Lampy od anglika
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2009-07-03, 16:07   Lampy od anglika
Czym dokładnie różnią się lampy od anglika od tej dobrej wersji ?? Samo szło czy coś jeszcze ?? Jak wygląda sprawa tej wkładki z odbłyśnikiem, jest taka sama jak w wersji europejskiej ??
Wysłany: 2009-07-03, 16:39
nasze lampiony oświetlają prawą stronę jezdni i nie oślepiają kierowców z przeciwka. Lampy z anglika mają dokładnie odwrotnie. Krzywe na szkle prawdopodobnie też się różnią.
Wysłany: 2009-07-03, 17:03
Tylko szkłem się różnią. przerabiałem ten temat...
Wysłany: 2009-07-03, 17:06
Kumpel (ten co był ze mną na zlocie) ostatnio miał stłuczkę swoim BMW i dorwał lewą lampę od anglika....na stacji nie da się jej ustawić (przynajmniej w przypadku owego BMW)...z resztą nawet widać że inaczej świeci.
Wysłany: 2009-07-03, 17:41
no świecie w odwrotną stronę.
Czyli jak Seba pisze
Mają krzywki na szkle w drugą stronę.
Wysłany: 2009-07-03, 19:35
oczywiście, że nie da się ich ustawić. Żadnej lampy angielskiej nie ustawi się przy europejskich standardach. Można kręcić i kręcić tymi pokrętłami i tak nic z tego, bo szkło powoduje, że światło rozprasza się w druga stronę. Gdzies na forum, ku przestrodze (z autopsji) wstawiłem, czym się różnia oba rodzaje lamp... ale znaleźć teraz nie mogę...
Wysłany: 2009-07-03, 19:49
Jechałem w tej "b-e-m-ce" (mmmmm V8 ładnie gra-no ale nie o tym mowa)....zawsze to prawa lampa dalej daje niż lewa...a tu odwrotnie....lewe światło ma dużo większy zasięg....jestem tylko ciekaw co widzi kierowca jadący znad przeciwka :mysli:
Wysłany: 2009-07-03, 20:10
Mi ciągle mrugali i to w dzień nawet - jak jechałem na ustawienie świateł. Wcześniej nie miałem pojęcia, że mam założonego anglika... Musiało ładnie napier...alać. Dopiero na stacji diagnosta aż się zdziwił - co jest? Patrzy na szkło... no jasne, anglik... I wszystko jasne...
Wysłany: 2009-07-04, 09:41
Czyli roznia sie samym szklem? Odblysnik jest identyczny?
Europa swieci tak: ___/|____/|__
A angliki swieca tak: ___|\___|\__
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-07-04, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-04, 14:34
Znalazłem. http://forum.vwvento.org/...ght=europejskie
Tylko szkłem się różnią - reszta jest taka sama. Z jednego nawet elektrykę całą przekładałem, żeby mieć takie same kostki do podłączenia.
Wysłany: 2009-07-04, 14:40
Zrobiłem bardziej fachową ilustrację...
Tak wygląda układ angielski:
A tak europejski:
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2009-07-04, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-04, 15:02
Czyli zakładając dobre szkła do lamp z anglika będę miał pełnowartościowe lampy ?? Hmm, chodzi mi taka myśl po głowie, żeby kupić angliki, przyciemnić i założyć swoje szkła od starych lamp ;)
Wysłany: 2009-07-04, 15:58
Bartek napisał/a:
Dokładnie. Tylko samo szkło jest felerne - reszta w pełni wartościowa.
Wysłany: 2009-07-04, 16:08
A co jeśli jest soczewka ?? W bmw o którym wcześniej wspominałem są soczewki...czyli gładkie szkło....a mimo to i tak nie dają się ustawić.
Wysłany: 2009-07-04, 16:54
soczewka to zupełnie inna para kaloszy
czyli gładkie szkło
mają gładkie szkło, ale ta soczewka jest tam pewnie pod innym kątem ustawiona. Mówiliśmy tutaj o normalnych lampach. I wypowiadałem się na temat normalnych, bo wiem z własnego doświadczenia, że w tym przypadku tylko i wyłącznie różnią się szkłem. A jak to jest w przypadku innych lamp, tego nie wiem. Nigdy z czymś takim nie miałem styczności, więc nie będę się wypowiadać.
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-07-04, 21:13
w soczewce jest przesłona,która w angolu jest pewnie odwrotnie umiejscowiona i dlatego wali po oczach,zasada podobna jak w przypadku kloszy lamp :)
