jak podnieść "dupkę" do gory
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-12-13, 22:45   jak podnieść "dupkę" do gory
dokładnie to ze musze podnieść troche z tyłu autko do gory to już wiem od jakiegoś czasu (bo jak mam komplet ludzi to tak coś dziwnie obciera czasami) tylko nie wiem jak to zrobić. poprzednia właścicieklka wymieniła amorki a sprezyny stwierdziła ze sa dobre i nie ruszała tak mi powiedziała przy sprzedazy...(myliła sie ) :(
znalazłem takie spreżyny na tył
http://moto.allegro.pl/it...wzmocnione.html
jak myślicie warte to bedzie założenia i czy to podniesie mi autko bo wiem ze niektórzy z forum np (złotykamil) maja jakieś dystansy wstawione miedzy kielich spreżyny a amortyzator tylko ja to nawet nie wiem gdzie czegoś takiego szukać :(
i wazniejsze co bedzie lepsze dla mojego vento :)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-12-13, 22:56
jeżeli chodzi o podniesienie tyłu ,to zależy jak wysoko chcesz by stał miałem ten sam problem kiedyś jak kupiłem vento ,i powiem że żadne sprężyny czy to dedykowane do vento ,wzmacniane czy zwykłe nowe ,nie zadawalały mnie bo problem nie mijał,proponuje tobie wsadzić sprężyny od passata b3 kombi ,pasuują bez problemu do vento w orginalne amorki i podniosą tobie tył autka min 10 cm,i nawet przy 3 osobach z tyłu i pełnym bagatkiem nie usiądzie tak aby obcierały koła o nadkole,teraz mam na zimę wsadzone od passata b3 kombi i koła 15" z profilem 65 i jeszcze mam luzu między kołem a nadkolem 6 cm :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
babyy82
Wysłany: 2009-12-13, 23:22
A nie lepiej zrobic tak jak natezy tylko jakies kombinowanie.
Zaluz dobre sprezyny, amortyzatory i gumy a przedewszystkim odbojniki i nie ma prawa przy seryjnych kolach obcierac. A jak podniest tyl to pewnie cii Tygrysisko napisze albo szukaj bo juz nie raz opisywal
VW VENTO 1.9GTD 94r.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2009-12-14, 00:24
Wąski 2 napisał/a:
a czy wtedy amorki nie są przypadkiem do końca wyciągnięte. bo jeśli tak to ja myślę ze wtedy jest ryzyko ze tłoczki wybije z amorków. ale to tylko moja mysl
Wysłany: 2009-12-14, 08:47
Tak jak Wąski i Baby piszą...sprężyny albo dystans....z reszta wczoraj widziuałeś jak to u mnie wyglada ;)
miki9a napisał/a:
Nie....jest jeszcze dużo amorka ;)
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-12-14, 11:20
no widziałem tylko ja i tak będę musiał kupić sprężyny bo sa juz do d*** a amorki ladnie pracuja i nie wiem czy kupic dystanse i zwykłe sprezyny czy tylko jakieś dłuższe spreżyny
Wysłany: 2009-12-15, 19:49
brave, naprawdę, zwykłe spręzyny do tego modelu zdają egzamin, jak to auto bedzie wygladac jak podniesiesz niewiadomo ile? Ja kupiłem najzwyklejsze - zadne tzw wzmacniane w sklepie i mam 3 lata juz spokój. Nie umiem podać firmy, polskie jakieś. Gum zadnych między zwoje nie wkładaj, to marny półsrodek.
szaman
Silnik: AAZ+
Wysłany: 2009-12-15, 20:02
a opłaca się wkładać te gumowe odboje miedzy spreżyny? pomoże to coś? choć te 2-3cm w górę bo przez progi nie przejezdzam :diabeł:
Wysłany: 2009-12-15, 20:04
pablomed napisał/a:
Pewnie, ale na pewno nie te najmiększe ;) Nie wiem czemu ale VW wypuszczał takie sprężyny-nie potrafię określić w jakich to było rocznikach, wersjach, silnikach itp....ale ja na taki szajs natrafiłem.
To nic nie powinno podnosić...no chyba że masz tak już padnięta spreżynę ze jest bardzo ugięta to w tedy może ja trochę wyprostujesz ;)
Ale skoro piszesz o progach to moze masz jakiś sportowy zawias ?? ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-12-15, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-12-15, 20:24
pablomed napisał/a:
niechce podnieść nie wiedomo ile ja chce tak z 5 cm w gore zeby mi nie siadziało tak jak teraz i myśle ze te wzmacniane bedą dobre( zresztą napisze jeszcze do sprzedawcy i ile one są dłuższe od standardowych i bede wiedział) bo ja mam jeszcze dość sporą butle gazy w bagażniku +5 osób i dupa jedzie na asfalcie a tego niechce
szaman
Silnik: AAZ+
Wysłany: 2009-12-15, 21:30
[quote="Paweł J."]
pablomed napisał/a:
na tyle mam zrobione na swoj sposób amortyzatory :) (nie mylic z obcietymi sprezynami) :P i jest strasznie nisko i myślałem że jakbym wsadził te gumowe "coś"w sprezyny to by choć troche podniosło, ale pozostaje tylko zmienic springi na wyzsze troche :/
a i zapomnialem dodac ze moje furaju to golf2 :)
Ostatnio zmieniony przez szaman 2009-12-15, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-12-16, 16:26
szaman, chyba tego
szaman napisał/a:
golf2
widziałem :P
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2009-12-16, 16:45
no ja też bedę musiał podnieśc swój kuper do góry bo jest tragedia, dupa w dole a przód jak samolot przystępujący do startu :D
brave, wstaw foto z profilu ventyla i zobacze jak to wygląda u ciebie-jeśli oczywiście możesz
Jest Vectra C
Wysłany: 2009-12-16, 16:56
vwkrzysio, brave, macie to samo...mniej więcej tak samo (widziałem)...ja tez kiedyś tak miałem...dosłownie identycznie i wiem jak to jest ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-12-16, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-12-16, 17:16
OK JUTRO WYSTAWIE ZDJECIE BO TERAZ TO JUZ NIE ZROBIE JA TAM ZAMÓWIŁEM DWIE TAKIE SPREŻYNY JAK W TEJ AUKCJ9IM BO KOLEŚ MI NAPISAŁ ZE AUTKO PODNIESIE SIE OD 3 DO 5 CM ZALEZNIE OD TEGO CO TO ZA AUTO CZY VW CZY SEAT A JA MU ZAPOMNIAŁEM NAPISAĆ ZE CHODZI MI O VENTYLKA ALE PODNIESIENIE AUTA O TAKIE WYSOKOŚCI MI ODPOWIADA :)
Wysłany: 2009-12-16, 22:52
vw dał plamę niestety i w ostanich rocznikach jetty II oraz w starszych Vento stosował na tył sprężyny marne jakościowo, to znaczy że wyjściowo były dobre ale szybko tracą charakterystykę.
brave napisał/a:
kolego długość to jedno a twardość to drugie i dopiero z sumy tych wartości wyniknie ile auto się podniesie. Nie chcę się mądrzyć, chodzi mi tylko o to że jak założysz sprężyny wzmacniane to możesz być niemile optycznie zaskoczony, na dodatek więcej zapłacisz.
Wysłany: 2009-12-16, 22:57
pablomed napisał/a:
Dokładnie...mam vento z 93 roku i lipa była.....Spyro miał z 92 r i tez to samo....ale obecnie mam springi z 94 roku i jest ok :OK:
pablomed napisał/a:
i znowu się powtórzę...dokładnie...z tym to nigdy nic nie wiadomo :(
Wysłany: 2009-12-16, 23:00
brave napisał/a:
napisz jakie efekty bo sam sie nad nimi zastanawiam
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-12-18, 15:29
a to zdjesia jak to u mnie teraz wyglada bo ktoś tam chciał i to bez obciążenia
a tutaj z bliska
dodam ze odlagłość od opony do rantu to niecałe 3 cm a jak mam komplet to opona sie chowa i to sporo dlatego mam nadzieje ze te sprezytm pomoga
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-18, 22:27
Paweł J. napisał/a:
pablomed napisał/a:
powazne tematy panowie podemuja... :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
brave, nie wiem czy cos Ci pomoga te sprezyny ... widzialem furke i tylek faktycznie siedzi gorzej jak u mnie kiedys - mysle ze jezeli wymienił byś amorki i sprezyny to wtedy ok a jak teraz wsadzisz dlugie springi to moze to nie zdac ezaminu - moze poszukaj cos zeby pozyczyc i sprawdzic czy cus - podobno od passata golfa kombi sa porzadne - na kazdym szrocie takie cos dostaniesz
VENTOCAFE daje rade...
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-12-19, 10:33
no ja tez nie wiem czy to zda egzamin ale trzeba sprawdzić a sprężyny i tak i tak były do wymiany najwyżej w najbliższym czasie kupie jeszcze jakieś gazowe amorki. chociaż mi sie wydaje ze amor jest dobry bo ładnie słychać jego prace nie są mokre i na sucho ładnie tłumi jak sie go rozbuja nawet bardzo nie mozna rozbujać tylko ta dupa siedzi ze szok asfalt normalnie asfalt :( :mur:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-19, 13:57
widzisz nie tak dupa siedzi jak przód w górze nie wiem dlaczego tak jest ale kazda ventka na ori zawieszeniu tak ma - jak by przód delikatnie obnizyc to było by git ale z tym to juz wiecej zachodu i nie kazdy lubi nisko ;)
babyy82
Wysłany: 2009-12-19, 14:28
Ja tez jestem tego zdania ze przod jest za wysoko ale wlasnie nie kazdy lubi nisko.
Ja mialem amory zmienione i jak byl pusty zbiornik i posto w srodku to stal 1cm nizej tyl. Nie chcialem robic terenowego Ventyla wiec kupilem 4 sprezyny -40 zalozylem a tyl podnioslem tulejka o 2 cm i teraz jest cacy.
Tak nisko ze juz ladnie wyglada i na tyle wysoko zeby dalo sie jeszcze jezdzic acz juz trzeba na krawezniki uwazac bo przodem na wiekszosc sie nie wjedzie :)
Ostatnio zmieniony przez babyy82 2009-12-19, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-20, 15:32
brave napisał/a:
a nie pamietasz ile Ci wskazalo % na przegladzie?
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-12-20, 15:50
nie sprawdzałem amorkow na przeglądzie :( i to był mały błąd e już a późno a nie chce mi się jechać i za to dodatkowo płacić pyzatym już zamówiłem to poczekam i zobaczę efekt juz po założeniu
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-12-23, 11:34
po założeniu nowych sprężyn wygląda to tak:
moim zdaniew wyszło :OK:
teraz bez obciązenia odległość od koła do rantu to ok 7cm :)
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-23, 12:43
kolego ja wrzucilem amory seryjne a sprezyny od audi 80 i przy pelnym komplecie jest luksio :D
Krzysiek
Wysłany: 2009-12-23, 12:56
teraz jest idealnie :oklaski:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-12-23, 18:37
podzialało :oklaski: fajnie fajnie :D
Wysłany: 2009-12-23, 22:07
kurcze jak wysoko :P na glebe z nim !! :diabełek:
Wysłany: 2009-12-23, 22:08
brave, na ofroad sie wybierasz czy na rajd dakar :D
brave
170 kucyków
Wysłany: 2009-12-24, 09:52
wystarczy ze teraz murze wjechać na podwórko :) to juz jest dobry ofroad :diabełek: :mur: :mur:
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-26, 22:10
Ja mam taki sam problem ze swoim Ventkiem ze dupa sie prawie po Ziemi ciagnie ale z tego co widzialem u siebie to te sprezyny sa na srodku przeciete i troche wkrecone. I o to moje pytanie czy tak ma to byc?? bo gdy go kupilem to juz tak bylo ale te sprezyny dopiero wiosna zobaczylem ze takie sa.
No ale na zakretach i na łukach trzyma sie cacy sie buja go nic
Wysłany: 2010-12-26, 22:39
Nie czaje za bardzo jak to wyglada Krzysiek9042, najlepiej jakbys fotke dał :hmmm: a może masz gwinta
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-04, 17:32
powiem tak pierwsze co pomyslalem jak je zobaczylem to ze sa pekniete. Bo one maja na srodku przewe i troche wkrecone w siebie. A jak sie np. podniesie samochod do gory i wzias je reka to luzno sa.
No a dupkie chcialbym mu troche uniesc bo brzydko troche wyglada bo tyl na dole a przod w gorze. Wyglada tak jakbym z przodu mial male kolka zalozone
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 8
