hamulec ręczny
Piszpan
ONLY VW
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-21, 19:43   hamulec ręczny
Panowie wymieniał ktoś w swoim Ventylu linkę hamulca ręcznego ?? ? ... dzisiaj z racji że ślisko mam przed domem to pozwoliłem sobie na lekki ślizg na ręcznym i pach linka się chyba urwała bo ręczny na żadnym ząbku nie łapie
Pytanie moje jest takie czy ciężko będzie wymienić takową linkę czy już lepiej szukać mechanika
MOJE http://forum.vwvento.org/...?t=5789&start=0 VENTO GT
Wysłany: 2009-12-21, 19:54
zdejmujesz w środku kanał środkowy linki są przykręcone przy lewarku ręcznego na nakrętki 10 , pózniej wypinasz przy zacisku , wyciągasz zawleczke na zacisku , odczepiasz linke z belki i wyciągasz ją z takich metalowych rurek i powinna wyjśc , oczywiście z tyłu masz tarcze ??
Piszpan
ONLY VW
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-21, 20:07
vezet22 napisał/a:
dokładnie
Arcaj
Red Angel 90KM
vezet22 naklepałeś cały schemat naprawy linki hamulca ręcznego a na końcu zadałeś durne pytanie
wystarczyło sprawdzić Piszpan ma z tyłu tarcze
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Piszpan
ONLY VW
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-21, 21:51
vezet22, czyli wymiana linki od ręcznego ograniczy się do ściągnięcia tunelu , wyciągnięcie starej i założenie nowej ?
Wysłany: 2009-12-21, 22:06
Prawie wszystko. Pamiętaj Piszpan, że regulacja linki ręcznego na tarczach jest inna niż na bębnach.
Wysłany: 2009-12-22, 13:52
ventylek86 napisał/a:
hjm? A czym sie różni? Pytam bo uwazam że się nie różni.
Piszpan
ONLY VW
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-22, 18:54
panowie wielkie dzięki za wypowiedź dzisiaj zabrałem się za tą linkę ale okazało się że moje tarcze z tyłu i klocki są w opłakany stanie więc nie poradzę sobie sam i ventyl wyląduje u znajomego mechanika który wymieni tarcze + klocki + linka ręcznego
Zastanawiam się jedynie jakiej firmy zakupić klocki i tarcze
Wysłany: 2009-12-22, 19:15
Arcaj napisał/a:
pytanie retoryczne...
Piszpan napisał/a:
bosch, TRW
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Piszpan napisał/a:
tarcze MIKODA ,klocki BRECK :D
Piszpan
ONLY VW
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-12-22, 20:15
vezet22, slaw71, jutro podjadę do sklepu i popytam o te marki ... :poklon:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2009-12-22, 22:05
http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?Content=pro jeśli chodzi o tarcze,najlepiej nawiercano-nacinane,a klocki BRECK znajdziesz najtaniej na allegro ;)
Wysłany: 2009-12-22, 22:23
pablomed, różni się tym ze jak masz tarcze to auto tył na klocki sciagasz koła wciskasz chamulec nożny reczny na 4 ząbek zaciagasz i wtedy regulujesz tak jest napisane w książce
Wysłany: 2009-12-22, 22:32
różnica w tym że jak masz bębny to w nich regulujesz odległość szczęk od bębna a jak masz tarcze to owej regulacji niema , mniejszy kłopot z tarczami ;)
zB3ig
Wysłany: 2011-05-10, 19:59
a u mnie np. nie trzyma ręczny(jest na bębnach) wymieniałem szczęki ale nic to nie dało, na dodatek jedno koło hamuje lepiej a drugie słabiej. co zrobić? dodam że jak zaciągam ręczny to idzie luźno tak do 5 ząbka.
ventylmar
nisko szeroko gładko
Wysłany: 2011-05-11, 09:05
spróbuj ściągnąć tunel srodkowy,itam naciagną linki, na klucz10bodajze idzietaregulacja
Wysłany: 2011-05-11, 09:13
Nozny dziala rowno?
zB3ig
Wysłany: 2011-05-11, 14:45
też chyba nie bardzo, czasem w lewo ściąga, i w lewym tylnym ręczny bardziej łapał
Wysłany: 2011-05-11, 14:53
Ręczny najlepiej ustawić na podniesionym tyle. Ja tak ustawiałem, aż do momentu, w którym to już koła nie obracały się swobodnie i mniej więcej aby jedno tak samo się toczyło jak i drugie. I ręczny wówczas chodził jak żyleta i ze zwykłym hamulcem tez problemu nie było. Nic nie ściągało.
Wysłany: 2011-05-11, 15:21
Odpowietrzales prawy tyl? wynika z tego, ze prawy tyl jest nie halo i naciaganie linki mu nie pomoze bo i tak nozny nie dziala jak nalezy.
