Czujnik Halla/aparat zapłonowy?
Lusia
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2009-09-15, 11:54   Czujnik Halla/aparat zapłonowy?
mam problem z moim venciakiem: kilka razy zgasł mi podczas jazdy, ale na początku odpalał bez problemu, aż w końcu padł i nie odpalił. Mechanik stwierdził, że to czujnik Halla. Kupiłam i ... okazało się, że ten co był w moim aparacie zapłonowym wygląda zupełnie inaczej :-(
Czy możliwe, żebym miała inny aparat zapłonowy?? mój venciak ma silnik 1,8 75 KM.
Wg katalogu dobrałam czujnik Halla Boscha 1 237 031 296 i - zong :-(
pomóżcie....
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2009-09-15, 12:12
Ja miałem podobny problem - normalnie odpalał i nagle podczas jazdy kilka razy mu sie zdarzyło ze zgasł, aż w końcu wogole nie odpalił. Kręcił kręcił wszystko ok ale nie odpalał.
W moim przypadku winą była cewka zapłonowa, za którą zapłaciłem 280zl plus robocizna czyli dosyc drogo. Oby Ciebie taki los nie spotkał :)
Vento by naws :
Wysłany: 2009-09-15, 12:53
Tak to będzie raczej cewka. Halla też może być.
Poproś Wąskiego 2 (też jest z Pruszkowa), żeby podjechał do Ciebie i przepniecie na chwilę cewkę.
Lusia
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2009-09-15, 12:55
póki co mechanik stwierdził czujnik Halla..... ale nie wiadomo jaki to jest, bo ten katalogowy boschoski nie pasuje.... :-(
wiem, ze mój aparat zapłonowy to Sagem o numerach: 050 905 205BA
o cewce póki co nie było mowy, ale wiem, że takie objawy też mają związek z cewką. zresztą koszt cewki i czujnika Halla jest porównywalny..... :(
problem, że autko stoi już u mechanika.....
Ostatnio zmieniony przez Lusia 2009-09-15, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-15, 13:01
Na uszkodzonym czujniku, jeżeli silnik jest wystudzony, powinien odpalać...
Czujnik kupowałaś w ASO, czy jakimś sklepie z częściami ??
Wysłany: 2009-09-15, 19:43
jestem ciekaw jak ten mechanik to stwierdził że hala jest uszkodzony :faja: najpierw niech Ci zdemontuje ten czujnik i następnie go bez problemu znajdziecie .
Lwomati napisał/a:
nieprawda jeżeli hala padnie całkiem to nieodpali wcale poniewasz silnik niema iskry :P
Lwomati napisał/a:
sam osobiscie wstawiłem pare zamienników i reklamacji niebyło :]
Wysłany: 2009-09-15, 19:53
vezet22 napisał/a:
jasne. Nie twierdzę, że zamiennik jest zły, ale może nie ma tego samego symbolu co oryginał.
vezet22 napisał/a:
dokładnie. Jeżeli samochód stoi i nie jeździ, więc żaden w tym problem.
vezet22 napisał/a:
padnie całkiem czy połowicznie, to komputer przechodzi w tryb awaryjny i jeździ na pół gwizdka. U siebie przerabiałem ten problem. Mogę sobie jeździć i z odczepionym halla...
Wysłany: 2009-09-15, 20:11
Lwomati napisał/a:
zgadza się ale tylko w przypadku VRki poniewasz u Ciebie oprzucz czujnika położenia wałka masz jeszcze czujnik położenia wału :faja: więc sterownik wie w kturym momęcie jest zapłon a w czterocylindrówkach jest tylko czójnik hala i jeśli on padnie to stoimy bo niby z kąd sterownik ma wiedzieć o położeniu wału :faja:
Lusia
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2009-09-15, 20:31
vezet22 napisał/a:
dokładnie :-)
już mam wymontowany aparat i czujnik :-) u siebie :-) jutro ruszam na poszukiwania
znalazłam firmę w wawie na Wolskiej - Jettro - mam zamiar do nich się wybrać cele zdiagnozowania czy czujnik jest popsuty i ewentualnie wtedy kupić. Powiedzieli, że koszt czujnika to ok. 180 PLN (się jeszcze okaże.....)
ale przez tel. koleś był mocno zaskoczony, że w vento mam aparat Sagem!!!!! a nie standardowego Boscha.....
na marginesie dlatego kupiony czujnik Halla (boschoski) nie pasował
zobaczymy co mi powiedzą....
Lusia
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2009-09-15, 20:33
aha - czujnika jak do tej pory nie wymieniałam od kupna samochodu....
Wysłany: 2009-09-15, 20:41
Lusia, nie kupisz czujnika halla do aparatu Sagem, to rzadki aparat sporadycznie montowany i nie robia części do niego.
Oddaj ten czujnik, jedź na szrot kup popularny aparat Boscha do silnika 1.8 bedzie kosztował 120-150 zeta i masz po kłopocie, a w razie czego czujnik do Boscha jest powszechnie dostepny w cenie 30-80 zeta - zresztą to zapewne taki czujnik jak kupiłaś.
Lusia
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2009-09-15, 21:01
a mogę tak po prostu zmienić aparat na Boscha?? bez żadnych konsekwencji?? wszystko by grało???
bo przyznam szczerze, że myślałam też o wizycie na szrocie w celu szukania aparatu Sagem do mojego... a nie wiedziałam czy mogę wmontować Boscha....????
PS. ale te ceny to podałeś używek... czujnika też, bo ja po rabacie kupiłam nówkę za 130 PLN Boscha, którą jutro zwracam... :D
Wysłany: 2009-09-16, 09:56
podałem ceny kompletnego aparatu zapłonowego który w sobie ma czujnik halla. Możesz załozyć Boscha bez problemu, ale musi byc od silnika 1.8, np od dwulitrówek nie spasuje, a od mniejszych pojemnosci jest całkiem inny i gdzie indziej umieszczony jak u Ciebie. Kupując trzeba sprawdzić czy oś aparatu niema luzu w boki z powodu wypracowanych łożysk, luz gora dół jest normalny.
Wysłany: 2009-09-16, 21:22
wymiana na aparat boscha będzie najrozsądniejszym rozwiązaniem a napewno przypasi taki z innego 1.8 u Ciebie :faja:
Lusia
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2009-10-19, 07:43
halo halo długo to trwało, ale już działa :-)
musiałam zostawić samochód u mechanika, a sama pojechałam na urlop :-)
w największym skrócie: przyczyną był niesprawny czujnik Halla, ale oprócz tego jednocześnie padła mi cewka :-(
przy okazji na diagnostyce u elektryka wyszło, że mam niesprawny czujnik temperatury silnika, który cały czas pokazywał 70 st., przez co cały czas zalewało mi silnik :-(
wszystko wymienione i tak venciak śmigał ok. tygodnia, po czym jeszcze na domiar złego padł mi rozrusznik :-(
ale już naprawiony i w tej chwili jestem na etapie posiadania nadziei, że na tym się skończy....
pozdrwaiam i dzięki za rady :D
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-06, 07:52
a moze ktos ma wiedze jak wymienic halla w 1.6 aft?nie mam pojecia jak ten sworzen wybic bo nawet nie drgnie od mlotka ;(
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-07, 05:07
a moze rozwiercic?mam w komplecie jakas taka ala rurke podobnej srednicy tylko nie wiem czy to jest to
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-08, 05:09
ok.hall nowy i ciagle bez mocy.nie moge go od razu odpalic.musze wlaczyc stacyjke i czekac okolo 10 sek bo inaczej zgasnie ale wtedy niestety ma obroty powyzej tysiaca.jak od razu zapale to tylko z gazem i brak wolnych obrotow.bwz gazu zdechnie.po odpieciu silnika krokowego nic sie nie zmienia
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-10, 06:39
a jak zdjalem silnik krokowy to jak pale od razu to wchodzi na 1800 i faluje.moze krokowiec trafiony?
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-14, 10:14
Mam problem bo nie ma sily.jezdzi jakby mial ze 45 kucy.swiece NGK i kable sentech nowki.Kopulka bosch nowa.Palec beru nowy i czujnik halla tez nowy bosch.
Z vag'a
Mam jeszcze trzy bledy
520
523
537
Pomozecie co to takiego?
520 to przeplywka?
523 to czujnik temperatury powietrza dolotowego?
537 to sonda lambda?
Pomozcie prosze co to moze byc.Mam juz dosc jazdy takim mulem
I kolejne spostrzezenia.strzelil ponoc i przestal jezdzic od tamtej pory a pozniej stracil wolne obroty.jezdzila nim wczesniej zonka a pozniej stal dwa lata.ja go zreanimowalem bo taka fajna furka nie moze gnic.Wywalilem pierscien zabezpieczajacy przeplywke przed strzalami i sie poprawilo ciut
POMOZCIE
Ventyl 1.6 101 KM
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-02-15, 15:09
wyczyscilem przepustnice i docialem nowa uszczelke ktora zostala posmarowana smarem.Zlapal wolne obroty :) :oklaski:
Tylko klopot z adaptacja przepustnicy jak przelaczam na 04 to wywala error.Dlaczego?
Ventyl 1.6 101 KM
Ostatnio zmieniony przez Volfgang31 2011-02-15, 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-03-01, 06:44
nie meczcie sie odp
Ventyl 1.6 101 KM
Wysłany: 2011-03-02, 19:11
Volfgang31 napisał/a:
nie meczcie sie odp
ok to się nie będe wysilał ;)
Volfgang31
1.6 101 KM
Silnik: 1,6 101 KM
Wysłany: 2011-03-03, 06:53
trudno.dobrze wiedziec
Ventyl 1.6 101 KM
Gural99
glx '97.09.09
Wysłany: 2011-03-31, 14:33
Lusia napisał/a:
Dla mnie to żadne zaskoczenie, mam aparat Sagem a czujnik halla Siemens :O
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-09-06, 16:49
sorki za wykop, ale nie będę tworzył nowego tematu jak mam problem z błędem czujnika halla
w niedziele kolega Jendker sprawdzał mi błędy na kompie i wyskoczył mi błąd sondy i czujnika halla, ale tylko na zapłonie, a gdy odpaliłem auto to nie było żadnego błędu
jakieś podpowiedzi ?
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-09-06, 19:27
Podpowiedź taka, że tak ma być z czujnikiem Halla. W tych silnikach przy włączonym zapłonie błąd jest, a po odpaleniu nie ma. Miałem/mam kilka aut z silnikami ABU/1F/ABS/ADZ i to jest u nich normalne.
Co do sondy to nie powinno być żadnego błędu. Jeśli skasujesz i nie wraca to mógł to być błąd chwilowy zapamiętany przez sterownik.
Wysłany: 2011-09-06, 19:41
zeniTh, hallą się nie przejmuj, bo jest dokładnie tak jak napisał adamwwy. Natomiast lambda mogła zaczytać chwilowy błąd lub już nadszedł na nią czas. Jeżeli po wykasowaniu błąd się nie pojawia, to wszystko jest w porządku.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-09-06, 19:44
no po skasowaniu już sie nie pojawil blad sondy takze bylo to chyba zapamietane bo jak kupilem auto to kable od sondy byly wogole uciete takze moze przez to ;]
dzieki za odpowiedzi
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2012-01-07, 20:24
Na ciepłym silniku samochód czasami przygasa ale sam później automatycznie jakoś "odżywa". Czasami, ale rzadko gaśnie całkowicie i na ciepłym lubi sobie dłużej pokręcić. Czujnik halla? Jeśli to prawdopodobne to gdzie on się właściwie znajduje? Da się to wymienić samemu?
Świece, kable itd sprawdzane i są ok
navas049
Wysłany: 2012-01-10, 20:08
podpinam się do tematu żeby nowego nie zakładać.
U mnie jest trochę inny problem, mianowicie przy odpalaniu zapalają się tylko kontrolki a rozrusznik nie kreci. Jakiś czas temu miałem ten sam problem, kupiłem nowy rozrusznik i akumulator. Polepszyło się ale teraz znowu wróciło
Wysłany: 2012-01-12, 23:46
dla próby uruchamiaj rozrusznik "na krótko" poprzez połączenie kawałkiem kabla śruby z grubym plusowym kablem od aku z tym cieńszym czarnoczerwonym od stacyjki. Koniecznie wyluzuj bieg bo możesz zostać przejechany. Jesli tak się uruchomi to nie dociera sygnał ze stacyjki do rozrusznika, co najczęsciej oznacza uszkodzoną stacyjkę, albo ten czerwono-czarny kabel gdzieś po drodze
