jak wejsc do ventylka przez bagaznik ??
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2009-12-19, 21:45   jak wejsc do ventylka przez bagaznik ??
ogólnie długa historia jak to sie stało że mam tylko bagażnik otwarty, ale jestem w kropce jak dostać sie do środka?? mam centralny zamek tyle ze aku wyciagniety z samochodu a maska z przodu zamknieta i nie podłacze zasilania i został mi tylko dostep od bagażnika :/ jak dostać sie do środka?? da sie jakos wyciagnac półke z tyłu ?? żeby dopasc uchwyt od składania oparcia fotela i by było miodzio :]
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2009-12-19, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-20, 00:02
ok.
grzegorz
Ostatnio zmieniony przez grzegorz07555 2009-12-20, 00:26, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-12-20, 00:12
Koledzy nie wypowiadajcie się tutaj tylko jak ktoś zna odpowiedz niech wyśle aro1120 na PW. Pamiętajcie że potencjalny złodziej może zobaczyć jak to się wchodzi i nieszczęście gotowe. Dlatego radze na PW wysłać odpowiedz koledze
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Karu6
GTI Racing
Wysłany: 2009-12-20, 00:18
To i wypadaloby usunac post grzegorz07555
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-12-20, 00:19
ja niestety takiej siły nie mam :P
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-20, 00:38
mój błąd. macie racje. pzdr. :tazz:
grzegorz
aro1120
Wysłany: 2009-12-20, 08:18
fajnie ze jest zainteresowanie tematem szkoda tylko ze zadnego pw nikt nie przysłał jak wejsc do ventolota :]
Wysłany: 2009-12-20, 08:21
aro1120, poszło PW ode mnie...wszedłem w historię edycji pościka grzegorz07555, i to co wczesniej napisał masz na PW w skrzynce
aro1120
Wysłany: 2009-12-20, 08:26
Paweł J. dziekuje
Wysłany: 2009-12-20, 08:29
Ale przecież da sie otworzyć drzwi z kluczyka....jeśli przymarzły to potraktuj je suszarką (o ile masz taką możliwość)
aro1120
Wysłany: 2009-12-20, 08:38
juz to zrobiłem, widze jak rygiel sie unosi a drzwi sie nie otwieraja, tak jest od strony kierowcy, od pasazera zamek sie kreci a rygiel ani drgnie
Wysłany: 2009-12-20, 08:49
no to musisz wejsc przez bagaj odpalic furaka i nagrzac go dobrze a wszytsko pusci :]
aro1120
Wysłany: 2009-12-20, 08:56
tyle to ja tez wiem, pytanie tylko jak złozyc wchodzac przez bagażnik tylna kanape :]
Ostatnio zmieniony przez aro1120 2009-12-20, 08:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-20, 09:27
USUNIĘTE.... wysłane PW.
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-12-20, 09:32, w całości zmieniany 1 raz
frostman
Wysłany: 2009-12-20, 19:46
jak pociągniesz za klamke to odsłoni Ci się częściowo otworek do środka zamka napsikaj tam odmrażacza, poczekaj chwile i pokręć kluczykiem - mi to pomogło - po chwili załapał a tak to klamka się zachowywała jakby zamek się nie otwierał mimo podniesionych (jak to się nazywa) bolcy widocznych w środku - ale u mnie sie to stało tylko z jednymi drzwiami - wszystkie inne otwierały się normalnie...
Wysłany: 2009-12-21, 22:02
lesny1982 napisał/a:
a nie mam zadnego PW :P ale wiem oco chodzi dane utajnione podalem
Wysłany: 2009-12-21, 22:07
bo Ty napisałeś jak rozwiązać problem a PW poszło do aro1120 ;)
aro1120
Wysłany: 2009-12-22, 11:11
Lwomati dzieki za utajninie tematu ;) a tobie lesny1982 za rade :) udało sie wejsc :)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-12-22, 11:41
Prowokatorem utajnienia byłem ja :D :diabełek:
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2009-12-22, 13:52
Panowie, proszę o tą radę na PW. Dzięki.
Ventura rolz on...
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2009-12-22, 14:52
Rolz jak będziesz wiedział już jak wejść to podpowiecie z Cinkiem jak będzie na spocie co w takim przypadku trzeba zrobić?
Ostatnio zmieniony przez D_M_C_ 2009-12-22, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
aro1120
Wysłany: 2009-12-22, 18:28
[b]Arcaj[b] tobie tez dziekuje :faja:
Wysłany: 2009-12-22, 18:35
D_M_C_ napisał/a:
ja CI powiem albo na Pw bo tu nie mozna pisac ciiiii :P
erocker
  Wysłany: 2010-10-15, 18:21   jak wejsc do ventylka przez bagaznik ??
Panowie, jak w temacie, prośba o pomoc i informację na pw jak wejść do venciola przez bagażnik. Jestem świeżym posiadaczem Ventki z 93 roku (1.8 75 km) i chyba padł akumulator, elektryka w drzwiach nie działa (centralny), nie mam jak wejść do auta a właśnie chciałem jechać po zimowki do sklepu .
Dzięki wielkie za każdą pomoc.
erocker
Wysłany: 2010-10-15, 23:00
a kluczykiem nie idzie??
Wysłany: 2010-10-15, 23:07
chodzi o otwarcie klapy bagażnika czy masz otwartą? Jeśli jest otwarta to podaj napięcie z jakiegoś prostownika do ładowania aku na kable przy pompce centrala, masa na brązowy plus na czerwono czarny i masz zasilanie do centrala.
astaroth
Wysłany: 2010-10-15, 23:19
Nawet jeśli nie masz centralnego to zamek i tak się otworzy bo w drzwiach masz cięgięłka czy jak to się pisze i bez centralnego one i tak się przekręcają i działają.
erocker
Wysłany: 2010-10-16, 00:00
Wybaczcie potrójny taki sam wpis ale coś mi net kiepsko działał i widocznie kliknąłem parę razy "wyślij".
wracając do tematu, z kluczyka mogę otworzyć tylko klapę bagażnika (na szczęście chociaż to) i dlatego myślałem aby dostać się do niego przez kanapę, ale jak ją otworzyć bez rozwalania. Co do podciągnięcia prostownika to będzie kurcze problem, auto stoi na parkingu pod blokiem, dość daleko...
Wysłany: 2010-10-16, 07:47
masz muze w aucie wzmacniacz w bagaju ?? a moze bateria Ci padla w pilocie :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-10-16, 07:49, w całości zmieniany 2 razy
erocker
Wysłany: 2010-10-16, 13:24
ok, dzięki wszystki, dostałem się do samochodu przez bagażnik, prosta sprawa, wczoraj po ciemaku nie zauważyłem "jak to zrobić". Niestety padł mi całkiem akumulator.
Pozdrawiam,
senior
Silnik: 1.8 90PS ABS
Wysłany: 2011-02-15, 14:56
Witam,
czy ktoś z Szanownych Kolegów mógłby podesłać na PW podpowiedź jak wejść przez bagażnik? Niestety mam ukręcone bębenki w zamkach (skutki mrozu i lenistwa żeby je wcześniej zabezpieczyć). Otworzyć mogę w tej chwili tylko bagażnik. Z góry dzięki.
senior
Wysłany: 2011-02-17, 15:58
Operacja wejścia przez bagażnik udała się po podpowiedziach od aro1120 i lesny1982. Wielkie dzięki chłopaki:)
roboone
Wysłany: 2012-01-12, 15:51
W moim Venciaku jest central otwierany przez kluczyk ,odkąd go kupiłem zamek od kierowcy był zepsuty i otwierałem drzwi kluczykiem od strony pasażera... Dzisiaj mojemu tacie zepsuł się drugi zamek i nie wiem jak dostać się do auta ;/ Co robić? wyślijcie na PW
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-02-03, 10:56
jakby ktoś mógł info wysłać w sprawie otwarcie kanapy tylnej bo ugrzęzłem :/ niby jest uchylona bo tak zostawiłem specjalnie ale nie mogę otworzyć dalej a tylko bagażnik otwarty reszta zamarzła
...rysiu...
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-02-08, 14:54
Witam:) A wiec mam ten sam problem :mur: czy moglby ktos Mi wyslac na priv lub gadu 5366002 instrukcje otworzenia auta poprzez bagaznik. Z gory Dziekuje ;)
