Tarcie o nadkola
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-19, 20:11   Tarcie o nadkola
Siemka wszystkim. Zakupilem felgi BORBET 16' rozmiar opony z tylu jest 225/45 . Problem jest taki ze jak jedziemy w 5 osob nadkola trą o opony. Jak temu zapobiec? Wymienic amortyzatory? Wymienic sprezyny? Czy sprobowac go podniesc na tych amortyzatorach? pozdro
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-11-19, 20:22
w audi mialem podobny problem, wymiana amorow mnie nie pomogla, mozesz sprobowac podnies na tych, ale mnie pomogla wymiana sprezyn na takie co mialy wiekza ilosc zwojow i twardsze pozdrawiam
GRUPA WIELKOPOLSKA
VW Vento- pracuje tu 90 Koni i.............Jeden Osiol :-D
Silnik: 2.3t AERO
troszkę za szerokie kapcie jak na ten samochód. Jak dasz 205/45 to powinno się poprawić. Wymiana sprężyn na twardsze również. Zaginałeś już ranty w nadkolach ?? Jak nie to zrób to.
Mój Borowik
Passeratti
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-19, 20:34
Lwomati, węższe opony raczej nie najda na fele. nie zaginałem. mam plastiki na rantach. jesli wymienie na twardsze sprezyny to i tak auto sie obnizy bo sportowe obnizaja prawda? jakie sprężyny proponujecie?
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-11-19, 20:43
zawsze można dobrać takiej długości jak te co masz tylko, że wzmocnione. To co, że masz plastiki... ranty możesz zagiąć. Opony założysz spokojnie. na 9 cali nie takie się mieściły :]
Mój Borowik
Passeratti
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-19, 20:47
czyli razem z plastikami sprobowac troche wygiąc na zewnatrz? ale nie zrobi sie wiocha? na allegro sa takie sprezyny? nie glupio takie opony beda wygladac?
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-11-19, 20:49
pewnie trzeba będzie z plastikami, bo na rantach od wewnątrz są przytwierdzone na nity.... trochę marnie, bo jakby ich nie było to sprawa dużo prostsza...
Mój Borowik
Passeratti
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-19, 20:51
Blenders, zawsze możesz podjechać do firmy co robi springi i zamówić twardsze ale o seryjnaj wysokości. Problem w tym, że na pusto możesz mieć problem. Dupa łatwiej bedzie traciła przyczepność na zakretach no i może "skakać" na nierównościach.
ogólnie to najprościej wbić po dwie gumy usztywniające na strone spowoduje to podniesienie dupki oraz stanie się twardszy. Pomysł sprawdzony i chwalony w kregu octawinan (właścicieli skody octawi) jak to nic nieda to pozostaje wygięcie nadkoli, ale jesli masz sierpy to może być problem z ich ułożeniem. Dlatego pozostaje zmiana felg na inne ET (chyba dobrze napisałem) lub opon na mnieszą szerokość. pozdro
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Lwomati, robiles juz tak? na allegro sa takie sprezyny? nie glupio takie opony beda wygladac?
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-11-19, 20:54
będą wyglądały jak cultstyle i przyjmą Cię do fansów :twisted:
Ja mam zagięte ranty, tylko nie wiem po co jak mam felę 15" 7 cali, oponę 195/50 :hahaha:
Mój Borowik
Passeratti
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-19, 20:58
pablo170, ogólnie to najprościej wbić po dwie gumy usztywniające na strone spowoduje to podniesienie dupki oraz stanie się twardszy.
tzn o co chodzi bo nie jaze. soroweczka
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-11-19, 21:00
kupujesz na allegro takie gumy które wsadzasz między zwoje w sprężynie, one powodują usztywnienie podczas większego obciążenia. Możesz spróbować, montaż i koszty banalne.
Mój Borowik
Passeratti
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-19, 21:12
jutro po pracy podjade do sklepu z czesciami. zobaczymy co mi to da. a mniej wiecej jak to sie montuje?
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-11-19, 21:15
podnosisz lewarkiem ściągasz koło na wyciągniętej sprężynie wkładasz te gumy, chyba że wsadzisz rączkę bez ściągania koła :D
Mój Borowik
Passeratti
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-19, 21:36
Lwomati, masz moze jakas fotke jak wygladaja takie wygiete ranty?
Wysłany: 2009-11-19, 22:05
Blenders, - jakie masz ET tych felg ?? i ile cali masz felgi ??
na 7"feldze z opona 205\50\16" przyciera na tyle z bagażem lub 3 pasażerami mimo ze sprężyny twardsze i dosyć wysoka zawiecha
Wysłany: 2009-11-19, 22:06
Blenders, z tymi gumami to odrazu wkładaj 2 na jedna sprezyne bo 1 to watpie zeby ci pomogła
Wysłany: 2009-11-19, 22:48
ale jak włozy gumy to sprezyna nie bedzie pracowała jak nalezy i moze peknąc
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-11-20, 03:25
Blenders napisał/a:
nie mam :( ale o czego jest google :]
ventylek86 napisał/a:
niewykluczone.
Mój Borowik
Passeratti
Wysłany: 2009-11-20, 09:48
Po pierwsze....taka opona jest stanowczo za szeroka do vento....należałoby dać coś węższego....
Najprostszym rozwiązaniem będą te gumy wplatane w sprężyny...i z własnego doświadczenia wiem że trzeba po dwie na spręzynę.....no tylko tak....jest taki trochę efekt taczki....spręzyny rdzewieją pod gumą...a w dodatku uszkadzają osłony amorków. Także rozwiązanie na krótką metę.
Nie trzeba ściągać spręzyny...wystarczy podlewarowac i rasią wplatać...oczywiscie przy końcu trzeba gumę przyciąć co by poczatek i koniec na siebie nie zachodziły.
Osobiście pomyślałbym o węższej oponie...195...max 205...tylko w tedy będzie naciąg i to konkretny...a jak naciąg to wiadomo...gleba by się przydała...no i przy naciągu łatwo felę uszkodzić.
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-11-20, 09:51
Paweł J. napisał/a:
oczywiście, że nie trzeba. Przecież tego nie napisałem. Koło out i jak jest na lewarku to sprężyna automatycznie się wyciąga co umożliwia włożenie gum.
Mój Borowik
Passeratti
Wysłany: 2009-11-20, 10:01
Lwomati napisał/a:
Aaaaa....no to widzisz....słowo wyciągniętej zrozumiałem jako wymontowanej, a powinienem zrozumieć jako "rozprostowanej"
Przepraszam za pomyłkę :poklon: :poklon: :poklon: ;) ;) ;)
Ale koła i tak nie trzeba ściągać :P
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-11-20, 10:07
rozsprężynowanej :diabełek:
Mój Borowik
Passeratti
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-11-20, 12:54
kolego co TY mowisz ze nie wejda ja mam tez 9j i mam 195/50;) najlepiej i najłatwiej bedzie z oponami pomyslec;)
Mój Yachting
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-26, 18:18
a chcialbym jeszcze dodac takie pytanie. mam delikatne drgania na kierownicy i jaka moze byc przyczyna? pierscienie sa zalozona i kola wywazona. czyzby juz drazki byly do wymiany?
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-26, 20:44
Blenders, a drgania występują cały czas czy tylko np jak hamujesz??
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-26, 20:46
nie. jak juz jest predkosc miedzy 80 a 90km/h
Wysłany: 2009-11-26, 20:56
któras opona moze byc słabsza i tez wystąpia drgania
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-26, 20:57
jeśli koła wyważone to jedz na stacje kontroli pojazdów. za 10 zł wyszarpią Ci fure i będziesz wiedział co i jak
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-26, 21:28
ostatnio robilem przeglad i tylko lozyska mi wykryl i lozyska wymienilem. no a drazki stabilizacyjne nie maja tu nic wspolnego? chyba ze sprobowac bez pierscieni i wtedy zobaczyc co bedzie?!
Wysłany: 2009-11-27, 08:33
Blenders napisał/a:
Lepiej tego nie próbuj...przejechałem się raz bez pierścieni-całym autem nosi i telepie. Co prawda nie zawsze...raz jest ok i niby się śmiga...wystarczy że przyhamujesz i od razu przód nosi. Nie polecam.
Co do bicia. Mam podobnie. Tzn nie bije, ale przy setce czuję delikatnie szosę pod ręką. Gdy puszczę kierownicę to nie bije, nic nie widać ale czasami jak ją trzymam w reku (szczególnie o góry) to "czuję asfalt". Już nie pamiętam jak na zimówkach miałem ale chyba tak samo. Z tego co się orientuję to mam delikatnie wyżąbkowane opony i stąd też coś można czuć pod ręką. Co prawda muszę zrobić zbieżność bo po ostatniej wymianie osłony drążka ciągnie mnie do rowu, a miałem także taką osłonę wymienianą jesienią, więc jak się okazuje na nowych alu jeszcze nigdy nie jechałem z super ustawioną zbieżnością. Przy demontażu drążka liczenie gwintów nie pomaga-co prawda jako taką zbieżność się zachowuje, opon nie tnie, ale to nie to samo co po wizycie na stacji.
A to że masz wyważone, dobrze wyważone koła to nie znaczy że będzie ok....co prawda bicia prawdziwego nie będzie ale jeśli masz krzywą oponę lub wyząbkowany bieżnik to tak się może dziać.
Blenders, no i pytanie zasadnicze....bije Ci tak konkretnie jak przy niewyważonych kołach czy tylko coś minimalnie czujesz pod ręką ?? Jeśli to jakieś śladowe-sporadyczne objawy i masz nie najnowsze gumy to właśnie stawiam na bieżnik.
No i jeśli masz teraz niższy profil to nie ma się co czarować...jest twardziej niż na baloniastej zimówce i wszystko bardziej czuć. Co jak co ale stalowa 14-stka z balonem-to jest to :OK:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-11-27, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Blenders
Blenders
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-11-27, 17:55
takie minimalne drgania są. wiec bede musial przejechac sie na ustawianie zbieznosci i na skp i powinienem wszystko wiedziec. ale tez wydaje mi sie ze drazki maja tu cos wspolnego bo jak mechanik wymienial mi lozyska z przodu to powiedzial ze podociagal mi troche drazki.
Wysłany: 2009-11-27, 18:10
Blenders, zależy jak Ci te łożyska wymieniał. Jeśli poszedł na łatwiznę i odczepił amortyzator u dołu to masz cała geometrię do robienia czyli zbieżność i kąty....jeśli wyciągał amorek od góry to katy masz ok...zbieżność to nie wiem...ale skoro powiedziałeś że
Blenders napisał/a:
to trzeba zrobić zbieżność ;)
Ja co prawda tez mam zbieżność do roboty ale jedno łożysko w kole tez do wymiany i być może jeszcze kilka pierdół (się zobaczy ja się furaka podniesie ;) )więc geometrię zostawię sobie na koniec. Pewnie będę miał tak jak ostatnio (2 lata temu) ...czyli jakaś pierdoła + serwis i tysiaczek pęknie....ech....najgorsze ze tego wcale nie widać :(
Daaamiano
Grupa Dolnośląska
Silnik: 1,9 TD AAZ
Wysłany: 2009-12-01, 10:27
Dokładniej po jakimkolwiek ingerowaniu w drążki kierownicze musisz ustawić zbieżnosc, to może być przyczyna szarpania kierownica. Polecam przy okazji ustawić geometrie wszystkich kół a szczególnie kąty na przedniej osi.. Dokładnie jak napisał Paweł J.
Wysłany: 2009-12-01, 10:32
Daaamiano napisał/a:
a jak chcesz tył ustawić ??
przód tylko się robi
