czy ET43 bedzie pasowło do Vento
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
  Wysłany: 2009-10-11, 20:19   czy ET43 bedzie pasowło do Vento
Czesc mam do kupienia felgi z oponami zimowymi i ma akie pytanko
Felga ma ET43 czy da rade ja zamontować w Vento ??
Ps. Są to felgi od Opla
Ostatnio zmieniony przez Vento-Łukasz 2009-10-11, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-11, 20:54
Vento-Łukasz, dawaj inne parametry felg...bez tego ani rusz.
Et 43 jest dosyc duże...więc felga mocno może się chowac w błotnik...pamiętajże Et nie jest głownym wyznacznikiem położenia felgi.
A tutaj taki przykład (na bordo szrocie) za kazdym razem to samo ET czyli 38....jednak tutaj na feldze o szerokości 6J:
a tutaj 7J
Czyli całkiem inne ułożenia ;) dodam że na kazdym foto jest identyczne średnica koła....czyli to co producent nakazuje ;)
Wysłany: 2009-10-12, 12:37
Sam parametr ET to odległość od płaszczyzny montażu felgi (miejsce styku felgi z piastą) do jej środka, który znajduje się w połowie jej szerokości (jest wyrażany w milimetrach).
Im mniejsze ET, tym całe koło będzie „położone” bardziej na zewnątrz auta, jednocześnie poszerzając rozstaw kół.
gumis26
Wysłany: 2009-10-12, 14:39
Vento ma fabrycznie 14" 6J ET 45 , a pasuję od ET 35 do ET 45 bez klepania nadkoli
hose
Wysłany: 2009-10-13, 08:19
Ja mam zamiar na zimę założyć felgi z opla - 14" ET 49 opony 185/60/14. Z przodu pasują, nic nigdzie nie obciera. Tylko od niedawna zastanawia mnie prawy tył..... Tam jest wlew paliwa... i może być ciasno.Będę musiał to sprawdzić bo jest jeszcze czas na ewentualne szukanie innych felg.
Wysłany: 2009-10-13, 09:17
hose, powinno pasowac....tak jak wcześniej pisałem, mam u siebie felgę o szerokości 7 cali i ET 38...czyli jakby porównaywac do felgi 6J ET38, osadzenie jest identyczne z tym że podatkowo po bokach jest po pół cala czyli 12mm....czyli te 12mm dodajemy do ET 38 i wychodzi nam 6J i ET 50.....czyli wchodzi bez problemu.
hose
Wysłany: 2009-10-13, 10:17
Faktycznie. Troszeczkę matematyki i sprawa jasna ;) Ale to było dawno temu a teraz trzeba najpierw pomacać żeby się przekonać :D zamiast liczyć :D
