Przesunięty przez: Lwomati
2009-11-16, 03:14
Licznik
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-15, 17:03   Licznik
witam
mam takie pytanie, czy nasz licznik jest sterowny elektronicznie czy przez linkę ?
bo myślałem o tym, czy dało by się go przerobić na zegar audi r8/mercedes, że po przekręceniu stacyjki wszystkie wskazówki idą do końca i wracają ...
http://www.youtube.com/wa...XOdMIcfMik&NR=1
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2009-11-15, 18:31
u mnie do licznika tylko kostka idzie i nic innego wiec chyba elektronicznie ale nie jestem pewien :] ;)
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-15, 18:43
Ale ty masz inny silnik więc może być inaczej. W TD i D jest raczej na linkę, w SDI i TDI chyba już elektroniczne, poprawcie mnie jeżeli się mylę
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-11-15, 18:47
ale tu chyba chodzi temu koledze o silniki benzynowe....
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-15, 18:51
dokładnie, ja mam benzynke i o taki właśnie mi chodzi ;)
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-11-15, 18:54
moim zdaniem to raczej zależy od tego jaki masz licznik motometr czy vdo ale obydwa chyba są elektroniczne a swoją drogą ciekawy pomysł coś takiego zrobić tylko to chyba nie bedzie takie łatwe...
P.S. powodzenia i pisz o postępach :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-15, 18:55
motometer
piotrek_inf
Wysłany: 2009-11-15, 18:56
Ja wiem że benzyna, chciałem pokazać tylko że w dieslach jest różnie więc pewnie i w beznin może być różnie
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-11-15, 19:04
powiem że zeniTh ciekawy pomysł masz :oklaski: na google pewnie się to znajdzie. poszukam jak coś dam znać :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-15, 19:08
jakby co to ten patent do vento to mi przypiszcie ;D
Wysłany: 2009-11-15, 19:25
koledzy vento jak i bliźniacze golfy III mają wyłącznie liczniki elektroniczne, żadnych linek, te były w jettach i golfach II
Wysłany: 2009-11-15, 19:27
zeniTh, a co do twojego pytania zapewne się da, ale potrzebny elektronik który zmajstruje odpowiedni układzik który poda przez chwilkę odpowiednie napięcie na silniczki wskazówek. Zresztą może by się znalazło gdzieś wśród gadżetów tuningowych.
Sorki za dwa posty
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-11-15, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-15, 19:46
jutro podrzuce ten pomysł mojemu znajomemu elektronikowi zobaczymy czy by wymyślił coś takiego :D
:oklaski: :oklaski: :oklaski: za pomysł
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-15, 20:25
omg, i nikt na to nie wpadł wcześniej ?? czuje się jak Edison xD
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-11-15, 20:30
zeniTh napisał/a:
omg,
a co to?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-15, 20:31
omg = oh my god = ( ang. ) o mój Boże
Wysłany: 2009-11-15, 22:21
vezet22, swoją drogą nie widzę żeby ktoś coś takiego robił czy sprzedawał, tak że w razie czego będę oczekiwał dywidend od praw autorskich za dobry pomysł :)
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-11-15, 22:34
licznik jest w 100% eletktroniczny wiec da rade to zrobić. to napewno idea polega na tym żeby podać odpowiednie sygnały jesli chodzi o obroty i predkościomierz to to jest czestotliwość a paliwo i tep to napiecie ale teraz trzeba wiedziec jakie wartości są potrzebne i stworzyć taki układ... powodzenia elektronicy
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2009-11-16, 10:04
pablomed ma rację. MkIII nie posiadały mechanicznych liczników. To zostało w MkII.
Co nie może zabić, to wzmocni...
Zapraszam do oceny mojego furaka.
Wysłany: 2009-11-16, 14:38
A ja dzisiaj miałem taką nietypowaną sytuację...
W baku mam tak mniej niż 1/4 pojemności benzyny i zawsze tyle mi pokazywało. A po pracy, tyle co wyjechałem, wskaźnik poszybował na maxa w górę, po czym powoli sobie opadł do konkretnego poziomu. Dalej już wszystko działo się normalnie. I o co tu kaman? :)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-16, 15:41
pablomed, pomysł fajny :oklaski: ciekawe czy coś z tego wyjdzie :D
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-11-16, 21:57
sebastian masz efekt taki jak chciał zeniTh :D
w sumie przez przypadek ale jest.
a problem się powtarza ciągle czy tylko raz na jakiś czas?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-16, 23:57
no nie do końca, bo efekt na wskazówce paliwa jest wogóle nie zakładany w projekcie ;D
tylko i wyłącznie prędkościomierz i obrotomierz, pytałem się już o elektronika i będę chciał z nim pogadać na dniach to się dowiem co i jak ;)
z kolegą też to trochę rozkminialiśmy i doszliśmy do wniosku, że nie jest to tak skomplikowane, tylko trzeba się znać z deka na elektronice ... ;)
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-11-17, 07:21
Dobry pomysł :) też się podpisuje pod chętnych na ten patent i także zapytam znajomego elektryka...
zeniTh zajeb...ty gadżet xD
Grupa Małopolska
Ostatnio zmieniony przez BenyVw 2009-11-17, 07:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-17, 10:30
zeniTh napisał/a:
audi r8/mercedes
nowy superb tez tak ma.
A co do pomyslu to powiem tylko tyle ze obrotomierz i predkosciomierz jest na serwomechanizmach natomiast wskazowka temperatury i poziomu paliwa moze byc albo na serwach jak np. w TRW albo na sprezynie VDO.
W sumie dla elektronika to proste urzadzenie. Po przekreceniu kluczyka wpinasz sie w 2 przewody jeden od predkosciomierza drugi od obrotomierza i podajesz maksymalna wartosc impulsow odpowiednio dla obrotomierza i predkosciomierza. Po 2-3sekundach uklad sie rozlacza.
Tylko.... po co tak grzebac....
KickAss
Silnik: 1,9 D 47kW
Wysłany: 2009-11-17, 10:36
bradley napisał/a:
Ja u siebie mam MotoMeter VDO i jak przekręcę kluczyk w stacyjce to słyszę wyraźnie jak wstaje np. wskazówka od temperatury wody takie "zyyyyyyyt " jakby było tam jakieś serwo ale na razie nie bee rozkładał żeby się przekonać.
Nie zmienia to fakty, że gdyby dało radę wykonać taki patent małym nakładem pracy to ja też jestem za.
bradley napisał/a:
żeby fajnie wyglądało.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2009-11-17, 14:37
mi się to np. podoba, a niektórzy moi koledzy uważają to za bezsensowną zabawkę ... ;/
mój samochód, więc robię z nim co mi się podoba ;D a jak się komuś nie podoba to niech nawet na niego nie patrzy, tym bardziej niech nie wsiada ... xD
Wysłany: 2009-11-22, 08:49
Pany kupilem licznik od benzyniaka jak go podlacze do swojego ropniaka to cos sie moze zwalic czy tylko blednie bedzie odczytywal wartosci i kontrolki nie bede sie swiecic te co trzeba ?? a kupilem go poto by zrobic to cos w stylu AUDI R8 :P cena za licznik bagatela 20 zł :faja: biale tarcze czerwone wskazowki i niebieskie podswietlenie :rotfl:
takze jak wsio wyjdzie to licznik bedzie do sprzedania nad cena pomysle :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-11-22, 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-22, 10:06
raczej powinien chodzic tylko nie masz kontrolek tych co w dieslu . ja np miałem licznik z zegarkiem w golfie 3 i po zmianie silnika zalozylem z obrotomierzem na poczatku były problemy bo obrotomierz nie chodził ale odłaczyłem aku i potem juz chodził
Wysłany: 2009-11-22, 14:17
plan obmyślany przez znajomego elektronika :D będą się wychylały wszystkie 4 wskazówki i automatycznie będzie się zapalało podświetlenie licznika żeby było widać ten efekt ;) teraz zostało tylko cierpliwie czekać :faja:
Wysłany: 2009-11-23, 10:16
a licznik mam taki :P
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2009-11-23, 13:16
też czekam za tym patentem z niecierpliwością :faja:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2009-11-25, 20:58
czy w benzyniakach nie wyjmuja sie zegary tylko wskazowki wylaza i reszta jest od tylu dostepna ?? i czy sa tam sprezynki czy wskazowki sa impulsem jakims popychane ?? zeby sie ruszaly
i kto ma u nas w GT benzyniaka zeby je sprawdzic :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-11-25, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-27, 15:01
oki licznik dziala i teraz czas myslec co zrobic :faja:
Wysłany: 2009-11-28, 19:14
oddac Mi :P
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
