Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:18
[kupie] glosniki
argo
Wysłany: 2009-01-28, 13:44   [kupie] glosniki
jestem zainteresowanym kupnem glosnikow do przednich i tylnych drzwi, zalezy mi na oryginalnych.
Wysłany: 2009-01-28, 22:20
co znaczy oryginalne ? Jerzeli chcesz seryjne te kture były montowane do vendki to odradzam słaba jakosc i po tylu latach dawno wysłurzone . Zamątuj nowe głosniki o tych samych rozmiarach czyli 16-stki z przodu i z tyłu . polecam Magnaty dwutonówki
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-02-10, 20:34
tez szukam głosnikow do drzwi... jakie polecacie ?? tak mysle ze do 100 zł ale jak cos drozszego nie duzo a duzo lepsze to tez moze byc
Wysłany: 2009-02-10, 20:48
lepiej juz kupic jakies lepsze odrazu do 300zł jest bdb wybor a do 100 to lipa :(
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2009-02-10, 21:10
łooo za 300 to nie moge sobie pozwolic przynajmniej nie teraz.... to doradcie na co patzrec przy kupnie takich głosnikow... z tego co wiem to 160 mm??
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-02-10, 21:14
polecam helix-y 62,1 mam u siebie i graja super oczywiscie mam wytłumione drzwi matami bo jak nie bedzie mat to bedzie tylko cos tam bzyczało
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2009-02-10, 21:21
http://www.allegro.pl/ite...ier_gratis.html
Takie cos moze byc?? i co to za skrzynka?? wmaczniacz jakis??
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-02-10, 22:27
to jest zwrotnica ;)
Wysłany: 2009-02-10, 22:37
rozdziela sygnal z jednego kanalu na dwa o podanych Hz :]
Wysłany: 2009-02-10, 23:14
EDI_DTR napisał/a:
wmaczniacz jakis??
:] :] :] usmialem sie ...... tak to fajnie skomentowaales ........ zwrotnica , tak jak koledzy mowia .
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-02-10, 23:15
a cos takiego??
Mój Yachting
Wysłany: 2009-02-11, 00:17
mialem to w golfinie .
nie do zajechania .
stary dobry JBL.
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-02-11, 14:46
dżejbiel troche sie zepsuły z tego co słyszałem, oczywiscie nie słuchałem ale takie chodza słuchy :) no ale pamiętaj wygłuszenie drzwi to podstawa jak chcesz zeby to jako tako grało z basikiem, bo jak włożysz głośniki w standardowe mocowania to bedize kicha, ja załozyłem głosniki to sie załamałem ze jakies do kitu kupiłem :) ale jak dałem dystans z mdf-u przykręciłem go mocno do drzwi a nie do tapicerki i wszystko okleiłem matami to miło mnie to zaskoczyło :)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-11, 17:16
Cybul - wszystko czyli co? całe drzwi od środka? czy wystarczy tylko za głośnikiem jakaś mata? no i jaka mata? :] może masz jakieś foty jak to robiłes - bo ja sie przymierzam ale jakos nie mam natchnienia żeby sie w końcu wziąść:D
Wysłany: 2009-02-11, 18:32
zlotykamil, u kovvala w temacie sa foty z robót nad wygłuszaniem drzwi.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-11, 19:06
o super dzieki zabieram sie za szukanie :tazz:
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-02-12, 20:41
oklejasz całe drzwi w srodku za gosnikiem tez, ja dałem dwie warstwy za gosnik.
tutaj zdjecie jak ja zrobiłem mocowanie tzn to jest zrobione od spodu i bardziej wygiete bo fote robiłem wczesniej a później juz nie robiłem zdjeć ale chodzi o to zeby zakryc tą wielką dziure bo jak nakleisz mate bez takiego wzmocnienia to ci bedzie podczas basu całe chodziło, polecam takie cos bo wzmacnia też drzwi i nie brzęczy tak wszystko, na te żeberka dałem dwie warstwy maty no i do tego dochodzi dystans ale niestety fot nie mam ;/ no i po naklejeniu mat łączenia kleiłem czymś takim jak bitex ładnie skleiło i dodatkowo usztywniło.
jakieś pytania to pisać ;) mi to wyszło ładnie i efekt tez zadowalający
Ostatnio zmieniony przez Cybul 2009-02-12, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-02-12, 20:52
a no i ta dziura w górnym lewym rogu też ma puszczoną taka listwe aluminiową od dołu do góry po środku bo tez mata by latała :)
EDI_DTR
EDI_DTR
Wysłany: 2009-02-12, 21:54
Cybul, jeszcze napisz jaka to mata ma byc i ile ci jej poszło na jedne drzwi.. z góry dzieki
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-12, 22:03
podziwiam !! ! Kovval okleił co sie dało - Cybul dołożył do tego żebrowanie i dodatowa komore wytłumiającą - jak tylko wyjdzie słoneczko też sie biore za swoje drzwiczki - bo samochód trzymam pod chmurką niestety
powiedzcie mi jeszcze dystanse kupować - czy da sie samemu zrobić bardziej prymitywne? za takie coś chcą u mnie 40 dyszki http://www.allegro.pl/ite..._2_wroclaw.html
samemu raczej takich nie wytne;p
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-02-13, 14:48
mi dystans robił ojciec w pracy no ale on miał czym bo ma troche tych wycinarek wiertarek i innych pierduł wiec luz, dystans musi byc najlepiej z mdf-u bo niby tam najlepiej tłumi drgania.
co do mat są to maty budowlane kupiłem w obi jest to mata 15 cm szeroka długość nie wiem ale kosztuje taka rolka 50zł i starczylo mi na dwoje drzwi i tak jak pisałem czasami po dwie warstwy i jescze mi zotało, a no i jescze poszło mi troceh na usztywnienie boczka jednego zeby mi nie brzęczał no i jeszcze mi zostało :) na drugi boczek ale to jak bedzie cieplej. to jest mata soudal nie kupuj na allegro bo jest droga kup w obi albo castoramie. jest bardzo dobra no tyle ze trzeba własnie te zeberka zrobic zeby to sie miało czego trzymać :) jak bedzie cieplej to zrobie foto drzwi jak to wygląda gotowe u mnie
a no i jeszcze dodam ze trzeba dobrze odtłuścic drzwi przed przyklejaniem i robić to w ciepły dzien albo w ciepłym garażu lepiej sie układa ;)
podstawa dobre wygłuszenie drzwi zrobienie takiej skrzyni dla głosnika. ja mam radyjko alpine 9885r i helix-y db 62,1 bez zadnego wzmaka i gra bardzo dobrze, oczywiście wzmak kiedys dojdzie ale narazie nie narzekam wiec poczekamm z zakupem :)
Ostatnio zmieniony przez Cybul 2009-02-13, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-13, 14:53
Ja kupowalem w powe.pl do golfa 3 ;P
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2009-02-13, 16:34
lepiej kupić jak ktos nie ma mozliwosci dorobienia
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-02-13, 18:46
chyba kupie u siebie - taniej będzie;p tylko ze widzę ze dystanse i maty i jeden głośniczek prawie by był...
VENTOCAFE daje rade...
