kompa i sprawdzić jaka temp jest na wskazaniach w sterowniku silnika jak pokazuje mniej więcej taka jaka by mogła być to licznik, a wentylator się włącza jak tak to przy jakiej temperaturze.
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 11
