drgania w kabine po kierownicy i na kokpicie
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
  Wysłany: 2010-02-07, 10:24   drgania w kabine po kierownicy i na kokpicie
wiatm ma ventke juz 5 lat i coraz bardziej od samego początku przechodzą mi drgania z komory silnika do środka. na poczotku drgania byly przy ruszaniu z miejsca na wolnych obrotach. tzn pokierownicy az szlo. stopniowo wynieniłem wszystkie 3 poduszki pod silnikiem (w ty jedna pod skrzynia) teraz zaczely isc drgania po kokpicie tzn nawet jak toi to na wolnych obrotach ida mi, a ja dodam gazu zo znikaja troche. wymienialem jeszcze gumy na stabilizaroze i poduszki na amortyzatorach. co to moze byc. dodam jeszcze ze gumy zmienilem na zamienniki , na orginaly nie b ylo mie stac (tak\samo z poduszkami).
Wysłany: 2010-02-07, 11:34
Spróbuj jeszcze wymienić "plecionkę" wydechu. To też pomaga ;)
tygrys24
vento
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2011-03-12, 14:54
witam mam problem z drganiami na kierownicy wymieniłem juz poduszki silnika i mam wrażenia jakby te drgania były wieksze czy ktos może mi pomóc
MihasZiom
Silnik: AAM 1,8
Wysłany: 2011-03-12, 15:01
Wiem o czym mowa :P Miałem tak w Fiescie 1.8 D :P no i nic nie dało sie zrobić :P po prostu czasem wszystko dostawało "padaczki" na wyższych obrotach sie uspokajało :P To chyba takie uroki diesli. Sprawdz jeszcze wydech, u mnie na wolnych obrotach obijał mi sie o podłoge bo był źle zamocowany :P
hose
Wysłany: 2011-12-05, 13:21
Chciałem się podzielić z Wami pewną sugestią odnośnie poduszek pod silnikiem. Mnie też irytowały takie wibracje. Wprawdzie nie były mocne ale wyczuwalne zaraz po odpaleniu na zimnym silniku i później już rozgrzanym do tremp. roboczej. Dziasiaj powalczyłem trochę z problemem i myślę, że skutecznie.
Wymontowałem przednią (bo chyba najłatwiej :] ), obejrzałem.... No i wyglądała zwyczajnie. żadnych uszkodzeń itp.
A teraz patent: W poduszce są tak jakby nawiercone otworki. Wziąlem gwoździa takiego, który się w nie mieści i poprzebijałem wszystkie do końca. Po zamontowaniu wszystkiego i odaleniu silnika i krótkim wypadzie na :zakupy: mogę stwierdzić, że jest widoczna znaczna różnica. Przez to pewnie zrobiła się bardziej elastyczna i lepiej tłumi drgania.Zamierzam jeszcze to samo zrobić z tylną poduszką... ale już nie dzisiaj ;) bo z tą może być już troczę więcej zabawy.
wuster
Wysłany: 2011-12-13, 19:52
mam ten sam problem,poduchy są ok,plecionka wymieniona a furą trzęsie nadal :(
KamyczeQ
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2011-12-13, 20:47
Przy TDIku miałem tak że napinacz paska osprzętu tj. pompa wspomagania i alternator.. był już wyrobiony i nie dociągał dobrze paska.. dlatego też na wolnych obrotach były okropne drgania pojazdu.. autko chodziło jakby głośniej.. a kierownicą tak ładowało że masakra na postoju.. ; :faja: Po zmianie napinacza oraz "blaszek" i założeniu ciut krótszego paska piszczenie oraz drganie karesorią ustało.. i chwała bogu :diabełek: ... Także to też jest przyczyna drgań ;) Ah.. zauważe jeszcze że to na wolnych obrotach i oczywiście zimnym silniczku.. ;) na ciepłocie już nie piszczało ale nadal drgało ;)
hose
Wysłany: 2012-01-02, 11:56
Nie mogę rozpoznać pewnego małego problemu. Chodzi o te nieszczęsne wibracje z silnika. Największe są w zakresie obrotów ok. 1100-1200. Poniżej i powyżej jest w porządku.
Silnik rozgrzany do 90stC ma jakieś 800-850obr./min. Dodaję powolutku gazu, wskazówka mija 1tys. i zaczynają się te wibracje, które czuć na kierownicy i desce. Mija te 1,2tys. i jest ok. Te same efekty są w czasie jazdy. Jadąc na 1.biegu bez gazu i powoli dodając.
Może to być coś ze sprzęgłem?? Chodzi mi jeszcze po głowie sprawdzenie ustawienia rozrządu. Czy to raczej odpada? Zapłon chyba nie bo zmieniałem ustawienie aparatu i żadnej poprawy w tej kwestii.
KamyczeQ
Wysłany: 2012-01-03, 20:57
Poduszka pod skrzynią ? W jakim stanie ?
hose
Wysłany: 2012-01-07, 11:05
Poduszki wszystkie OK. Sprawdzałem poprzez wyjmowanie ich. Wszystkie całe i wydawałoby się, że elastyczne. Cały wydech też nigdzie nie dotyka, plecionka wymieniana razem z rurą od kolektora pół roku temu. Przewody podciśnieniowe sprawdzone już 99 razy ;)
