Czy kupic Vento ??
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-21, 14:48   Czy kupic Vento ??
Witam.Mam dylemat.Obecnie jezdze vw polo.Mysle nad sprzedaża i kupnem od kolegi wv vento z 92 roku 1.8 benzyna.Co mozecie doradzic i jakie są najczestrze awarie lub na co zwracac uwage przy kupnie wspomianego wenciaka. Fotka Z góry dzięki za odp.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-12-22, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-21, 15:02
zysiuu, witaj :)
Przeczytaj sobie to, co zostało już napisane: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3479
Pozdrawiam :)
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-21, 15:04
napewno patrz na progi przy samych kolach, tam najczesciej rudy zaczyna swoje szalenstwo;/ np. u mnie ;/ podczas mycia wymywaj dobrze nadkola,
jesli masz szyber elektryczny to tez czesto siada listwa od kierowcy i sa problemy z zamykaniem go.
Mój Foorak
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2008-12-21, 15:05
ale ejsli jezdzisz polowka to nawet sie nie zastanawiaj i kupuj Viperka ;]
elegancka limuzynka przy fajnej glebie :E
Mój Foorak
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-21, 15:18
Z POLO NA VENTO JAK NAJBARDZIEJ...ODWROTNIE NIGDY W ZYCIU...
a z ktorego roku masz polo ze tak zapytam....vento super autko i tu u nas znajdziesz wszelaka pomoc:D a i przekonasz sie ze vento to autko stwozone dla ciebie:P
tym bardziej ze piszesz ze kupilbys od kolegi...wiec chyba wiesz zczy byl zadowolony z egzemplarzu czy nie co mu nawalalo i jak o nie dbal....kolega by cie chyba w maliny nie puscil...
Grupa Dolnośląska
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-21, 15:26
Dzięki za wszystkie posty.Licze na więcej ;P Mam polo 6n z 95 roku 14 beznynka.Ma pare niedociągnięc i chce je sprzedac.Kolezka ma wspomniane wento z 92 roku 1.8 beznyna + gaz.Jak te autka chodza na gazie.Wiem ze wielu z Was jest przeciwnikiem gazu ale cóz.Kumpel mówi ze jedyny mankament to "branie oleju" po ok.10-15 tys ubywa 0,3-0.5 l.Mówił ze to gumki albo cos na zaworach.podobno to wcale nie takie kosztowne.Pozdrawiam Fanów Vento.Peace !
Zysiuu
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-12-22, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-21, 15:30
zysiuu napisał/a:
Jeszcze nie jest tak źle... ;)
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-21, 15:35
ja slyszalem taki osad ze te silniki 1.8 <90 kobyl> to bardzo dobre materialy do zagazowania...sam osobiscie mialem wczesniej renowke w gazie , i nie chce venta gazowac....benzin to benzin:D
ale nie slyszalem zeby ludzie narzekali....a co do oleju to nie ma tragediii.....maly koszt klega mowi...niech zrobi a ty kupisz auto...bedzie mial gwaracje zbytu:D
a tak serio sam u\musisz okreslic w jakim stanie jest auto....ja polecam vento jak nic...
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-21, 15:38
siergiejjg napisał/a:
wszystkie silniki 8V to idealny materiał VW :)
Ja... narzekam -nigdy więcej gazu... :evil:
benzin to benzin
:brawa:
popieram.
benzyna do jeżdżenia, gaz do zapalniczek
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-21, 15:44
Zawsze mozna usunac instalacje,ale jesli niebędzie problemów z owym gazem to niech będzie.Osobiscie wole benzynke.W tej chwili mozna sie powodzic.3.40 - 3.50 za litr obecnie to wcale nie tak drogo.A przyjemnosc...uhuhuh xD A tak poza tematem,co sądzicie o posiadaczach golfów3 ?Stwierdzam że przeciętny posiadacz golfa3 niekupuje vw z sympatii tylko z dostepnosci cześci i duzego wyboru modeli.Z Vento jest inaczej.To cos innego od golfa.Respekt Koledzy :)
Zysiuu
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-21, 15:49
auto jak auto....golf 3 mi sie kojarzy z mlodymi ludzmi...kupa spojlerow...ciemne szyby i tyle....ale sa i naprawde milosnicy tego auta...zreszta jak kazdej marki...ludzie kupuja auta takie jakie w danej chwili im odpowiadaj...cenowo,jakosciowo i wogole....nie mozna wrzucac wszystkich do jednego worka...
kazde auto ma dusze..
Grupa Dolnośląska
zysiuu napisał/a:
Nie jest źle...mi tez od kiedy kupiłem to ciągle sobie cos tam siorpnie, ale to małe ilości i te ilości przez kilka lat nie wzrosły czyli mniej niż setka na tysiąc km.
zysiuu napisał/a:
Uszczelniacze zaworowe-nie drogie w wymianie.
zysiuu napisał/a:
Popier....jak szalone, ale pod warunkiem, że założysz dobrą instalację...jeśli przyoszczędzisz na gazie to już kolorowo może nie byc.
1.8 jest dobry do LPG....skromny niewysilony silnik...bez turbiny, przypływomienrza, intercoolera i innych bajerów....osobiście mam mocniejszą wersje 90Km...szału wielkiego nie ma ale żwawo można tiry na trasie wyprzedzać także z osiągami jest ok...przynajmniej ja nie narzekam.
zysiuu, po kupnie trzeba by podłogę zabezpieczyć i błotniki od wewnątrz oraz tylną blendę ...to będzie ok
Gdzieś juz o tym sporo pisałem...poszukam to wrzucę link bo już mi się nie chce tego powielać.
zysiuu napisał/a:
Kiedyś sam byłem przeciwnikiem LPG...myślałem że to paliwo nadaje sie tylko do polonezów i dużych fiatów....aż tu nagle sam założyłem i jest super...nie czuć żadnej różnicy w stosunku do benzyny..tzn jest jedna różnica, ale tylko w tedy gdy się za paliwo płaci.
Sam zresztą widze jak moi kumple gazują silnika V6 i V8 o mocy ponad 200KM...nic nie tracąc na dynamice i tłuką setki tysięcy km i nic się nie dzieje.
Vento i Gof to samochody dla innej klasy użytkowników. Vento to rodzinne auto, idealne na wypady na wakacje, bo załadujesz tam prawie wszystko - ogromny bagażnik. Golf prędzej miastowym samochodem jest, ale już tak dużego bagażnika nie ma... Dostęp do części jest taki sam, jak do Golfa, z tym, że różnica tkwi w paru tylko częściach blacharskich, jak błotniki z tyłu, lampy, czy zderzaki... reszta to to samo.
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-12-21, 16:02
benzin to benzin
:brawa:
Sebastian jak masz jakąś gównianą instalację to są takie jaja... ja mam komponenty do gazu od BRC i śmigam aż miło. Wiadomo benzin to benzin ale cenowo gaz wychodzi lepiej ;) ;) ;) ;)
Ostatnio zmieniony przez misiek 2008-12-21, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-21, 16:05
wszystko zalezy od tego jak i z czego bylo robione,eksploatowane i wogole....
kto dba ten ma....i jak to bylo? skapy dwa razy placi?:P
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2008-12-21, 16:07
misiek napisał/a:
Dokładnie... :oklaski:
a tutaj w tym temacie są moje wypociny na temat zabezpieczania blachy (na podstawie moich doświadczeń)
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3596
misiek napisał/a:
Czyli jest nas co najmniej dwóch ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-21, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-21, 16:08
misiek napisał/a:
dokłądnie - ja mam taką właśnie, najtańsza pewnie, ktoś zakłądał i nie liczył się z tym, ze to wyjdzie prędzej czy później, ale cóż... Ja się zraziłem już i nigdy więcej, teraz jeżdżę, bo jeżdżę, ale w przyszłości tylko TDI
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-21, 16:25
misiek napisał/a:
No cóz...za diesel'a trzeba dopłacic ok.2 tys.myle sie ? Tygrysiaczek.Wielkie dzięki za link.
Wysłany: 2008-12-21, 16:32
zysiuu napisał/a:
Niby tak...ale za instalację LPG tez trzeba dać ze 2 tysie....no tylko mam na myśli coś konkretnego-tak żeby to śmigało.
zysiuu napisał/a:
Proszę bardzo.
Analogiczną wypowiedź usłyszałem z ust mojego kumpla, który miał przygodę z Audi 2,5TDI który jak wiadomo jest strasznie awaryjny...silnik w ciągu kilku miesięcy rozsypał się 2 razy....a koszty naprawy nie były rzędu 2-3 tys zł tylko o wiele więcej...po tym wszystkim stwierdził..."nigdy więcej diesla"
Także nie ma co się bawić w uprzedzenia ;)
zysiuu napisał/a:
Owszem, racja...
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-21, 16:39
A tak wogóle jaki Wenciak ma kolektor ? Plastikowy ? Bo sam niewiem . Tygrysisko - Ile tak w przyblizeniu kosztowało by zabezpieczenie spodu ? Jakie pieniązki musze wydac na taki zabieg ? I pytanko ile Wasze Wenciątka łykają paliwa/bądz tez gaziku ? Tabelki tabelkami ale niama to jak sie zapytam uzytkowników. :piwo:
Ostatnio zmieniony przez spyro 2008-12-22, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-21, 16:47
zysiuu napisał/a:
Plastikowy ?
no coś Ty... Możemy się tym cieszyć, że nie mamy takiego badziejstwa i nic nie pęknie :)
Oczywiście, że metalowy (żeliwny) (czy aluminiowy...?) W kazdym razie medtalowy, zarówno ssący jak i wydechowy.
zysiuu napisał/a:
u mnie w trasie 10 po mieście 15 - to sa efekty złejinstalacji.
W poniedziałek działam z tym/
Wysłany: 2008-12-21, 16:49
zysiuu napisał/a:
Maxymalnie to ze 40 zł-sam robiłem....jest z tym roboty bo skoro chcesz to dobrze zrobic to musisz też zabezpieczyć otwory konstrukcyjne (te gumowe zaślepki w podłodze) z obu stron...czyli trzeba wyjąć wykładzinę ze środka...tzn nie wyjąć całej tylko tak trochę pozawijać.
zysiuu napisał/a:
Mój ostatni pomiar....60% trasy...30% wsiowe odcinki....10% korki w miastach...to mi wyszło 8.6 l LPG/100km-tylko raz był silnik wychłodzony
Na trasie i z przejazdami przez miasta na full obciążeniu to 8.4 l LPG na setkę
Teraz po wsiowych krótkich odcinkach to poniżej 11 litrów gazu wychodzi, tylko moje vento w cieple ciągle stoi.
Ajak by to w mieście wygladało to nie wiem bo w mieście nie mieszkam
Użyj opcji szukaj i wpisz spalanie
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-21, 16:52
O Boże.Mam kolege co miał paska 1.6 z 92 roku i mu chlał 15 i mówił ze to jest ból ;/ Zadna ekonomia.Moze wystarczy tylko podkęcic gazik ? Podpiąc po komputerek i powinna wyjsc przyczyna.
Zysiuu
Wysłany: 2008-12-21, 16:54
zysiuu napisał/a:
heh, nic z tych rzeczy...
problem tkwi gdzie indziej, że żadne gazowniki nie wiedzą co dlaczego i z czym... Wydałem kupę kasy i nic nie przyniosło efektu.
Wysłany: 2008-12-21, 16:56
zysiuu napisał/a:
Nigdy nie powinno się przykręcać śruby...zreszta ja np nie mam czego przykręcać bo mam na kompie....po po prostu...komp tym wszystkim ładnie steruje i nie ma opcji zmiany...przynajmniej przeze mnie...po prostu silnik musi dostać tyle paliwa ile jest mu potrzebne i nie trzeba tego zmieniać.
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-21, 18:05
Acha ;) A jak wygląda ze skrzynią / sprzegłem ? Trwałe są ? Zdararzają sie jakies drobne usterki typu . urwane klamki,ogrzewanie,elektryka ??
Zysiuu
Wysłany: 2008-12-21, 18:08
Jak ze wszystkim, ale sporadycznie... ;)
Wysłany: 2008-12-21, 22:16
zysiuu napisał/a:
U mnie 250 tys i jest ok...ale delikatnie biegi zmieniam ...i miedzy wstecznym a biegiem do przodu (i odwrotnie) czekam te 3-4 sekundy żeby synchronizatory oszczędzać i jest ok.
sprzegło to mi się skonczyło jak miałem ok 200 tys ale furkę miałem od dziadka a taki starszy gosc to lubi na półsprzęgle śmigac...ale sprzęgło do 1.8 jest chyba jednym z najtańszych do wszystkich ventyli.
zysiuu napisał/a:
Ogólnie jeśli furka ma spokojną przeszłość a Ty o nią dbasz...czyi smigasz bez szaleństw i delikatnie się obchodzisz to dłuuuuugo bedzie Ci służyć.
Wysłany: 2008-12-22, 00:07
zysiuu, nie pisz pogrubioną czcionką
Co do samego auta pamiętaj że najświeższe Ventki mają 10 lat wiec mają prawo niedomagać gdzieniegdzie. Szukaj autka nie zniszczonego, nie pordzewiałego i będzie OK.
No i prędzej kupiłbym z przebiegiem 250 tys ale potwierdzonym w książce serwisowej (tak, są takie uta) niż ze 140 tys z giełdy, komisu itp.
Wysłany: 2008-12-22, 01:22
i ja szczerze mowiac , gdybym mial kupowac vento , to tylko z ostatniego roku i to w tdi 110 ps.
inne juz mnie nie jaraja , a ze mam 2.0 ....... no ba. blad mlodosci .
ale jakby nie bylo ..... zona tez musi miec czym jezdzic .
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-22, 09:12
przemolas4 napisał/a:
He :) niekazdy dysponuje taką kasiorką,rzędu 10-11 tys.Dzięki Koledzy na fachową pomoc.Pozdrawiam.Jak zakupie Ventke to napewno dam znać :)
Zysiuu
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-22, 14:46
Koledzy, każde Vento warte jest zachodu. Z blacharki robi się błotniki przednie, podłogę przy progach i same progi. Z mechaniki wszystko za nieduże pieniądze.
Wysłany: 2008-12-23, 22:44
wasil1 napisał/a:
13.5 tysia w rok , to jak dla mnie nie bagatelna sumka , wiec mechanika za grosze to temat , ktory nalezy wlozyc miedzy ksiazki .....
szczegolniie jesli mowimy o egzemplarzach z poczatku produkcji .
wiem, ze gdybym mogl cofnac czas , to napewno zamiast pakowac kupilbym vento z 98 roku w pelnej opcji w tdi`ku i to 110 konnym i by jeszcz na zajebongo fele zostalo .
13.5 tysia + 5 tysi za mojego sprzeta to juz suma , ktorej w zyciu spowrotem nie zobacze - niestety .
Wysłany: 2008-12-23, 23:33
Przemek, niestety naprawy i modyfikacja naszych emerytów pożerają każdą kasę...
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 14
