Jakie sprzęgło???
Van Diesel
Van Diesel
  Wysłany: 2009-08-22, 18:49   Jakie sprzęgło???
Koledzy, wysiadło mi sprzęgło, jakie byście mi polecili??? Mile widziane linki albo firma
Wysłany: 2009-08-22, 19:19
Valeo - nie kupuj nic tańszego bo na tym nie zaoszczedzisz.
Wysłany: 2009-08-22, 19:27
Valeo, Sachs....wiem ze są ok...ludzie rekomendują te firmy jeśli chodzi o sprzęgło.
Jak jest z innymi firmami niestety nie wiem :bezradny:
Wysłany: 2009-08-22, 19:30
Słyszałem (czytałem), że niby jeszcze LUK są dobre. Ale na własnej skórze jeszcze żadnego nie przerabiałem ;)
Wysłany: 2009-08-22, 19:36
cinek82 napisał/a:
LUK
Pewnie ze tak....jakos mi umknęło.
cinek82 napisał/a:
A ja przerabiałem przy 200 tys przebiegu....niestety nie pamiętam na czym teraz śmigam, coś mi się kojarzy że to chyba Valeo-no ale cóż....mniejsza z tym, ważne że po ponad 3 latach jest nadal ok :OK:
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-08-22, 20:49
Dzięki, wezmę pod uwagę te firmy
Wysłany: 2009-08-23, 21:31
j zawsze LUKa właśnie kupowałem choć ostatnio SACHSA bodajże mi mechanior założył.
Wysłany: 2009-08-23, 21:33
oszczędzać nie warto, bo to nie jest rzecz, którą się wymienia co kilka miesięcy. W dodatku za drogi interes z wymianą i zbyt czasochłonny... A podziwiam śmiałków, którzy tylko np sam docisk wymieniają, bo reszta dobra...
Wysłany: 2009-08-23, 21:40
Dokładnie.....przecież całą skrzynię trzeba wywalac.
Tak czy siak...jedno z najlepszych ;)
Wysłany: 2009-08-23, 21:43
tak jak seba napisał, nie warto oszczędzać na sprzęgle bo koszty wymiany są duże.
Wysłany: 2009-08-24, 06:13
LUKa są drogie i tak samo wytrzymałe jak SACHS. Polecam SACHSa. Valeo jakoś kojarzy mi się z częstymi wymianami :D może dlatego, że jest bardzo popularne ;)
Sadzik
Silnik: Diesel xD
Wysłany: 2009-08-24, 09:29
Ja wymienialem u Siebie Na Valeo (Za Komplet Dałem 500 zł) I Nic Sie Nie Dzialo ... Także Polecam
Ventyl W Rekach Nowego Właściciela ...
Nowy Bolid Nabyty
Mazda 323 BJ 2,0 CiTD
Van Diesel
Van Diesel
Wysłany: 2009-08-24, 11:24
Dzięki Panowie!
kupuje SACHS, mechanik powiedział za wymianę skrzyni i sprzęgła 200 to chyba nie wiele,
chciałbym tylko znaleźć jeszcze jakąś dłuższą skrzynię do mojej furki
Wysłany: 2009-08-24, 11:29
Van Diesel napisał/a:
Jak za robociznę to na prawdę nie wiele :OK:
Wysłany: 2009-08-24, 12:37
Cena, że tak powiem w normie. Z SACHSa powinieneś być zadowolony :)
Wysłany: 2009-08-25, 15:26
cena jak na łódzkie warunki to naprawdę dobra. 200 zł za wszystko.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-08-25, 17:38
czyli za co dokladnie
Wysłany: 2009-08-25, 20:04
silverek wydaje mi się, że nie czytasz postów wyżej.
Cena dotyczy robocizny za wymianę sprzęgła. Czyli wyjęcie skrzyni, zdemontowanie starego sprzęgła, zamontowanie nowego i założenie skrzyni.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-08-25, 20:50
to mona samemu zrobić no co moze zle przeczytalem spiacy bylem
Wysłany: 2009-08-25, 21:06
silverek napisał/a:
spoko, ale nie każdy potrafi. To nie jest wymiana filtra powietrza. Kto się zna, to czemu nie. Zrobisz coś nie tak i możesz skrzynie uszkodzić. lepiej zostawić to fachowcom, bo na takim oszczędzaniu można wiele stracić.
Wysłany: 2009-08-25, 21:08
silverek napisał/a:
jeśli masz o tym pojęcie + warunki + czas to jasne, że można samemu...
Wysłany: 2009-08-25, 22:13
Dokładnie.....osobiście wiele rzeczy przy aucie robię sam....ale są sprawy których nigdy się nie podejmę gdyz nie mam doświadczenia i więcej mogę zniszczyc niż naprawic ;)
Wysłany: 2009-08-26, 09:59
nic dodać nic ująć. Zgadzam sę w 100% że trzeba i innym dac zarobić...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-08-26, 17:53
zawodu jestem mechanikiem tylko juz dawno tego nie robiłem to troche sie zapomniało tylko ja akurat uczyłem sie na ciezarowych nie osobówki wiec teraz nie ktore rzeczy to dla mnie czerna magia
p3kozo
Vento 1.9 TD '92
Silnik: 1.9 TD 75 KM
Wysłany: 2009-09-15, 22:21
Ja mam SACHS od 3 tygodni i jest IDEALNIE ;)
Do człowieka z mentalnością świni podchodzimy z mentalnością rzeźnika...
Wysłany: 2009-09-16, 22:55
silverek napisał/a:
:brawa:
silverek napisał/a:
:rotfl:
mistrzunio
Silnik: 1.9 TD GTI
Wysłany: 2013-05-28, 21:35
Witam, zakupiłem niedawno Vento 1.9 TD wersję gti, z malutką wada a mianowicie musiałem wymienić docisk sprzęgła gdyż tarcza itp było wymianiane stosunkowo niedawno , a nowy docisk który był w komplecie był niecentryczny - nie pasował w każdym bądz razie. To ok nazbierałem kasę docisk 100 wymiana 150, i wymieniłem (znajomy mechanik) po tygodniu znów czuję problem który był na początku. A problemem jest ciągnięcie na sprzęgle a właściwie to docisk nie dociska tarczy czy coś więc sprzęgło nie przekłada mocy czy tam mom. obrot. na koła :P , Mechanik właśnie mi powiedział że jedyny problem jaki widzi to słaba tarcza i ogólnie lipne sprzęgło i poradził mi wymianę na jakies konkretne tylko nie valeo ( bo powiedział ze to shit) tylko sachs lub cos innego ale nie zwykłe sprzęgło tylko utwardzane , wzmacniane czy coś. Ale nie ma 100 % pewności czy to będzie działać, chociaż mechanior powiedział ze moje vento jest na chip-ie lub ma wgrane mapy (podobno coś lepszego od chip-a) i ma zbyt dużą moc i te sprzęgło poprostu nie wytrzymuje - musi przepuszczać bo silnik jest na nie za mocny, w sumie to samochodzik ma moc jest to wersja gti wiec miałem okazję nim trochę pośmigać i raz łebek vw passatem nowszym b5 bodajże silnik pewnie 1.9 diesel ( końcówka wydechu była podwójna wiec tak sądzę ze to diesel xD i 1.9 ) chciał mi odksoczyć jak zobaczył ze za nim jadę, tylko było widac jak mu dym z tłumika napierdziela xD, wiec ja docisnąłem też ventylem i bez problemu siedziałem mu na ,,dupie'' :P , więc tak no ma ten ventyl ,,ciąg'', a pytanie moje brzmi, czy jest może sportowe sprzęgło specjalnie do vw vento 1995r lub od innego pojazdu które by pasowało i wytrzymało, o ile to to wina sprzęgła jak myślicie ??
Wysłany: 2013-05-30, 17:05
Jesli to jest TD to jedyna modyfikacja jaka mozna zrobic to bost pin. Bo tam jest wtrysk mechaniczny wiec nie da sie zmienic map paliwa. Wersji GTI w Vento nie było, a tym bardziej w dieslu. Były tylko GT, wiec ktos Cie oszukał. Masz pewnosc co do mechanika? Ja juz setce klientom załozyłem Valeo i banglało bez problemu. Otwórz bagażnik i tam pod wykładzina masz wlepke koło koła zapasowego i przeczytaj tam jaki masz kod silnika, bo nie wierze, zeby zwykły TD był w stanie spalic nowe sprzegło. Moze Twój mechanik nie zmianił autoregulatora, ani go nie cofnał na lince i cały czas sprzegło jest delikatnie naciagniete? Masz sprzeglo na lince, czy na siłowniku hydraulicznym?
mistrzunio
Silnik: 1.9 TD GTI
Wysłany: 2013-05-30, 18:16
http://fotoo.pl/show.php?...c00426.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?...c00429.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?...c00430.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?...c00433.jpg.html
Hey dzieki za odp, no nie wiem czemu ale no tak mi powiedzieli że sprzęgło było nowe (świeżo po wymianie) tylko że gość od którego kupiłem vento jeździł na tym starym docisku który nie dociskał i samochód łapał obroty i mechanik mówił że on mogł spieprzyc troche ta tarcze jak tak jeździł ale po wymianie docisku powinno byc ok to ja wymieniłem tylko docisk. a nie mam pojęcia jakie tam siedzi sprzęgło czy na lince czy hydrauliczne/pneumatyczne :P , musiałbym zapytać tego mechanika. Wyżej podałem kilka fot że samochod pomimo 95r ma dosyc bogate wyposażenie aha no i są jeszcze kubełkowe fotele z napisem gti , i sportowy tłumik, i na początku myślałem że to zwykły tuning ale później mechanik i kumpel powiedzieli mi , że to taka wersja, a teraz to sam nie wiem xD. Skoro mówisz że waleo jest ok to ok :P , ale dla bezpieczeństwa bd wstawiał innej firmy, no i najpierw powiem dla mechanika żeby spr co z tym kontrolerem naciągu czy jak to tam nazwałes :P . to pozdrawiam, dam jeszcze znać jak się dowiem na czym jest te sprzęgło.
Wysłany: 2013-05-30, 18:36
Skrzynia to CHD czyli ta ciutkę dłuższa co w 1.8 była montowana. Pamietaj że TD ma króciutkie skrzynie i tym w sprincie może nadrabiać.
Co do skrzyni to zapewne masz na lince......sprzęgło bierze Ci u dołu czy górze ??
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-01, 17:06
mistrzunio
Zapewne masz to co ja Vento 1.9GTD u mnie z bost pinem też ładnie idzie tylko hamulce nie wyrabiają, grzeją sie strasznie :P
Taka wersja auta, pół kubełki, listwy progowe plastikowe, listwy na drzwiach z napisem GTD. Zobacz mój temat.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2013-06-01, 18:47
a mi zdjecia nie działaja :/ ale mam jakies problemy z netem. :/
mistrzunio
Silnik: 1.9 TD GTI
Wysłany: 2013-06-02, 17:51
foty nie działają zrobię jutro to wstawie sory :P
