Felgi
Cruss
Wysłany: 2008-12-22, 11:39   Felgi
Witajcie dawno mie tu nie było. I od razu mam do was pytanko: chciałem zakupic felgi 9x16 ET 30 i kurcze nie mam pojęcia czy one wejdą? Niestety do kolesia ktory je sprzedaje mam za daleko żeby mi sie opłacało do niego jechać. I dlatego do was pytanko czy taki rozmiar felg z opona 205/ 45 wejdzie? I ile luzu ewentualnie jest o ile jest. Pozdro i dzięki za pomoc.
Wysłany: 2008-12-22, 11:56
Cruss napisał/a:
9x16 ET 30
Jakoś szeroko będzie to koło osadzone.
Cruss napisał/a:
na bank wejdzie tylko nie wiem co potem.
Powiem Ci...nie na podstawie moich doświadczeń...ale tego co czytam na forum....że jest spore ryzyko iż będzie coś ocierać...szczególnie jak ktoś z tyłu będzie siedział, także zdałoby się ranty wyklepać, ale szkoda furki na taki zabieg.
a jaki masz zawias...seryjny...glebę ??
Wysłany: 2008-12-22, 12:01
Cruss napisał/a:
na tył z przeróbka(zaginanie rantów)powinny :mysli: ... na przód wąntpie kołami nie będziesz mógł skręcić
Ja mam felgi 7Jx16H2 ET37 oponki 205\50R16 z tylu potrafi przytrzeć o rant nadkola jak samochód obciążony ,a zawieszka wysoka z przodu z cm prześwitu miedzy nadkolem na maksymalnym skręcie .Wiec chyba nie za bardzo trafiona pomysł...ale decyzja należy do Ciebie.
Wysłany: 2008-12-22, 12:12
krzeszak napisał/a:
widziałem kiedyś pewne vento...tak patrze...jakieś ma dziwne błotniki...tak się pytam czemu takie sa...jak się okazało do fury były zapodane wielkie koła-auta na masakrycznej glebie i po prostu jak to ładnie nazwał właściciel...błotniki musiały się odpowiednio ułożyć do kół....także da się i tak...no ale blacha dostaje w kość.
Ale jak to mówią tuningowcy...wszystko się da ;) czasami sporym kosztem, ale się da ;)
Cruss
Wysłany: 2008-12-22, 12:16
Zawias mam seria ale chce założyc sprężyny na -40 przod i tył.
Widziałem włąśnie na zdjęciach borbetki czy brocki 16x9 et 30 w ventylach i dlatego sie was zapytałem. Obecnie mam 7jx16 et 35 z oponka 205 i mam sporo luzu z przodu i z tyłu. A jakie przerobki by mnie czekały jeżeli bym założył 9x16 et 30?
Pamiętacie na zlocie był gość o rejestracji DOA 12x czy jakoś tak. On włąśnie miał borbetki 9x16 ET 30 i kurcze nie miał przerobek nadkoli nic. Niestety nie wiem jak on to tam wsadził
Ostatnio zmieniony przez Cruss 2008-12-22, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-22, 12:22
u mnie na pierwszy rzut oka miejsca ze cho cho a jak sie jedzie to tył potrafi przytrzeć jak gdzieś podskoczy na chopce...na tył 9'' da rade ale to ET30 zastanawia bo kolo wylizie na zewnątrz bardzo...wizualnie fajnie ale jak z jazda??? tego nie umie powiedzieć ...
Cruss napisał/a:
A jakie przeróbki by mnie czekały
na pewno ranty z tylu trzeba zaginać a może nawet nadkola poszerzać ...ale tego nie wiem na pewno...może ktoś podpowie co na tak szerokich felgach śmiga
Cruss
Wysłany: 2008-12-22, 12:24
Dobra a jaka szerokość felgi do ventyla jest max i jakie ET ? tak żeby to sie nie wiązało z przerobkami
Wysłany: 2008-12-22, 13:01
Bartek ma alufelgi 16/7,5" DBV z oponą 215/40...i jeśli dobrze pamiętam to chyba podginał z tyłu ranty, ale pewny nie jestem....jakby co to tu jest jego temat http://forum.vwvento.org/...?t=3542&start=0
A tu masz kilka linków do podobnych tematów z forum:
http://forum.vwvento.org/...?t=1969&start=0
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3335
http://forum.vwvento.org/...?t=3316&start=0
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3213
http://forum.vwvento.org/...?t=2402&start=0
http://forum.vwvento.org/...?t=1157&start=0
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-22, 13:04
Im mniejsza liczba ET tym felgi pójdą bardziej na zewnątrz samochodu. Mogą się zmieścić ale będa fatalnie wyglądały.
Cruss
Wysłany: 2008-12-22, 13:29
znalazłem taki link http://www.abbco.pl/felgi/aplikacje_rial_2004.pdf i według niego jak wszedłem na zakładke ventyla to są wszystkie dostepne rozmiary felg do naszych furek. jak widze to 9x16 też widnije i 8x17
Wysłany: 2008-12-22, 13:36
Sam jestem ciekaw jakby się jeździło na czymś takim jak 225/35 R17...gdyż według tego linku takie koło podchodzi do ventyla :mysli:
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2008-12-22, 14:42
Jeździło by się do dupy z takim profilem po naszych drogach. Sam mam profil na letnich 55, na zimowych 65. I odczuwam znaczącą różnicę. W skrętach na dziurach na bank otarcia o nadkole.
Cruss
Wysłany: 2008-12-22, 22:42
no ja mam felgi 16" na lato et 35 oponka 205/45 i jeździ sie super jak dla mnie :D samochodzik prowadzi sie idealnie. A co do tego linku to fakt widać że wchodzą takie koła. Ja sprawdze 18" i 8.5" szerokie, pozycze od znajomego jeżeli one wejdą i nie będzie problemu to 9x16 tez wejdą.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2008-12-22, 23:01
kurcze jak Wy jeżdzicie na tych 16 jestem pełen podziwu ,przy takim niskim profilu opony to wszystko czuć ,chyba gorzej niż u mnie na 15 ,profilu 50 i max utwardzonych amorach,co wkładacie za aparaty na zęby :P :P
siergiejjg
Wysłany: 2008-12-23, 04:56
slaw71 napisał/a:
jakbys sie na traktorze urodzil tez bys nie czul :D
Grupa Dolnośląska
Ostatnio zmieniony przez siergiejjg 2008-12-23, 04:57, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2008-12-25, 20:43
Zgadza się, bez zaginania tarło na każdym dołku...na pusto, a zawias mam twardy (może to nie gwint, ale tył prawie się nie ugina).
Cruss napisał/a:
Przy gwincie i dobrej oponie na tył podobno wchodzi, z przodu może być ciężko....
225/35 R17
Ja bym się bał takiej opony, przy 215/40 prowadza samochód w koleinach a jeszcze szersza opona.... chyba ze 10" felgę :)
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2008-12-25, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
