Ustawienia pompy 1.9TD
piotrek_inf
Wysłany: 2009-04-02, 14:13   Ustawienia pompy 1.9TD
Na forum golfa znalazłem coś takiego:
zaprzal napisał/a:
czerwona strzalka to dawka paliwa, klucz 13 kontra i wkrecajac srubokretem zwiekszasz dawke
zielona strzalka sruba dokladne ustawienie obrotow, zmniejszasz obroty wykrecajac, jezeli juz nie ma regulacji to wtedy sruba z niebieska strzalka
niebieska strzalka - obroty na biegu jalowym z wcisnietym przyspieszaczem
zolta strzalka - obroty na biegu jalowym z wyciagnietym przyspieszaczem
Postanowiłem zmniejszyć dawkę, obróciłem o pół obrotu śrubkę i spadły trochę obroty, podniosłem śrubką z zieloną strzałką.
Teraz moje pytanie na ile mogę sobie pozwolić ze zmniejszaniem dawki, jak poznać że przesadziłem i dawka jest za mała?
Wysłany: 2009-04-02, 19:27
piotrek_inf, a po co chcesz zmniejszac? ;)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-04-02, 19:30
ja raz jak nakrecilem to srobki to spowrotem nieudalo sie odkrecic i troche wiecej teraz pali :D
Wysłany: 2009-04-02, 19:35
Pol obrotu srubki to jest duze zmniejszenie dawki. Na pewno odczuwalne. Nie zmniejszaj dalej. Jak swojego Kadzillaka podkrecalem to roznica miedzy 1/4 obrotu a 1/2 to byla lekka chmurka i konkretny batory ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-04-02, 19:38
bradley napisał/a:
Bo dużo mi pali, jeżdżę przeważnie po mieście i wychodzi mi koło 10l/100km.
Wysłany: 2009-04-02, 19:46
To szukaj dziury w baku ;P Duzo tez traci sie na nieszczelnych przelewach a i moze puszczasz jakis oring na pompie. I jeszcze sprawdzic jak tam wtryski sie maja czy podczas przyspieszania z sandalem w podlodze jest chmura dymu czy lekko podkapca. To juz trzeba popatrzec. Jesli wszystko wyeleminowales to masz wybitnie ciezka noge ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-04-02, 19:51
Chmury dymu jeszcze nie widziałem za sobą, aż czasem się dziwię jak widzę u kolegi jak przyspiesza i zostawia czarną chmurę, w mieście staram się nie przekraczać 2k obrotów, no czasem 2,5 to max, dziury w baku, ani żadnej nieszczelności nie ma na 100% bo kałuży ropy nie zostawiam, ani nie śmierdzi ropą, pompa czyściutka, suchutka.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-04-02, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2009-04-02, 20:22
bradley napisał/a:
Jak zmniejszyłem o te pół obrotu to na początku spadły obroty z 950 do 800 i troszkę podciągnąłem tą zieloną, ale w mocy nie odczułem żadnej zmiany.
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-04-02, 21:16
mi jak uszczelnial pompe to powiedzial ze za duza byla dawka paliwa ustawiona, ja na to ze tak od kupna bylo to typ do mnie ze handlarze tak robia. ale wydaje mi sie ze teraz pali w miescie wiecej o 0.3 litra i ma mniejszego buta. w pompie elektronicznej TDI tez tak sie reguluje??
Wysłany: 2009-04-02, 21:33
Tam nie ma srubek, nie ma nawet jak dodac gazu z poziomu silnika.
Mozesz sobie poczytac o swapach z TD na TDI tzw. M-TDI bez elektroniki.
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-04-02, 22:22
czyli trzepa podpinac komputer i ustawiac to na kompie? nie chce mi sie czytac, zastanawiam czy tylko czy mechanik z komputerem wielkosci koperty mi to zrobi
Wysłany: 2009-04-03, 09:16
Ale co tam chcesz zwiekszac? To juz podchodzi pod chiptuning ;)
A mozesz sobie sam dygnac dawke paliwa ale regulacja jest symboliczna. Adaptacje, grupa bodajze 4 albo 5. Ja mam 3.8mg/suw Dajesz 2mg o ile da sie tyle wyklikac i moze moze cos poczujesz.
Rezystora wstaw :diabełek:
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-04-04, 15:34
rok czasu jezdzilem na zwiekszonej dawce bo handlarze jak mi sprzedawali pewnie to zmienili jak dawalem ostro gaz to tymil od 3 tys obrotow. a jak mi typ pompe uszczelnial to powiedzial ze bylo zaduzo i zmienil na tyle ile powinno byc dawke paliwa no i samochod teraz troche gorzej sie zbiera i pali ciut wiecej. Facet mnie troche z kasa wysterowa i nie mam zamiaru do niego jechac i dlatego sie pytam czy da rade to przywrocic u innego mechaniora ktory tez ma kompa. Mam tez power boxa ale narazie lezy w szufladzie bo ktorys z pinow jest wygiety i nie chcial wejsc ;) ale to tez moglo by chyba zmienic dawke paliwa
Wysłany: 2009-04-04, 15:48
Junior_86, praca pompy steruje komputer za pomoca nastawnika. On tam ma okreslone napiecie i daje okreslona dawke paliwa. Popatrz sie na grupe "1" statycznie jaka jest dawka paliwa, oraz zloguj dynamicznie grupe 008 a najlepiej to 003 008 011 odrazu przeplywka i turbina.
