Brak mocy po remoncie 1.9TDI POMOCY
jagool
Jagool
  Wysłany: 2009-09-27, 23:44   Brak mocy po remoncie 1.9TDI POMOCY
Witam,
Szukałem na forum i na innych stronach w internecie ale nie napotkałem takiego problemu jaki ja mam. Mianowicie mam Vento które było rzekomo po generalce silnika (panewki, tłoki, turbina. itd... ). calość , chłop to poskladał ale od tego momentu samochod nie ma mocy. wcześniej wybuchła turbuna i zalalo wszystko olejem. szukałem wszędzie , komputer, turbina, węże , wydech, elektronika. sprawdzałem co sie da i nic. meches który składał silnik twierdzi że wsio ok ale auto ma jakieś 50 KM w nie 110KM jak powinno mieć. nie wiem co sprawdzać. auto nie chce jechać a zachowuje sie tak jakby wogole nie mialo turbo. Prosze o rady co powinienem posprawdzać zanim oddam go w ręce "speców" w salonie VW. Pozdrawiam.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-09-28, 15:20
jagool napisał/a:
Przede wszystkim bez diagnozy Vagiem można sobie z fusów wróżyć. Jeżeli ja bym Ci tego nie napisał to z pewnością każdy następny :)
Jedź na diagnostykę statyczną i dynamiczną a później napisz jakie są błędy, czy turbo pompuje itd.
jagool napisał/a:
Powiedział Ci to na oko czy jak ?
Ventura rolz on...
jagool
Jagool
Wysłany: 2009-09-29, 14:29
mowil wlasnie po podpinaniu koputera. Ale i tak zrobilem testy z vagiem stat. i podczas jazdy. Nic wogole nie wyszlo jakby było wszysko OK. zerobłędów. turbina pompuje, a i tak nie wiadomo skąd nie ma mocy... czy jest możliwe że złożyby np. rozrząd źle i na kompie nie pokazywał błędów? chyba oddam go do autoryzowanego serwisu i zobacze co powiedza bo wymiekam...
Wysłany: 2009-09-29, 15:05
jagool napisał/a:
Mowisz, ze go sprawdzales a potem pytasz sie o ustawienie rozrzadu. Jakbys go sprawdzil dynamicznie i statycznie to bys wiedzial jaki jest kat synchronizacji.
Sprawdzenie SAMYCH bledow o niczym nie swiadczy.
Wiec zapraszamy ponownie jak wkleisz komplet logow.
jagool
Jagool
Wysłany: 2009-09-29, 20:57
Może macie kogoś w Krakowie od 1.9tdi . jakiegos speca zaufanego??
Wysłany: 2009-09-29, 21:44
Nie masz nikogo znajomego z kablem?
frostman
Wysłany: 2009-12-03, 18:17
podobno jak intercooler ma nieszczelność to autko właśnie tak traci moc jakbyś jechał zwykłym Dieslem. może przy wymianie gdzieś kluczem zawadzili i któryś plastik z intercoolera pękł albo nie jest cośdobrze dokręcone ...
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-03, 19:04
frostman napisał/a:
Sądzę, że pewnie wtedy syczałoby powietrze i dałoby się to usłyszeć :]
Ventura rolz on...
Wysłany: 2009-12-03, 19:08
frostman, wtedy by bardzo kopcil na czarno, slyszalby swist nie mowiac juz o braku doladowania na vagu.
Wysłany: 2009-12-03, 19:19
kolego zaślep EGR !! ! odkręć tą rurke od kolektora wydechowego ktura idzie do zaworu egr i dotnij z cienkiej blaszki taką potkłatke tylko bez środkowej dziury, czyli po prostu zaślepiasz tą rurke . i będzie dobrze :faja:
wojtas7054
Wysłany: 2009-12-04, 18:19
albo koleś walną sie na rozrzadzie na pompie i ma muła albo jeszcze sprawdź przepływomierz powietrza najlepiej podłóż od kogoś drugi. pozdrawiam
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2009-12-04, 19:20
ja bym wstępnie stawiał na rozrząd
Wysłany: 2009-12-04, 20:16
wojtas7054 napisał/a:
adbaca napisał/a:
jeżeli by był rozrząd przestawiony to albo by nieodpalił albo głośno chodził, jak przestawisz na pąpie to wywali na vagu błąd ''zła regulacja kąta wtrysku"
przepływomiesz tesz sprawdzisz vagiem czy dobrze mierzy ;)
jagool napisał/a:
jak z tym egr-em zaślepiony ??
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-06, 19:04
miałem dwa przypadki z zamuleniem mojego auta
1. trzeba było zaślepic przewód ciśnieniowy
2. wyjąć przepływomierz i go przdmuchac spreżonym powietrzem :tazz:
grzegorz
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-17, 21:39
jagool a co z tą turbiną sie stało? :tazz:
grzegorz
alexxx304
1Z OETTINGER MOTOR
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2011-06-16, 02:42
panowie no właśnie mam taki problem ;(
zaczął głośno chodzić, turbina nie załacza się, autko jest mulaste, dziś na szybkim podłączeniu pod kompa pokazało niewłaściwe ciśnienie.. to może być przestawiony rozrząd?? autko pali prawie na dotyk;) nie kopci!
driver
Wysłany: 2011-07-30, 21:01
Dzisiaj kuzyn do mnie podjechał, żebym mu sprawdził na vagu co jest nie tak, bo dawał turbo do regeneracji (wysiadło), a po złożeniu turbo nie pompuje, nie ma mocy. Mowa o Golfie IV 1.9 105 KM PD. Podłączając pod kompa parametry na biegu jałowym są w zasadzie w normie. Ciśnienie doładowania od 985 - 1080. Po dodaniu gazu, a nawet i podczas jazdy pod obciążeniem ciśnienie nie wzrasta, dojdzie do 1150 (około) i stoi w miejscu. Nie słychać nawet tego charakterystycznego gwizdu turbiny po dodawaniu gazu. Auto jest trochę mułowate, ale tragedii też aż takiej nie ma. przyspiesza, ale w fotel nie wbija. Również spalanie dość ostro wzrosło. Pierwszy raz po podłączeniu pod kompa wyskoczyło mnóstwo błędów (jednak jakieś nieznane, bo nie można było ich zidentyfikować), ale po skasowaniu ich błędów już nie było, nawet po ponownym uruchomieniu silnika i po przejażdżce. Jest możliwość czegoś źle podłączenia, złożenia? Logów zrobić nie zrobię, bo nie wiem jak, jedynie posiłkować się mogę blokiem wartości mierzonych...
Wysłany: 2011-07-31, 09:47
Sprawdz wezyki podcisnienia czy sa podlaczone prawidlowo (od n75), szczegolnie ten przy gruszce turbiny. Sprawdz w jakiej pozycji jest sztanga na zgaszonym silniku, jak sie rusza i co sie dzieje z nia kiedy odpalisz silnik.
Wysłany: 2011-08-18, 20:52
No i problem się chyba rozwiązał. Wymagało to zniszczenia drugiej turbiny (rozsypane w drobny mak łopatek), kupna kolejnej, jakimś dziwnym trafem doszło do uszkodzenia przepływki no i jest gdzieś jeszcze jakaś nieszczelność :D No tak to jest jak się robi w garażu u pana Heńka :D
aagniieszka
Silnik: 1.9 gtd
Wysłany: 2014-09-29, 15:19
Hey . Ja też mam podobny problem dzisiaj nie chciał odpalić rano dosyć długo się męczyłam ale w końcu jakoś zaskoczył wyjechałam normalnie jechałam jakiś kawałek a nagle obrotu mu spadły strasznie i zaczął się dusić potem wgl stracił moc przy ruszaniu już jest masakra jakoś idzie i na 4 biegu znowu ma blokady .. Nie wiecie co to może być ?
aagniieszka
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-09-29, 19:36
A było cos w ostatnim czasie grzebane przy silniku ?
Najlepiej zacząć od podłączenia pod kompa i sprawdzeniu czy nie ma błędów. Czasami powodem mogą być poprostu zabrudzone filtry paliwa bądź powietrza, dawno były u Ciebie zmieniane ?
kowal323
Wysłany: 2014-09-29, 19:40
Tomaszex napisał/a:
TD nie podłączy do komputera :P Osobiście sprawdził bym co się dzieje w przewodach paliwa po odpaleniu ..
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-09-29, 19:55
EDIT: Racja prosze wybaczyc, zapomniałem że tam nie ma sterownika, czyli z kompa nici. Tak jak kolega wyżej, patrzeć co się dzieje w przewodach a dokładniej zwrócić uwagę czy nie ma w niż pęcherzyków powietrza :)
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-09-29, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-29, 20:08
Pomysl nad kostka stacyjki ;)
