NIE RÓWNO CHODZI 1.9 TD po zmianie silnika
zabek1987
  Wysłany: 2008-12-14, 12:00   NIE RÓWNO CHODZI 1.9 TD po zmianie silnika
Witam wszystkich którzy moga mi pomuc,mianiowicie kuzyn przegrzał mi silnik i kupiłem nowy czyli 1.9 td,zminiłem osprzęt cały od swojego, zapalił lecz szarpie go na wolnych obrotach i kopci na niebiesko i to tak sporo,olej jest ok i płyn też. Prosze o jakies porady
Ostatnio zmieniony przez zabek1987 2008-12-14, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-14, 12:08
a wstawiłeś nowe uszczelki pod głowicą? czy przed wymianą ktoś zajrzał do jego wnętrzności? Może kompresji nie ma, a to w dieslu bardzo ważne.
zabek1987
Wysłany: 2008-12-14, 12:23
nie wymieniałem,gość mówił ze silnik jest ok i daje miesiąc gwarancji na niego wiec go nie rozbierałem,,on nim jeździł i sobie zachwalał,był wymieniany rozrząd odrazy i przekładana pompa, może tam coś jest nie tak,albo pompa nie ustawiona czy coś w tym stylu
Wysłany: 2008-12-14, 12:28
Stawiał by na źle ustawiony rozrząd bo ja miałem takie objawy jak przestawiłem na pompie o dwa żąbki do tyłu. Ale warto też sprawdzić kompresję.
Wysłany: 2008-12-14, 12:35
Przekladales swoja pompe, robiles rozrzad i ustawiles tak zeby pasowalo? Jak kopci na niebiesko to IHMO bierze olej, gdyby kopcil na bialo albo czarno wtedy mogloby byc cos z rozrzadem, w sensie ustawienia pompy. Z reszta nie wiem czy sam zmieniales rozrzad czy robil to mechanik i badal ustawienie pompy na czujnik zegarowy (kat wtrysku).
zabek1987
Wysłany: 2008-12-14, 12:36
będe musiał komuś to dac na sprawdzenie,a czemu tak kopci na niebiesko,ale to tak sporo że az tyłu nie widać, ten silnik stał jakiś czas i może wtryski będa sie wieszać,co o tym myślicie,mam ze starego dobre bo nie kopcił na tamtym silniku
Ostatnio zmieniony przez zabek1987 2008-12-14, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-14, 12:39
za dużo paliwa dostaje i przez to ta chmurka, wiem bo tak chmurka u mnie jest jak dam ssanie i dodaje gazu przy odpalaniu żeby filtr paliwa przeczyścić
zabek1987
Wysłany: 2008-12-14, 12:41
bradley napisał/a:
tzn przekładałem sam a gośc mi to ustawiał,tzn nie wiem jak sie ustawia na czujnik zegarowy ale raczej tego nie robił,miał blokady,ustawił koło zamachowe,napioł pasek coś ustawił pompe i mówił ze bedzie dobrze
Wysłany: 2008-12-14, 12:42
Jak masz mozliwosc to nagraj film jak to kopci i zamiesc na youtube albo wrzucie.
Gdyby wtryskiwacze byly padniete to kopcilby na czarno albo bialo, choc bardziej na czarno :)
Bardziej stawialbym na to, ze silniczek sobie dlugo stal w szopie i pierscienie sie zapiekly i puszcza teraz olej.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-12-14, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
zabek1987
Wysłany: 2008-12-14, 12:43
tamten sielnik był zagotowany i wywałiło olej z połynem,może poszedł w wydech i dla tego tak kopci, za godz dam wam filmik ok
Ostatnio zmieniony przez zabek1987 2008-12-14, 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-14, 12:46
Tu masz mojego Kadzia jak dymi kiedy podkrecilem dawke paliwa na pompie:
Takie dymienie jest dopuszczalne jesli masz sandala w podlodze, przy jednostajnej jezdzie nie powinien dymic. Widac, tez lekki niebieski dymek, to od oleju ale bierze go tyle ile powinien.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-14, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
zabek1987
Wysłany: 2008-12-14, 12:53
ooo człowieku to to jest nic w porównaniu z moim,na wolnych obrotach kopci gozrej niz twój kiegy puscił czarnego dyma lecz mój jest niebieski,a jak jedze równo to jest dobrze i nie kopci tak
Wysłany: 2008-12-14, 13:57
zabek1987 napisał/a:
NA CO WSKAZUJE KOLOR WYDZIELANEGO DYMU?
Dym jest produktem spalania. Pojazdy w twoim miejscu pracy mogą produkować trzy rodzaje dymów, dwa z nich wskazują na problemy związane z jednostką napędową. Te trzy typy dymów są następujące:
• dym niebieski (głównie olej i niespalone do końca paliwo), wskazuje na zły serwis i nieodpowiednie parametry techniczne silnika
• dym czarny (sadza, olej i niespalone do końca paliwo), wskazuje na wady techniczne silnika
• dym biały (krople wody i niespalone do końca paliwo), produkowany jest wówczas, gdy silnik jest zimny, zanika w miarę wzrostu jego temperatury
warto jeszcze to zobaczyć:
http://moto.wp.pl/kat,457...1723e&_ticrsn=5
Wysłany: 2008-12-14, 14:21
No to czekamy na filmik i ocenimy kolor dymu :D
Wysłany: 2008-12-14, 17:31
Gdzie ten film?:P
zabek1987
Wysłany: 2008-12-14, 22:12
sorki chlopaki,mialem wrzucic ale nie mialem jak bo wyjechalem poza dom,wrzuce na 100% jutro i czekam na wasze opinie
zabek1987
Wysłany: 2008-12-14, 22:28
jezdzilem dzis i podczas jazdy nie kopci lecz jak stane i na luzie jest to chodzi rowno,nastepnie po 2-3 min zaczyna szarpac silnikiem i wtedy zaczyna kopcic na niebiesko, jest tepy na biegach podczas jazdy ale kreci sie do 4 tys obrotów
zabek1987
Wysłany: 2008-12-15, 19:27
prosze udało mi sie dziś nagrać,na wysokich obrotach nie dymi tylko na wolnych,nawet lepiej chodzi dziś bo wczoraj nim troche pojeździłem,czekam na opinie
http://www.wrzuta.pl/film/xYvTjhbATJ/mov00175
http://www.wrzuta.pl/film/bzJJS70oVY/mov00177
piotrek_inf
Wysłany: 2008-12-15, 19:42
Jakoś tak dziwnie gwiżdże. to normalne? A co do dymienia to było na silniku zimnym czy ciepłym? Bo na zimnym to u mnie podobnie, a na ciepłym już nie.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2008-12-15, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-15, 20:15
Fajnie gwiżdze.... :oklaski:
wydaje mi się ze jak na klekota to chyba jest ok.
A płynu nie ubywa bo ten dym jakiś taki biały...no chyba ze silnik był nie do końca rozgrzany....
zabek1987
Wysłany: 2008-12-15, 20:26
gwizda tak fajnie od 3 tyś :) taka końcówka wydechu, tzn był rozgrzany,na wiekszych obrotach to nic nie dymi tylko na wolnych,wczoraj patrzyłem na płyn to było ok a dziś to juz nie,jutro spr to napisze,no i czasami nie ma wolnych obrotów,skacze na obrotach a czasami gaśnie nawet podczas jazdy jak wyluzuje
Ostatnio zmieniony przez zabek1987 2008-12-15, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-15, 21:07
Strasznie opornie zapala. Na cieplym silniku powinno byc z polobrotu.
Tzn co dokladnie?
Moim zdaniem dymienie normalne. Nierozgrzany do konca uklad wydechowy + mroz na zewnatrz. Produkt spalania para wodna;) Niebieskiego tam nie widze.
Jednak niepokoi mnie odpalanie na rozgrzanym silniku. Na zimnym tez tak opornie zapala czy tak samo a moze lepiej?
zabek1987
Wysłany: 2008-12-15, 21:13
tzn na zimnym to różnie ale przebiera i nie chce sie ustatkowac a jak wyłącze fora to nawet i zgaśnie i nie zapali bez niego a czasami jest ok,objawy są rózne,jak chcecie to moge napisac wszystko to co wiem ale troche będzie napisane
Wysłany: 2008-12-15, 21:23
Jak masz ksiazke (bo ja nie mam) to wyczytaj jak powinna ustawic sie kat wtrysku czujnikiem zegarowym. Podczas wymiany rozrzadu znaki moga sie zgadzac ale pompe latwo przestawic i potem zaczynaja sie kwiatki z dymieniem. Tak czy siak jesli nie bylo to sprawdzane - nalezy sprawdzic. To tez kwestia odpalania silnika na zimno.
zabek1987
Wysłany: 2008-12-15, 21:34
nie no tez nie mam ale chyba będe musiał znaleśc dobrego gościa od diesla i niech mi to ustawi,silnik ładnie mi chodzi, dawałem nu na teych filmikach do 4 tys obrotów i nawet nie kopcił na czarno,a na pompie można mu dać dawke aby lepiej chodził??? i z czym to sie wiąże ze będzie wiecej palił (tzn 1 litr,2,3??) no i czy żywotność będzie krótsza
Wysłany: 2008-12-15, 21:39
TD jak do prawie 90 KM podciągniesz to ciutkę więcej spali, ale litra z groszem to max....oczywiście wnioskuję na odstawię tego co na kilku forach wyczytałem.
zabek1987
Wysłany: 2008-12-15, 21:44
a niby jak takiego TD podciągnąc do 90 km,duże to koszta czy poprostu regulacja
Wysłany: 2008-12-15, 21:48
AAZ bo chyba takiego masz jest wykastrowany. Zmien boostpina w LDA na pompie, zaloz jakies MBC z regulacja, srubka przekrec dawke paliwa i bedzie sie lepiej odpychac autko :) Polecam forum vwgolf, wszystko jest opisane.
Wysłany: 2008-12-15, 21:50
na samej pompie ludzie sporo podnoszą....było zdaje się o tym na forum pisane...
zabek1987
Wysłany: 2008-12-15, 21:51
to musze to znaleśc i poczytać,a to robota dla fachowca czy dla zwykłego człowieka z jakimś tam pojeciem :P
Wysłany: 2008-12-15, 21:55
bradley, sypnij jakimś linkiem bo chyba Ty o tym sporo pisałeś....
Wysłany: 2008-12-15, 22:35
Ja stawiam na przestawioną pompę. Trochę cierpliwości (na upartego nawet książka "sam naprawiam") i sobie sam wyregulujesz. Bo ja jak wymieniałem pasek to przestawiłem o dwa ząbki i już nie równo chodził na niskich obrotach oraz był dym z rury. Także ustaw pompę a jak to nie pomoże to sprawdź wtryski i ich kąt.
Wysłany: 2008-12-15, 23:40
Tu cos skrobniete o podkrecaniu http://forum.vwvento.org/...8&highlight=mbc
Gwoli scislosci kat wtrysku to nie "jak" czy "gdzie" a "kiedy" paliwo zostanie wtrysniete. Po wymianie rozrzadu w Kadziu (robilismy to z bratem 1 raz no i w garazu czyli warunki polowe :P ) po 1 odpaleniu silnika, przerazliwie kopcil siwo jak parowoz. Jako ze czujnika zegarowego nie posiadalismy robilismy to na czuja pukajac mlotkiem i drewienkiem. Potem krotka przejazdzka. Osiagi nie byly takie jak przed wymiana rozrzadu, wiec jeszcze raz regulacja i bylo ok.
Wysłany: 2008-12-15, 23:44
bradley, łapiesz za słówka :P
Ale w zasadzie to i tak nie wiem czego się czepiasz? :hmmm:
zabek1987
Wysłany: 2008-12-16, 19:33
no właśnie tak kopci i dużo pali a osiągów nie ma rewelacyjnych
ok chłopaki dzieki za porady,niestety sam nie zdołam tego zrobić więc oddam do jakiegoś speca,chyba że ktoś wie kto jets dobry w okolicach krakowa-wieliczki aż po mszane dolną,limanową myslenice???
